  5. Heizungssregelung mit 3 Wärmequellen - Projekt -
    6.5k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 303 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Grisu73
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe ein größeres Projekt vor der Brust
    Vorhanden :
    PelletHeizung/Brenner
    Solarthermie auf dem Dach
    Wassergeführter Kamin
    alles verbunden mit einem 1000l Kombi Speicher mit Brauchwassererwärmung
    es gibt eine Hersteller Steuerung die mir ganz und gar nicht ausreicht, und auch nur das "Minimum" liefert...
    ich würde gerne eine Regelung realisieren die sowohl Außentemperaturbhängig wie auch Verbrauchsabhängig steuert + z.B.Vorschau auf Wetter von morgen...um z.B. nicht umsonst den Brenner laufen zu lassen...wenn vom Dach Wärme durch die Solar Thermie erwartet wird....
    Regelung der Komponenten über PLC Karte mit 8 Opto Ausgängen und 8 Digi EIngängen + 2 PWM + 2 Analoge Eingänge
    Desweiteren als Schritt 2...Anbindung der Heizkörper Thermostate und so direkte Raumsteuerung
    Hat jemand von Euch so ein Projekt schon realisiert oder gibt es schon Vorlagen, Scripts, Vis Oberflächen ???
    Gruß der Micha
    • G Grisu73
      Vorhanden :
      Gruß der Micha
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @grisu73 Was für eine "PLC-Karte" ist das?
