  3. Einsteigerfragen
  4. Hilfe Unifi MFA
    5.4k
Hilfe Unifi MFA
6 Beiträge 3 Kommentatoren 824 Aufrufe 2 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo zusammen
    Ich brauche eure Hilfe bei Unifi auf dem Iobroker.
    Seit gestern erhalte ich alle paar Minuten per Mail einen Code für die MFA Anmeldung. In Iobroker schreibt es mir den Log auch voll mit Error Meldungen.
    Wie kann ich diese MFA Anmeldung richtig einstellen?? Hat da jemand eine gute Anleitung dazu??
    Fehler im LOG:
    [updateUnifiData-login site undefined] error: Request failed with status code 400, stack: AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:585:11) at IncomingMessage.emit (node:events:531:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo zusammen
      Fehler im LOG:
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @stefu87_ch
      Leg in der UniFi Network Anwendung einen lokalen User (der benötigt kein 2FA) an und schreibe die erstellten Zugangsdaten in die Adapter-Instanz rein.
      2FA hat UniFi kürzlich für die Cloud verpflichtend eingeführt, da sie Opfer eines breaches wurden.
      Proxmox und HA ...
      stefu87_CHS F 2 Antworten Letzte Antwort
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @meister-mopper Also du meinst hier:
        Und wenn ja was muss ich auswählen?
        Threads: 16
        mit Proxmox
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @stefu87_ch
          Fbo224
          @meister-mopper Vielen Dank, habe es fast den ganzen Sonntag versucht über die E-mail smtp Einstellungen, habe es aber nicht hinbekommen. Dachte ich brauche eine Email Bestätigung. 🤔
          War dann doch so einfach, wie Du es geschrieben hast.👍
            Fbo224
            @stefu87_ch Das ist Richtig.
            KEIN Fernzugriff
            Eine Mail Adresse(kann glaube ich irgendeine Phantasie Adresse sein.🤔)
            Einen Benutzernamen
            Ein Kennwort
            Dann in der Instanz Benutzername und Kennwort hinterlegen und schon funktioniert es erstmal wieder.💪
            stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fbo224
              KEIN Fernzugriff
              Einen Benutzernamen
              Ein Kennwort
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @fbo224 scheint zu funktionieren bis jetzt.
              Threads: 16
              mit Proxmox
