  5. Jalosiensteuerung incl. Verhinderung
    6.5k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 592 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    helifuzzi
    schrieb am zuletzt editiert von helifuzzi
    Moin zusammen,
    als Ablauf/Steuerung meiner Jalosien habe ich ein kleines Blockly gebastelt. Diese wird vom ioBrocker gesteuert.
    Nun habe ich einen Fenstersensor Auf/Zu im ioBroker eingebunden.
    Datenpunkte:
    window Closed(0)
    window Open(1)
    Nun möchte ich, dass "Jalousie Wz_" nur bei window Closed(0) geschlossen wird, bzw. 10min nachdem sie geschlossen wurde. (aber nur nach Sonnenuntergang)
    Hintergrund: Wir sitzen im Sommer auf der Terrasse und die Jalousie der Tür fährt runter. Somit sind wir ausgesperrt ;(
    Mache ich nun ein extra Blockly nur für Jalousie Wz_1 und wie müßte das aussehen? Oder kann man das mit einfügen?
    Test Blockly, funkt aber nicht....
    Vielen Dank im voraus
    • H helifuzzi
      Moin zusammen,
      Datenpunkte:
      window Closed(0)
      window Open(1)
      @helifuzzi sagte: funkt aber nicht....
      Du musst mit 0 anstelle von "Closed" bzw. mit 1 anstelle von "Open" vergleichen.
      Alternativ zum Vergleich mit 1 kann auch auf "ist größer als letztes" getriggert werden.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        helifuzzi
        Ja ok, dass war schonmal gut.
        Dann schaue ich morgen Abend mal ob die Jalousie bei geöffneter Tür oben bleibt....
        • H Offline
          helifuzzi
          So läuft es jetzt ganz gut. Allerdings verfährt beim öffnen / schließen der Schiebetür nun immer die Jalousie.
          Wie kann ich denn dort eine Verzögerung einbauen?
          Sodass die Jalousie erst nach 15 min. runterfährt, aber sofort hoch.
          • H helifuzzi
            @helifuzzi sagte: verfährt beim öffnen / schließen der Schiebetür nun immer die Jalousie.
            Nicht in dem gezeigten Skript. Wie sieht das aktuelle Skript aus?
            • H helifuzzi
              @helifuzzi sagte: Jalousie erst nach 15 min. runterfährt, aber sofort hoch.
              Prinzip:
              • H Offline
                helifuzzi
                Hier ein Lösungsansatz der nach mehrmaligen ausprobieren funktioniert:
