  3. Einsteigerfragen
  4. wieviel ist zu viel an Adapter?
    5.4k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @andibr sagte in wieviel ist zu viel an Adapter?:
    ich habe jetzt nochmals ein neuer LXC-Container mit einer älteren Debian 12 gemacht, jetzt hat auch der Restore irgendwie besser funktioniert.
    Wartest aber nach dem restore einige Zeit oder?
    Da müssen alle Adapter neu geladen und gebaut werden. Das kann schonmal was dauern....
    andibr
    Ja, das dauert bei mir mit dem aktuell Backup gut 1h. Solange kann man in der Linux Shell sehr gut die Auslastung sehen. Immerhin ist das ganze jetzt über Nacht durchgelaufen und macht wieder was es soll.
    Ich werde mich wohl mal mit Redis beschäftigen.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A andibr
      andibr
      schrieb am zuletzt editiert von andibr
      Leider funktioniert das ganze immer noch nicht zuverläsig, und ich stehe da etwas im abseits weil ich nicht mehr weiss wo suchen.
      Nach dem es gestern nach ca 23h. wieder komplett abgestürzt ist und der "iob fix" die Meldung "no connect Databases" gebracht hat, habe ich nun den kompletten Proxmox platt gemacht und alles neu aufgesetzt.
      Logischerweise zusätzlich gleich redis nach der Basis-Installation gemacht. Jetzt läuft es seit ca 12h mit diesem "iob diag":
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       08:10:13 up 10:42,  2 users,  load average: 0.11, 0.17, 0.11
      CPU threads: 8
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2024-11-01 08:10:14 CET
                 Universal time: Fri 2024-11-01 07:10:14 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      andi
      HOME=/home/andi
      GROUPS=andi sudo users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:             12G        2.9G        2.1G        131K        7.5G        9.6G
      Swap:           8.6G          0B        8.6G
      Total:           21G        2.9G         10G
      Active iob-Instances:   21
              12000 M total memory
               2806 M used memory
               2764 M active memory
               7016 M inactive memory
               2018 M free memory
                  0 M buffer memory
               7175 M swap cache
               8191 M total swap
                  0 M used swap
               8191 M free swap
      top - 08:10:14 up 10:42,  2 users,  load average: 0.11, 0.17, 0.11
      Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  12000.0 total,   2016.7 free,   2808.1 used,   7175.4 buff/cache
      MiB Swap:   8192.0 total,   8192.0 free,      0.0 used.   9191.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4      196G   15G  172G   8% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.2G  120K  6.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--110--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      417M    /var/
      245M    /var/cache
      242M    /var/cache/apt
      166M    /var/cache/apt/archives
      146M    /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.1G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      7.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      5.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      612M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
      134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      130M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 38570)
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     5
      +-- iobroker.enocean@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/jey-cee/ioBroker.enocean.git#7a623c622a67ec6f723822940570dc0b36883ab2)
      +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#8ca51cd0460c21c1a817acc18c774da1fcf4f5ff)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
      +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
      +-- iobroker.timer-switch@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.timer-switch.git#f38b114f0ed2d399b3f2665ea92a8f841727e0e5)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.timer-switch.0           : timer-switch          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wireless-mbus.1          : wireless-mbus         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.0.0  [Updatable]
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3-beta.0
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        178881
      States:         144886
      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10723      163/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10718      163/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15136      321/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10932      571/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11882      556/io.mqtt.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16944      541/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11854      499/io.modbus.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9892       1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        7651       151/redis-server 12
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        7652       151/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7620       1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9894       1/init
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9057       692/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4574       332/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       11078      722/io.ws.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15137      321/master
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       5885       707/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11655      92/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9893       1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9895       1/init
      2024-11-01 08:04:05.703  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      2024-11-01 08:04:38.704  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2024-11-01 08:04:38.704  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      2024-11-01 08:05:11.707  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2024-11-01 08:05:11.707  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      2024-11-01 08:05:44.708  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2024-11-01 08:05:44.708  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      2024-11-01 08:06:17.708  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2024-11-01 08:06:17.708  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      2024-11-01 08:06:50.710  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2024-11-01 08:06:50.710  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      2024-11-01 08:07:23.713  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2024-11-01 08:07:23.713  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      2024-11-01 08:07:56.842  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2024-11-01 08:07:56.842  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      2024-11-01 08:08:29.843  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2024-11-01 08:08:29.843  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      2024-11-01 08:09:02.843  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2024-11-01 08:09:02.843  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      2024-11-01 08:09:35.843  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2024-11-01 08:09:35.843  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      2024-11-01 08:10:08.843  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2024-11-01 08:10:08.843  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      2024-11-01 08:10:41.845  - error: wled.0 (707) [requestDeviceDataByAPI] AxiosError: timeout of 3000ms exceeded
      2024-11-01 08:10:41.845  - warn: wled.0 (707) Unable to initialise 192.168.130.162 will retry in scheduled interval !
      und ja, es läuft bei weitem nicht alles was ich drauf habe, sondern nur dass was ich zum Betrieb meines Hauses wirklich brauche. Irgendwie traue ich der ganze Sache schlicht noch nicht, denn ich würde zu gerne wissen woran es scheitert um eine weitere solche Aktion verhindern zu können.
      Ich sehe hier gerade das bei den States wieder "json" steht, da stimmt doch was schon wieder nicht mehr. Stellt sich das mit einem Restore wieder auf json zurück
      andi@iobroker:~$ iob setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      Nur damit keiner fragen muss: ich habe das mit dem User "andi" der root rechte hat installiert. Ich habe jetzt die "States wieder auf redis gestellt und er hat mir die Daten konvertiert.
      Gibt es irgend eine ersichtlichen Grund wieso sich mein System so merkwürdig verhält, oder anderst gefragt was ist bei mir anderst und läuft darum nicht stabil? (ich weiss ist die berühmte "suche nach der Nadel im Heuhaufen" , aber vieleicht hat einer einen Magneten dafür).
      Danke für Tips
      Edit:
      und schon gehen die Probleme wieder los:
      andi@iobroker:~$ iob start
      andi@iobroker:~$ iob status
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      Objects type: file
      States  type: redis
      andi@iobroker:~$
      ich verstehe es nicht mehr
      • Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        Ist das eine Frage? Wenn das Backup aus Zeiten stammt, in denen der ioBroker noch auf "jsonl" lief, ist das Verhalten normal.
        Objects type: file
        States  type: redis
        Keine Ahnung, ob das mit deinen Problemen zusammenhängt, aber "file" ist schon länger nicht mehr der empfohlene Type. Wenn du sowieso Redis hast, warum nicht auch die Objects-DB umstellen?
        • Marc BergM Marc Berg
          Objects type: file
          States  type: redis
          andibr
          @marc-berg
          Ich habe erst seit dem jetzt vorletzen installieren aus redis umgestellt. Aber gut zu wissen, das er beim restore die "state" auch überschreibt. Ich habe jetzt auf der Konsole das Backup von heute morgen 03.00 zurück geholt und jetzt scheint es wieder zu laufen.
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          andi@iobroker:~$
          Ich frage mich langsam ob es an meinen Fähigkeiten liegt, oder ob ich irgendwo rundum ein Problem habe. Die Hardware möchte ich ja nicht ganz ausschliessen, aber die ist noch kein halbes Jahr alt und zeugt auch bei der SSD bisher keine Auffälligkeiten.
          Edit:
          Was ich sicher schon bezeugen kann: die vis ist mit redis sehr viel schneller in der Anzeige
