  3. Off Topic
  4. Samsung Tab A8 - Akku
    6.0k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 472 Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich hab ein Galaxy Tab A8 mit Fully laufen.
    Das Tab hängt 24/7 am Strom (SamsungHandynetzteil).
    Der Akku schwankt immer zwischen ~50% und ~75%.
    Liegt das am Fully? Hab da aber nichts gefunden.
    ° Fixer ---> iob fix
    haselchenH MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @negalein
      Lässt Du den Akku überwachen und laden bei einer bestimmten % Zahl ?
      • haselchenH haselchen
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @haselchen sagte in Samsung Tab A8 - Akku:
        nein, der hängt nur 24/7 am Netzteil.
        BananaJoeB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @negalein könnte eine Akku-Schutzfunktion sein, wäre irgendwo in den Einstellungen zu finden.
          Neuere Android-Versionen haben da einen Option das der Akku bis maximal 80% (ggf. einstellbar) geladen werden soll.
          Mein Lenovo lädt im "Docking Station Modus" nur bis 60%
            Hallo
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            @negalein
            Eventuell könnte dir da mein Beitrag etwas helfen, den irgendwann ist der Akku hinüber, daher habe ich ihn komplett ausgebaut und somit läuft das Tablett 24/7 ohne Akkuprobleme!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @negalein
              Solange der Akku noch tut kannst den doch auch nur bei Bedarf laden. Dann brauchst (noch) nicht basteln. Die Netzteile meiner 4 Wandtablets werden von Schaltaktoren ein- und ausgeschaltet. Bei unter 25% Akkustand wird Ladung angefordert und eingeschaltet und bei 85% wieder ausgeschaltet. Das schont die Akkus im Gegensatz zum 24/7 Dauerbetrieb deutlich.
              Die ältesten beiden Tabs im Keller sind zwei 10"er Samsung Galaxy Tabs aus 2012 mit optimierten Custom Roms und dem original Akku.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @samson71 sagte in Samsung Tab A8 - Akku:
                Hätte ich vor.
                Muss aber erst Platz finden. Wird wohl hinter dem Tablet eine tiefe UP werden.
