  4. Sprachausgabe Alexa / Blockly
    5.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Ralf
    Re: Sprachausgabe Alexa / Blockly
    ich greife hier mal ein altes Thema auf bei dem ich Probleme habe :
    Ich habe ein Blockly erstellt, welches mir über einen Echo Dot sagen soll, wenn die Gartenbeleuchtung ausgeschaltet wird :
    Die Sprachausgabe kommt hier jetzt alle paar Minuten, sollte aber nur einmal erfolgen.
    Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler ist ?
    haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @ralf
      Schätze mal , je heller es wird desto öfter kommt die Ausgabe.
      Dein Trigger ist nicht gut eingestellt.
      Ich lese das so, wenn es heller wird , ändert sich der Helligkeitsdurchschnitt und dann labert Alexa los.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @ralf
        Ralf
        @haselchen
        Ich habe im Trigger mal auf "wurde geändert" gestellt. Mal sehen, ob sich da was ändert. Hatte ich vorher auch schon so, aber nicht lange genug gewartet. Im Zeitplan ist alle 5 min. eingestellt.
        • R Ralf
          @ralf sagte: Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler ist ?
          Keine Trigger innerhalb von Triggern (Zeitplan) verwenden!
          @ralf sagte in Sprachausgabe Alexa / Blockly:
          Wozu soll soll so ein Zeitplan gut sein?
          Besser so:
          R haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            Besser so:
            Ralf
            @paul53 OK. Werde ich morgen mal so umsetzten. Vielen Dank.
              Besser so:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Löst er dann nicht permanent aus , wenn der LUX Wert steigt?
              In der vorgebenen Zeit und wenn er über 1 ist?
              J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                Jan1
                @haselchen
                nein, da das Licht nur einmal ausgeht ;)
                  @haselchen sagte: Löst er dann nicht permanent aus , wenn der LUX Wert steigt?
                  Es wird geprüft, ob das Licht eingeschaltet ist.
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @jan1
                    Ist schon gut, dass die richtige Leute sich damit auskennen 😬
                      @jan1
                      Ralf
                      @haselchen sagte in Sprachausgabe Alexa / Blockly:
                      @jan1
                      Guten Morgen,
                      was meinst du denn damit ?
                      • R Ralf
                        @jan1
                        Guten Morgen,
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @ralf
                        War auf mich bezogen , weil ich das Blockly falsch gedeutet habe.
