  4. Länge des Logs?
Länge des Logs?
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M mghomedev
    was interessieren die PCs, wenn ioBroker auf einem RasPi läuft?
    Bei mir läufts auf nem Home-Server und ich bin sicherlich nicht der einzige.
    Jedenfalls möchte ich ja einfach nur eine Einstellung/Konfigurationsoption, die man setzen kann, wenn man einen passenden PC/Server hat und während der Zeit, wo man es braucht, um ein Problem einzugrenzen. Standardmäßig kann es ja bleiben wie es ist.
    Ich habe übrigens mittlerweile in den iobroker-Quellcode geschaut. Man kann es jedenfalls nicht einfach direkt in der lokalen Installation ändern, weil der Javascript-Code komprimiert/geändert wird. Daher ist der Aufwand zu groß, es mal eben schnell im Code zu machen.
    @mghomedev sagte in Länge des Logs?:
    dann kannst du vielleicht die Konfiguration in dem Code einbauen und als pullrequest schicken
    • M mghomedev
      @apollon77 wann wird das endlich geändert? Wenn ihr bei iobroker wollt, dass auch "normale" Menschen das ganze nutzen/konfigurieren/überwachen und Probleme finden, kann man nicht verlangen, dass sie sich durch log-dateien im Notepad wühlen.
      Bei mir funktioniert beispielsweise manchmal der Szene-Adapter nicht richtig (zufälliges Verhalten). Ich brauche dafür ein vernünftiges UI mit Filterfunktion aus den letzten 24 Stunden. Es ist wirklich total unverständlich, dass IOBroker das nicht zulässt.
      Postet wenigstens mal die Codestelle, die man anpassen könnte, um die 1h auf 24h oder 48h zu ändern. Danke...
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @mghomedev Also auch wenn in Folge hier schon ein bissl was geschrieben wurde noch ein paar Worte von mir:
      1.) Ich kenne zu diesem Wunsch kein GitHub Issue. Ideen hier im Forum können gern diskutiert werden, aber wenn es für einen Entwickler sichtbar sein soll muss es ins GitHub
      2.) Die Log-Ansicht in iobroker war noch nie für "Massen" gedacht sondern werden nur aus aktuellen Logs quasi gestreamed. Daher kann man nicht "mal einfach eben so" mehr Daten im Speicher halten nur weil die Systeme sowas heute schon können ... Logfiles können sehr groß werden, daher ist sowas einmal von der Übertragung und auch vom "in Deinem Browser im RAM halten" keine echte Option. Um so etwas zu bauen muss man also irgendwie was ganz anderes/eigenes bauen. Ich glaube "technisch gesehen" unterschätzt Du die zu behandelnden Datenmengen gerade ziemlich.
      Es gibt Systeme wie seq oder syslog-basierte Tools zB auf einigen NAS Systemen die genau für solche zwecke geschaffen sind. Ich persönlich bin mir noch sicher das wir soetwas bauen müssen.
      Der Thread hier hat ZWEI Posts vor Dir - DREI mit Dir ... 2017, 2018 und 2021 ... also wie ein Mega gefragtes Feature sieht mir das Thema nicht gerade aus ... daher ist dein Ton, wie bereits von anderen angemerkt wurde, jetzt nicht sonderlich verständlich (auch nicht aus dem von Dir genannten Grund des "hohen Leidensdrucks").
      Du magst recht haben damit, das es komfortabler wäre eine Weboberfläche für Logfile-Analyse zu haben ... ob das in ioBroker sein muss bin ich mir nicht sicher.
      Vllt hilft Dir ja der Blick in die Adapterliste...ist vllt der LogParser Adapter eine Variante für Dich um besser den teil des Logs zu sehen der Dich interessiert?
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @apollon77 sagte in Länge des Logs?:
        Ja, den ioBroker.logparser habe ich auch gerade gefunden. Ich glaube, der wurde genau für meinen Anwendungsfall gemacht,
          mghomedev
          @apollon77 Vielen Dank auch dir für deine Antwort!
          1.) Ich kam auf das Forum, weil ich in den letzten 1-2 Jahren immer mal in Google nach dem Thema Logs in iobroker gesucht hatte. Werde in Zukunft dann einfach Github nutzen
          2.) Das finde ich schade, denn es hat eigentlich alles was man braucht - bis auf das nervige Limit. Deine technische Erklärung zeigt zumindest, dass es schwierig ist, sowas "allgemeingültig" zu bauen. Danke dafür. Der LogParser adapter klingt auf jeden Fall interessant.
          Nichtsdestotrotz glaube ich, dass heutige Chromium-basierte Browser und schnelle Home-Server mehr können, als das aktuelle Limit zulässt. Ich habe mittlerweile (glaube ich) die Codestellen gefunden, iobroker.admin bei mir lokal aus github gezogen und installiert, und werde nun die limits einfach mal bei mir lokal erhöhen. Ich bin gespannt, wie es sich verhält. Vielleicht hast du ja Recht, dass es nicht so einfach geht.
          apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mghomedev
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            Das Forum ist super zum diskutieren und besprechen von Ideen und Brainstormen oder um andere Meinungen abzuholen.
            Wenn es aber ein bestätigter Fehler bzw Feature Request ist, dann sollte es ins GitHub.
            • M mghomedev
              ich dachte du seist bereits seit 2018 dabei 😕
              Nicht dass du das falsch verstanden hast.
              Github ist zum Melden von Issues und feature requests.
              Das Forum ist weiterhin die erste Anlaufstelle.
              in den bisherigen Versionen hat es noch einen Reiter "Ereignisse" gegeben.
              Der hat alle Events heruntergespult die aufgetreten sind.
              Selbst auf einem NUC i3 mit 8GB RAM hat der bei mir zum einfrieren von ioBroker geführt.
              In der Admin v5 ist dieser Reiter nicht mehr verfügbar.
              Ich fürchte bei einem größeren/länegeren log wird dir das ebeenfalls, zumindest beim Scrollen, passieren können
