  5. Keine Meldung nach wechsel von 0 auf 1 durch Adapter [gel.]
    6.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 363 Aufrufe 1 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    ich habe mal wieder ein Problem.
    Ich möchte das ich eine Meldung per Telegram und Alexa bekomme wenn mal wieder ein Zigbee Gerät ausgefallen ist.
    Den Wert True / False erhalte ich durch den Adapter device watcher.
    Leider bekomme ich keine Meldung wenn ich zur Simulation den Datenpunkt von False auf True schalte.
    Wenn ich den example state von userdata_0 nehme funktioniert das Blockly.
    Kann mir bitte jemand sagen wo mein Fehler liegt?
    VG Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      VG Duffy
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @duffy bau einen debug Baustein als erstes in den Trigger ein.
      Dann weisst du ob überhaupt getriggert wird
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Danke dir, sehr merkwürdig.
        Ich habe ein Debug eingebaut es noch einmal versucht und plötzlich geht es.
        Zuvor habe ich das Spiel 1 Stunde versucht und es ging nicht, warum auch immer.
        Aber schön das es jetzt klapp und danke dir.
        Aber vielleicht kannst du mir noch sagen ob es da (Siehe Screenshot) einen Unterschied gibt. Hatte auch mit den beiden rumprobiert:
        VG Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          VG Duffy
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @duffy sagte in Keine Meldung nach wechsel von 0 auf 1 durch Adapter:
          einen Unterschied
          beim oberen kannst du mehrere Triggerdatenpunkte mit ODER verknüpfen, brim zweiten nur einen Trigger-DP verwenden
            einen Unterschied
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Vielen Dank für die Erklärung und einen schönen Abend.
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
