  3. Off Topic
  4. Kaco Powador mit RS485 zu MQTT
    6.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 340 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HansHiasl
    Re: Kaco Powador Anbindung RS485 Modbus Adapter
    Hallo Gemeinde
    Ich würde gerne wissen, wie Ihr das gemacht habt.
    Der Beitrag von "gscholz" hilft mir leider nicht weiter.
    Ich habe das so gemacht, wie hier https://kaco2mqttd.sourceforge.io/ beschrieben.
    Leider kommt im MQTT-Broker/Explorer nichts an.
    Und ich habe keinerlei Ahnung, warum.
    Im Netz findet sich leider sogut wie gar nichts zu Kaco Powador 4500ix --> ioBroker bzw. Homeassistant.
    Danke schon mal im Voraus.
    • H HansHiasl
      Hallo Gemeinde
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @hanshiasl sagte in Kaco Powador mit RS485 zu MQTT:
      Die hat hier im Zweifel auch niemand ohne ein Mindestmaß an Infos.
      • Fehlerprotokoll (bitte in Code-Tags!)
      • Screenshots der Adapter-Einstellungen, etc.
      Oder glaubst Du, dass ein potentieller Helfer jetzt dem externen Link folgt und versucht nachzuvollziehen was Du da jetzt wie genau gemacht hast?
      Markus
      Bitte beachten:
      • H Offline
        HansHiasl
        @samson71 Ich beziehe mich hier auf einen älteren Thread:
        mathias_fo 26 Sept 2022, 20:02
        @hannes-0 Hallo Hannes-0, ein Kumpel und ich haben das bereits umgesetzt.
        Bei dem Protokoll handelt es sich nicht um Modbus, es ist ein eigenes Protokoll von KACO. Wir haben das ganze vor Ort über einen Raspberry Pi mit RS485 - USB Adapter gelöst. Die Daten werden über MQTT zu ioBroker gesendet. Bei Interesse kannst du dich einfach melden! 🙂
        Und das wollte ich hier versuchen.
        Ein Fehlerprorokoll hab ich nicht, weil ich keinen Fehler finde. Ich weiß nicht, wonach ich da suchen soll.
        Hier wäre der Status des kaco2mqttd auf dem Raspi:
        sudo systemctl status kaco2mqttd.service
        ● kaco2mqttd.service - KACO inverter data to MQTT server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/kaco2mqttd.service; enabled; preset: enabled)
             Active: active (running) since Fri 2024-10-11 13:02:28 CEST; 1 day 2h ago
           Main PID: 982 (kaco2mqttd)
              Tasks: 2 (limit: 387)
                CPU: 2.712s
             CGroup: /system.slice/kaco2mqttd.service
                     └─982 /usr/sbin/kaco2mqttd
        Okt 11 13:02:28 kaco2mqtt kaco2mqttd[982]: Config, port found: 1883
        Okt 11 13:02:28 kaco2mqtt kaco2mqttd[982]: Config, usename found: kaco_mqtt
        Okt 11 13:02:28 kaco2mqtt kaco2mqttd[982]: Config, password found.
        Okt 11 13:02:28 kaco2mqtt kaco2mqttd[982]: Config, serialdevice found: /dev/ttyUSB0
        Okt 11 13:02:28 kaco2mqtt kaco2mqttd[982]: Config, group found: dialout
        Okt 11 13:02:28 kaco2mqtt kaco2mqttd[982]: Config, interval found: 10
        Okt 11 13:02:28 kaco2mqtt kaco2mqttd[982]: Config, 2 inverter addresses found.
        Okt 11 13:02:28 kaco2mqtt kaco2mqttd[982]: Config file successfully read
        Okt 11 13:02:28 kaco2mqtt /usr/sbin/kaco2mqttd[982]: MQTT, on_connect: Connection Accepted.
        Okt 11 13:02:28 kaco2mqtt /usr/sbin/kaco2mqttd[982]: Serial line succesfully opened.
        Und hier ein Log-Eintrag vom Mosquitto-Broker:
        2024-10-12 15:22:38: New connection from 10.1.1.25:50664 on port 1883.
        2024-10-12 15:22:38: New client connected from 10.1.1.25:50664 as auto-CEA9E1E8-017D-B82B-ECC8-01405AD177D5 (p2, c1, k60, u'kaco_mqtt')
        10.1.1.25 ist die IP vom Misquitto-Client (kaco2mqtt) und 10.1.1.24 ist Mosquitto-Broker.
        Und in diesem Broker ist nichts zu finden.
        • H HansHiasl
                  CPU: 2.712s
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Mir ist sehr wohl bewusst worauf sich das bezieht. Trotzdem kann niemand helfen ohne dedizierte Infos. Insofern ändert das nichts an meiner Antwort.
          Ich meinte natürlich Screenshots vom entsprechenden ioBroker-Adapter, da ich annahm dass es um ein MQTT-Problem im Zusammenhang mit ioBroker geht. Im Moment schwant mir aber, dass Du ioBroker überhaupt nicht nutzt. Dann hat das hier auch nichts in der Rubrik "ioBroker Allgemein" zu suchen, sondern gehört nach "Off Topic", weil es eben kein ioBroker-Problem ist, bzw. mit diesem nichts zu tun hat.
          Da helfen dann vermutlich auch weder Log-Einträge von Mosquitto noch vom speziellen Raspi.
          Der angesprochene User hat auch exakt nur diesen einen Beitrag überhaupt geschrieben und war seit mehr als anderthalb Jahren nicht mehr online. Von daher würde ich mir da eher keine großen Hoffnungen machen.
          Markus
          Bitte beachten:
