  4. Update Fehler - ENOTEMPTY
    2.9k
    3.0k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 808 Aufrufe 2 Beobachtet
    Belei
    Moin,
    ich hab jetzt einige Zeit mein iobroker nicht mehr upgedatet, ca seit Anfang des Jahres.
    Jetzt wollt ich mal paar Updates fahren aber es hagelt bei alles Adapter Updates, folgende Fehler.
    root@ioBrokerNuc:~# iob upgrade self --allow-root
    Update js-controller from @5.0.17 to @6.0.11
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.js-controller@6.0.11... (System call)
    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
    host.ioBrokerNuc deleted npm temp directory: ".diskusage-SbL2R1mm")
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket' -> '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket-0H6suKAo'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-24T19_07_16_614Z-debug-0.log
    host.ioBrokerNuc Cannot install iobroker.js-controller@6.0.11: 217
    Ich 2x den iob fix durchlaufen lassen, erstmal ohne neuen User und weiterhin mit GUDesktop.
    Aber leider ohne Erfolg.
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.12.0 [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
    Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 2.9.8  [Updatable]
    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.13.4 [Updatable]
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.4.1  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.2  [Updatable]
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.1.4  [Updatable]
    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 2.0.5  [Updatable]
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
    Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.16.0 [Updatable]
    Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.10.1 [Updatable]
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 2.0.11 [Updatable]
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.6  [Updatable]
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.17 [Updatable]
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 3.0.1  [Updatable]
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.1.0  [Updatable]
    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
    Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.6  [Updatable]
    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 2.3.9  [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
    Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.6.0 [Updatable]
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.1.10 [Updatable]
    Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.15
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.8  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.9.7  [Updatable]
                            v.2024-10-19
       Static hostname: ioBrokerNuc
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
          Architecture: x86-64
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                0
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     74
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs
    ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
    By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
    Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
    Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
    Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now. and npm
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:           2.0G         82M        1.5G        0.0K        451M        1.8G
    Swap:          2.0G         47M        2.0G
    Total:         4.0G        129M        3.5G
    Active iob-Instances:   0
    ioBroker Core:          js-controller
                            admin
    ioBroker Status:
    Objects:                6
    States:                 6
    Size of iob-Database:
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    108K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    68K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
    Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
    2 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
    Kann jmd helfen?
    • B Belei
      Moin,
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.2.3
      npm ERR! errno -39
                              v.2024-10-19
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
      Swap:          2.0G         47M        2.0G
                              admin
      ioBroker Status:
      Objects:                6
      States:                 6
      Kann jmd helfen?
      @belei sagte in Update Fehler - ENOTEMPTY:
      Zu alt.
      Du hampelst als root herum.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Zu alt.
        Belei
        schrieb am zuletzt editiert von Belei
        Danke erstmal für deine Reaktion.
        Dann muss ich wohl als User? erst auf Bullseye updaten dann auf Bookworm, denk ich?
        Hast du einen Link wo das sicher beschrieben wird?
        • B Belei
          @belei
          Installier es neu. Geht am schnellsten. Und dann gleich ohne graphische Umgebung.
          • B Belei
            @belei
            Durch die Neuinstallation merzt du vermutlich auch die beiden kritischen Fehler aus:
              @belei
              Belei
              heut nicht mehr :-) Ich mach morgen weiter. Danke erstmal.
