  4. YAHKA Homematic Heizung
    6.4k
30 Beiträge 18 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    mucki
    Oder habe ich das falsch verstanden und die neuen Features sind noch nicht im Yahka Master verfügbar?
      danyial
      schrieb am zuletzt editiert von danyial
      Ich hab das bei mir so gelöst und das funktioniert bis jetzt einwandfrei. Bei den Modes kann man allerdings nur Automatisch und Manuell (Heizen in HomeKit) einstellen.
      Das ist der Inhalt der Funktionen in Blockly
       * Beschreibe diese Funktion …
      function setAutoMode(objectID, autoMode) {
          setState(objectID.replace("CONTROL_MODE", "AUTO_MODE"), autoMode);
      function setManuMode(objectID) {
          setState(objectID.replace("CONTROL_MODE", "AUTO_MODE"), false);
          getState(objectID.replace("CONTROL_MODE", "SET_TEMPERATURE"), function (err, state) {
              var value = state.val;
              setState(objectID.replace("CONTROL_MODE", "MANU_MODE"), value);
      Und hier der Yahka Teil
        streetracer
        Darf ich mich hier nochmal ran hängen?
        Hab die Funktionen im Scriptblock erstellt - jedoch bekomme ich nur "Javascript-Funktion setAutoMode </>" angezeigt.
        Der Rest dieser Funktion "mit Objekt ID" und drunter "setAutoMode" ist nicht dabei.
        So habe ich das in das "</>" Feld eingetragen:
        • entavioE Offline
          entavioE Offline
          entavio
          schrieb am zuletzt editiert von entavio
          habe die Tage auch eine iobroker Instanz mit yahka aufgesetzt.
          Inzwischen sind auch einige eq-3 (max!) Thermostate eingebunden und lassen sich ansprechen.
          (Entsprechendes Mapping der Werte auf HomeKit etc.)
          So weit so gut!
          Hier war auch schon mal die Rede davon das jedesmal wenn wieder die HomeApp geöffnet wird oder erstmalig auf einem anderen iPhone/iPad gestartet wird, alle Thermostate auf OFF stehen.
          Mir wäre es lieber die IST-Temperatur, die SOLL-Temperatur sowie der Status OFF/MANU/AUTO würde beim Aufruf über HomeKit->ioBroker (hier stehen die korrekten Werte) direkt abgerufen werden.
          Hat das jemand hinbekommen und kann hier entsprechende Hinweise geben?
            dominik.oyen
            ist bei der neusten Version von Yahka die Ansicht geändert worden? Es fehlt die Möglichkeit ein Mapping durchzuführen. Lediglich vorgefertigte Conversion sind möglich. So kann ich aber nicht den Status so verändern, wie ich es brauche.
            Max!
            0(auto)
            1(manual)
            2(vacation)
            3(boost)
            Homekit
            0(aus)
            1(heizung)
            2(kühlung)
            3(automatisch)
            0=3
            1=1
            2=0
            3=2
            Weiß jemand, wie ich mit der "neuen" Version wieder ein einfaches mapping hinbekomme?
            Danke und Grüße
            Dominik
            • D dominik.oyen
              Max!
              0(auto)
              1(manual)
              2(vacation)
              3(boost)
              Homekit
              0(aus)
              1(heizung)
              2(kühlung)
              3(automatisch)
              0=3
              1=1
              2=0
              3=2
              Danke und Grüße
              Dominik
              stormproof
              @dominik-oyen
              Hi Domink,
              ich habe für das Problem, das die Thermostate in der Homkit App AUS anzeigen folgenden Workaround gefunden, der funktioniert, ich kann dir aber nicht erklären warum. Ich habe einfach so lange rumprobiert, bis es geklappt hat.
              Mein Ziel war es, das die Heizkörperthermostate immer auf "Heizen" stehen in der App, auch wenn es keine Funktion hat, es ging mir nur um eine schönere Anzeige.
              In Yahka habe ich für die Thermostate bei "CurrentHeatingCoolingState" folgende Einstellung:
              InOut: const
              Value: 1
              Conversion: HomematicControlModeToHomekitHeathingCoolingState
              State: 1
              Bei Value und State kannst du auch einen anderen Zustand wählen wie du ja schon gepostet hast:
              0(aus)
              1(heizung)
              2(kühlung)
              3(automatisch)
              Ich habe zwar keine Homematic Geräte, aber die folgenden Adapter installiert (und deaktiviert), einer davon liefert wohl den Wert den man für "Conversion" setzen muss (HomematicControlModeToHomekitHeathingCoolingState):
              HomeMatic ReGaHSS
              HomeMatic RPC
              Wie gesagt: keine befriedigende Antwort für dei die wissen wollen warum und wie, aber es funktioniert.
              Frank!
              • S stormproof
                @dominik-oyen
                Hi Domink,
                InOut: const
                Value: 1
                State: 1
                0(aus)
                1(heizung)
                2(kühlung)
                3(automatisch)
                HomeMatic ReGaHSS
                HomeMatic RPC
                Frank!
                dtp
                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                ich habe mir mal die Datenpunkte angeschaut und festgestellt, dass der Datenpunkt "CONTROL_MODE" eines HmIP-WTH-2 Wandthermostats zum Setzen und der Datenpunkt "SET_POINT_MODE" zum Anzeigen des aktuellen Betriebsmodus verwendet wird (0: AUTO, 1: Manu, 2: Urlaub). Also habe ich mal folgende Einstellungen im yahka-Adapter vorgenommen:
                Damit funktioniert auf jeden Fall der Wechsel zwischen AUTO und Manu und es werden in der Home App die korrekten Ist- und Soll-Werte angezeigt, wobei bei manueller Einstellung der Temperatur von "Automatisch" auf "Heizung" gewechselt wird.
                Dies nur mal als Info. Es werden keinerlei Skripte benötigt.
                • D dtp
                  mucki
                  @dtp
                  Habe ich mal bei einem WTH-2 so eingestellt und zum Testen auch bei einem einzelnen etrv-2.
                  Meiner Meinung nach vollkommen unbrauchbar. Steht die Heizung laut (korrekter) Angabe der CCU3 auf Manu, wird in Homekit gerne schon mal Auto angezeigt. Stellt man in HK auf Aus, stellt sich in der CCU nix auf Aus. Steht die Heizung tatsächlich auf Manu und man ändert in Homekit auf Auto passiert hier gar nichts.
                  Also entweder weiter mit gefühlt 80 Scripten rumpfuschen, oder eine andere Lösung nehmen (HA, HAP oder Homebridge).
                  • M mucki
                    @dtp
                    dtp
                    @mucki Hast nicht ganz unrecht. Ich habe bemerkt, dass der Datenpunkt "CONTROL_MODE" ungeeignet ist zum Steuern. Da muss dann wohl auch besser "SET_POINT_MODE" für verwendet werden. Es ist übrigens kein direkter Modus für "AUS" vorgesehen. Stellt man das direkt im WebUI ein, dann bleibt der "SET_POINT_MODE" auf dem Wert 0 (also Manuell bzw. HEIZUNG) und nur die Soll-Temperatur wird auf 4,5 °C gesetzt. In der Home App beträgt jedoch die minimale Soll-Temperatur 10 °C. Weniger geht nicht. Eigentlich ist es aber ja egal, ob man nun 4,5 oder 10 °C einstellt. So kalt sollte es in keinem Wohnraum sein. Und ob da dann "AUS" oder "HEIZUNG" angezeigt wird, ist doch wurscht. Man sieht's ja an der Soll-Temperatur.
                    Ich persönlich stelle übrigens meine Heizung so gut wie nie über die Home App um. Das macht sie schon automatisch. Wenn ich etwas umstellen möchte, dann höchstens die Soll-Temperatur. Und das klappt auch.
                    • D dtp
                      mucki
                      schrieb am zuletzt editiert von mucki
                      @dtp
                      Da hast du recht - ich stelle auch maximal die Solltemp über Homekit. Aber auch das eher selten, da dann meist die Sprachansage an Alexa schneller und komfortabler ist.
                      Die Thermostate habe ich über HAP-Homematic in Homekit eingebunden und alle Funktionen sind damit verfügbar.
                      Gesteuert wird aber eigentlich eh ausschließlich über Automationen - hier insbesondere mit der Anwesenheitserkennung mehrerer Personen und mit Programmen direkt auf der CCU3. Ist nach meinen Erfahrungen einfach die stabilste Variante.
