  4. Adapter für Sonnenstunden?
23 Beiträge 12 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M MJAS
    Das kann ich Dir nicht sagen, hab es nicht überprüft, habe aber insgesamt aber auch keinen anderen Anhaltspunkt, um mein Skript irgendwie mit Daten zu füttern.
    Du magst natürlich recht haben, dass die Werte nicht zwingend richtig sind.
    Die Werte der App sind aber zumindest besser als nix.
    Wenn Du andere Ideen hast, was ich als Äquivalent hernehmen könnte, bin ich echt gerne für Vorschläge offen !
    @mjas sagte in Adapter für Sonnenstunden?:
    dazu gibt es hier diverse Threads, die dem Adapter die "Schuld" geben, nicht realistische Werte zu liefern.
    Wenn ich mir alleine die Veränderungen der Wettervorhersagen über 24h ansehe wird immer wieder 3 Tage Sonnenschein angesagt, was dann am Morgen des betreffenden Tages revidiert wird.
    und die Trefferquote liegt zusätzlich noch daneben, wenn z.B. ein 5km breites Wolkenband von SW stundenlang genau über unser Haus zieht, darüber und darunter aber wirklich die Sonne scheint. (oder umgekehrt)
    Ich habe mir eine Kurve berechnet, wie der maximale Ertrag über den Tag bei optimaler Einstrahlung je nach Sonnenstand über das Jahr aussehen würde.
    Je nach Wettervorhersage/ -verlauf am Vortag schätze ich dann den zu erwartenden Anteil selber ab
    Eine stündliche Prognose wäre nur bei konstant durchgehendem Sonnenschein realistisch
    • M MJAS
      @arteck said in Adapter für Sonnenstunden?:
      ich beobachte zur Zeit https://www.solarprognose.de/web/de-de
      Gibt es auf der Webseite die Sonnenminuten pro Stunde?
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @mjas said in Adapter für Sonnenstunden?:
      Die Sonnenminuten pro stunde hast du wenn du von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang die Zeit nimmst und durch die Anzahl der Stunden teilst. Solange ist die Sonne am Tag sichtbar.
      Nein im Ernst die Anzahl der Sonnenstunden pro Stunde ist doch auch irgendwie irrelevant, da deine PV-Anlage ja auch produziert wenn die Sonne durch Hochnebel o.ä verdeckt ist. Kommt halt auf den Bedeckungsgrad an.
      Z.B meine PV-Analge hat heute Mittag trotz Hochnebel (also Sonne nicht wirklich sichtbar) trotzdem über einen Zeitraum von 2,5 Stunden soviel Energie geliefert das ich im Haus nichts verbraucht habe, der Speicher geladen wurde und die WM lief ohne das ich zusätzlich Strom aus dem Netz benötigte.
      Und wie @Homoran schon erwähnte wirst du keinen Anbieter finden der dir trotz Bezahlmodell eine 100% Vorhersage liefern wird.
      Weiterhin mußt du auch berücksichtigen, das du das ja am besten ein oder zwei im voraus wissen willst aber z.B. solarprognose seine Vorhersage je nachdem welche Option du gewählt hast seine Daten im zwei Stunden Rhythmus über den Tag anpasst. Also verändert sich die Prognose ca. alle zwei Stunden.
      • icebearI icebear
        @icebear sagte in Adapter für Sonnenstunden?:
        das habe ich heute nicht annähernd geschafft ;-)
        Auch wenn heute ein Fall für die positive Abweichung von der Wettervorhersage, die ganztags vollständig bedeckt vorausgesagt hatte, war.
        Ich hatte nur ca. 17% der möglichen Ernte.
        Das reichte in der Spitze tatsächlich für eine Minute mehr als den Bedarf zu decken
        ok, die Wärmepumpe zieht im Moment um 0°C etwa 900W ;-)
        @MJAS
        für die Rollläden nutze ich ein selbstgebautes Pyranometer um die Beschattung zu steuern.
        Das reagiert nur auf die tatsächlich an diesem Fenster (Hausseite) real vorliegenden Wärmeeinstrahlung
