  5. Wireguard Server abfragen -> Client Infos
    6.0k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Kuddel
    Mein Script erstellt jetzt folgende zwei JSON Datein:
    Oben sieht man den aktuellen Zustand:
    Das Land und die Herkunft werden nur abgefragt, wenn sich der Client verbindet oder trennt. Habe da im Test irgednwann eine Ablehnung von der APi bekommen, weil ich zu viele Abfragen gestellt habe.
    Des Weiteren läuft das Skript bei Änderungen des Traffics sowie der IP erneut los.
    Unten sieht man eine Verbindungshistory, die nur befüllt wird, wenn sich ein Client verbindet oder wieder trennt.
    Wenn Interesse besteht, kann ich das Skript gern teilen :-)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @kuddel sagte in Wireguard Server abfragen -> Client Infos:
    Ja bitte! :)
    Und die View auch bitte! ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Ja bitte! :)
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      @negalein
      Das Skript habe ich mit freudlicher Unterstützung von ChatGPT erstellt. Ist also nicht nur auf meinem Mist gewachsen ^^
      Skript:
      // Wireguard Infos //
      async function wireguard_infos(obj) {
         // Define lists for clients
         const list_of_clients = [];
         // Create states if they don't exist
         await createStateIfNotExists('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON', '[]', { name: 'Wireguard-JSON', type: 'string' });
         await createStateIfNotExists('0_userdata.0.wireguard-clients.Letztes_Update', '', { name: 'Letztes_Update', type: 'string' });
         // Check if the trigger was for *.connected
         let isConnectedTrigger = obj?.id && (obj.id.includes('.connected') || obj.id.includes('.endpoint'));
         // Get the current stored clients data from 0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON
         let storedClients = JSON.parse(getState('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON').val);
         // Iterate over each Wireguard client
         var cacheSelector = $('[id=wireguard.0.Wireguard-wg0.peers.*.connected]');
         cacheSelector.each(function(id, i) {
             var client_id = getObject(id)._id;
             client_id = client_id.replace(".connected", "");
             // Get client name and status
             var client_name = getState(client_id + ".device").val;
             let client_status = getState(client_id + ".connected").val;
             // Get connection time in German format
             var client_connection_time = formatDateToGerman(new Date(getState(client_id + ".connected").lc));
             // Prepare other client details (empty values if disconnected)
             let client_ip = '';
             let client_transfer_dl = '';
             let client_transfer_ul = '';
             if (client_status === true) {
                 // Get IP address and split it from the port
                 client_ip = getState(client_id + ".endpoint").val.split(':')[0];
                 // Calculate download and upload transfers in MB
                 client_transfer_dl = (getState(client_id + ".transferRx").val / 1048576).toFixed(2) + ' MB';
                 client_transfer_ul = (getState(client_id + ".transferTx").val / 1048576).toFixed(2) + ' MB';
             // Format status
             var client_status_formatted = client_status === false ? '🔴' : '🟢';
             // Check if this client exists in the stored clients' data
             let storedClient = storedClients.find(c => c.client_name === client_name);
             // Initialize origin values
             let client_origin = '';
             let client_origin_flag = '';
         	// Preserve stored client origin information
             if (storedClient && storedClient.client_origin && storedClient.client_origin_flag && client_status === true) {
                 client_origin = storedClient.client_origin;
                 client_origin_flag = storedClient.client_origin_flag;
             // Add client details to the list
             list_of_clients.push({
                 "client_status_formatted": client_status_formatted,
                 "client_connection_time": client_connection_time,
                 "client_name": client_name,
                 "client_ip": client_ip,
                 "client_transfer_dl": client_transfer_dl,
                 "client_transfer_ul": client_transfer_ul,
                 "client_origin_flag": client_origin_flag,
                 "client_origin": client_origin,
                 "client_status": client_status
         // Only fetch origin information for connected clients if the trigger was *.connected
         if (isConnectedTrigger) {
             for (let client of list_of_clients) {
                 if (client.client_ip) {
                     // Check if the client exists in the stored data and has valid origin values
                     let storedClient = storedClients.find(c => c.client_name === client.client_name);
                     if (storedClient && storedClient.client_origin && storedClient.client_origin_flag) {
                         // Use the stored values if they are valid
                         client.client_origin = storedClient.client_origin;
                         client.client_origin_flag = storedClient.client_origin_flag;
                     } else {
                         // Fetch and set if not already stored
                         client.client_origin = await fetchClientOrigin(client.client_ip);
                         client.client_origin_flag = await fetchClientOriginCountryCode(client.client_ip);
         // Sort clients by status and name
         list_of_clients.sort((a, b) => {
             // Compare client_status first, true should come before false
             if (a.client_status === b.client_status) {
                 // If client_status is the same, compare client_name
                 return a.client_name.localeCompare(b.client_name);
             } else {
                 // Sort true (1) before false (0)
                 return a.client_status === true ? -1 : 1;
         // Write formatted lists to states for VIS and JARVIS
         let dp = "0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON";
         if (JSON.stringify(getState(dp).val) !== JSON.stringify(list_of_clients)) {
             setStateDelayed(dp, JSON.stringify(list_of_clients), 800);
         // Update last synchronization time
         dp = "0_userdata.0.wireguard-clients.Letztes_Update";
         let datum = new Date();
         let heute = datum.getDate() + "." + (datum.getMonth() + 1) + "." + datum.getFullYear() + " " + datum.getHours() + ":" + datum.getMinutes() + ":" + datum.getSeconds() + " Uhr";
         setStateDelayed(dp, heute, 800);
      // Wireguard history //
      async function wireguard_history(event) {
         // Define list for history clients
         // Create state for Wireguard history if not exists
         await createStateIfNotExists('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History', '[]', { name: 'Wireguard-JSON-History', type: 'string' });
         // Get client ID from event
         var client_id = event.id.replace(".connected", "");
         var client_name = getState(client_id + '.device').val;
         let client_status = event.state.val;
         let client_status_formatted = event.state.val === true ? "🟢" : "🔴";
         // Prepare other history client details
         var client_ip = getState(client_id + ".endpoint").val.split(':')[0];
         var client_transfer_dl, client_transfer_ul;
         if (client_status === false) {
         } else {
         // Add history client details to the list
             "client_status": client_status_formatted,
             "client_origin_flag": '',
             "client_origin": ''
         // Fetch origin information for connected IPs
         // Fetch country_code for connected clients
         // Append history clients to existing history state
         var json_history = JSON.parse(getState('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History').val);
         json_history.unshift(...list_of_clients);
         setState('0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History', JSON.stringify(json_history));
      // Triggers //
      // Define triggers for updating wireguard data
      $('wireguard.0.*.connected').on(wireguard_infos);
      $('wireguard.0.*.endpoint').on(wireguard_infos);
      $('wireguard.0.*.transferRx').on(wireguard_infos);
      $('wireguard.0.*.transferTx').on(wireguard_infos);
      // Trigger wireguard function on start
      wireguard_infos();
      // Define triggers for logging wireguard connection history
      $('wireguard.0.*.connected').on(wireguard_history);
      // Functions //
      // Helper function to make httpGet requests async
      function httpGetAsync(url) {
         return new Promise((resolve, reject) => {
             httpGet(url, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, (err, response) => {
                 if (err) return reject(err);
                 resolve(response);
      // Helper function to create states asynchronously if they don't exist
      async function createStateIfNotExists(stateId, defaultValue, attributes) {
         if (!existsState(stateId)) {
             await createStateAsync(stateId, defaultValue, attributes);
      // Helper function to format date and time into German format
      function formatDateToGerman(date) {
         const days = ["So.", "Mo.", "Di.", "Mi.", "Do.", "Fr.", "Sa."];
         let dayName = days[date.getDay()];
         let day = ('0' + date.getDate()).slice(-2);
         let month = ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2);
         let year = date.getFullYear();
         let hours = ('0' + date.getHours()).slice(-2);
         let minutes = ('0' + date.getMinutes()).slice(-2);
         return `${dayName} ${day}.${month}.${year} - ${hours}:${minutes} Uhr`;
      // Fetch client origin information using IP address
      async function fetchClientOrigin(ip) {
         if (ip.indexOf('.') > 0) {
             try {
                 let url = `https://api.ipapi.is/?q=${ip}`;
                 let response = await httpGetAsync(url);
                 let json = JSON.parse(response.data);
                 // Check if the necessary properties exist before accessing them
                 let state = json?.location?.state || '';
                 let city = json?.location?.city || '';
                 let provider = json?.company?.name || '';
                 return `${state} / ${city} / ${provider}`;
             } catch (error) {
                 console.error('Wireguard Script: Error fetching client origin:', error);
                 return '';
         return '';
      // Fetch client origin country code using IP address
      async function fetchClientOriginCountryCode(ip) {
             try {
                 let countryCode = json?.location?.country_code || '';
                 return `<img src="https://flagsapi.com/${countryCode}/flat/64.png" style="width:20px;height:20px;">`;
             } catch (error) {
                 console.error('Wireguard Script: Error fetching client origin country code:', error);
                 return 'Unknown';
         return '';
      View Export (VIS 1)
         "settings": {
             "style": {
                 "background_class": "",
                 "background-color": "#303030",
                 "background-image": "",
                 "background-repeat": "",
                 "background-attachment": "",
                 "background-position": "",
                 "background-size": "",
                 "background-clip": "",
                 "background-origin": ""
             "theme": "redmond",
             "sizex": "1500",
             "sizey": "2500",
             "gridSize": "",
             "useBackground": false,
             "snapType": null,
             "useAsDefault": true,
             "alwaysRender": true
         "widgets": {
             "e00001": {
                 "tpl": "tplVis-materialdesign-Table",
                 "data": {
                     "oid": "0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON",
                     "g_fixed": true,
                     "g_visibility": false,
                     "g_css_font_text": false,
                     "g_css_background": false,
                     "g_css_shadow_padding": false,
                     "g_css_border": false,
                     "g_gestures": false,
                     "g_signals": false,
                     "g_last_change": false,
                     "countCols": "7",
                     "tableLayout": "standard",
                     "showHeader": true,
                     "headerTextSize": "20px",
                     "showColumn0": "true",
                     "colType0": "text",
                     "textAlign0": "center",
                     "showColumn1": "true",
                     "colType1": "text",
                     "textAlign1": "right",
                     "signals-cond-0": "==",
                     "signals-val-0": true,
                     "signals-icon-0": "/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png",
                     "signals-icon-size-0": 0,
                     "signals-blink-0": false,
                     "signals-horz-0": 0,
                     "signals-vert-0": 0,
                     "signals-hide-edit-0": false,
                     "signals-cond-1": "==",
                     "signals-val-1": true,
                     "signals-icon-1": "/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png",
                     "signals-icon-size-1": 0,
                     "signals-blink-1": false,
                     "signals-horz-1": 0,
                     "signals-vert-1": 0,
                     "signals-hide-edit-1": false,
                     "signals-cond-2": "==",
                     "signals-val-2": true,
                     "signals-icon-2": "/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png",
                     "signals-icon-size-2": 0,
                     "signals-blink-2": false,
                     "signals-horz-2": 0,
                     "signals-vert-2": 0,
                     "signals-hide-edit-2": false,
                     "lc-type": "last-change",
                     "lc-is-interval": true,
                     "lc-is-moment": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-position-vert": "top",
                     "lc-position-horz": "right",
                     "lc-offset-vert": 0,
                     "lc-offset-horz": 0,
                     "lc-font-size": "12px",
                     "lc-font-family": "",
                     "lc-font-style": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-border-width": "0",
                     "lc-border-style": "",
                     "lc-border-color": "",
                     "lc-border-radius": 10,
                     "lc-zindex": 0,
                     "showColumn2": "true",
                     "colType2": "text",
                     "textAlign2": "center",
                     "showColumn3": true,
                     "colType3": "text",
                     "textAlign3": "center",
                     "label0": "Status",
                     "label2": "Client",
                     "label1": "Last Connection Change",
                     "padding_left0": "10",
                     "label3": "IP",
                     "dataJson": "",
                     "padding_left2": "",
                     "class": "tableLog",
                     "textSize3": "small",
                     "textColor2": "#8f8f8f",
                     "textSize2": "small",
                     "padding_right3": "",
                     "rowHeight": "25",
                     "textSize0": "small",
                     "textSize1": "small",
                     "padding_left1": "",
                     "textColor0": "#8f8f8f",
                     "textColor1": "#8f8f8f",
                     "textColor3": "#8f8f8f",
                     "imageSize1": "",
                     "prefix3": "<span style=\"word-wrap:break-all\">",
                     "suffix3": "</span>",
                     "colorHeaderRowText": "white",
                     "colorHeaderRowBackground": "#212121",
                     "colorRowBackground": "#303030",
                     "colorRowText": "#fff",
                     "dividers": "",
                     "colorBackground": "transparent",
                     "prefix2": "",
                     "prefix1": "",
                     "suffix2": "",
                     "suffix1": "",
                     "columnWidth0": "50",
                     "columnWidth1": "130",
                     "columnWidth3": "70",
                     "columnWidth2": "70",
                     "fontFamily1": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                     "fontFamily3": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                     "fontFamily2": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                     "fontFamily0": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                     "colTextSize2": "20px",
                     "colTextSize3": "20px",
                     "colTextSize1": "20px",
                     "colTextSize0": "20px",
                     "name": "Ubersicht",
                     "headerRowHeight": "30",
                     "headerFontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                     "colNoWrap1": true,
                     "colNoWrap0": true,
                     "colTextColor0": "white",
                     "colTextColor1": "",
                     "colTextColor2": "lightblue",
                     "colTextColor3": "white",
                     "colNoWrap3": true,
                     "colNoWrap2": true,
                     "roundBorder": false,
                     "colorRowBackgroundHover": "grey",
                     "borderColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.table.border",
                     "visibility-cond": "==",
                     "visibility-val": 1,
                     "visibility-groups-action": "hide",
                     "fixedHeader": false,
                     "showColumn4": "true",
                     "colType4": "text",
                     "textAlign4": "center",
                     "colTextSize4": "20px",
                     "fontFamily4": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                     "showColumn5": "true",
                     "colType5": "text",
                     "textAlign5": "left",
                     "colTextSize5": "20px",
                     "fontFamily5": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                     "showColumn6": "true",
                     "colType6": "text",
                     "textAlign6": "center",
                     "colTextSize6": "20px",
                     "fontFamily6": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                     "showColumn7": true,
                     "colType7": "text",
                     "textAlign7": "center",
                     "colTextSize7": "20px",
                     "fontFamily7": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                     "showColumn8": true,
                     "colType8": "text",
                     "textAlign8": "center",
                     "colTextSize8": "20px",
                     "fontFamily8": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                     "columnWidth4": "60",
                     "label4": "DL",
                     "columnWidth5": "60",
                     "colNoWrap5": true,
                     "label5": "UL",
                     "label6": "Land",
                     "label7": "Origin",
                     "label8": "Origin",
                     "showColumn9": "true",
                     "colType9": "text",
                     "textAlign9": "center",
                     "colTextSize9": "60px",
                     "fontFamily9": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                     "showColumn10": "true",
                     "colType10": "text",
                     "textAlign10": "center",
                     "colTextSize10": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row",
                     "fontFamily10": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.table.row",
                     "label9": "Vers.",
                     "label10": "Temp.",
                     "columnWidth6": "50",
                     "columnWidth7": "200",
                     "columnWidth8": "140",
                     "colNoWrap6": true,
                     "padding_right6": "1",
                     "colNoWrap7": false
                 "style": {
                     "left": "0px",
                     "top": "0px",
                     "width": "1240px",
                     "height": "248px",
                     "z-index": "",
                     "overflow-y": ""
                 "widgetSet": "materialdesign"
             "e00002": {
                 "tpl": "tplHqButton",
                 "data": {
                     "oid": "javascript.0.scriptEnabled.java.abfragen.wireguard_clients",
                     "min": "false",
                     "max": "true",
                     "iconName": "",
                     "btIconWidth": "100",
                     "offsetAuto": false,
                     "leftOffset": "0",
                     "topOffset": "0",
                     "timeAsInterval": "true",
                     "infoLeftFontSize": "12",
                     "infoFontRightSize": "12",
                     "caption": "",
                     "captionOn": "",
                     "iconOn": "",
                     "gestures-offsetX": 0,
                     "gestures-offsetY": 0,
                     "signals-val-0": "true",
                     "signals-icon-0": "/icons-mfd-png/control_clear.png",
                     "signals-icon-size-0": "50",
                     "signals-horz-0": "-30",
                     "signals-vert-0": "-30",
                     "signals-val-1": "false",
                     "signals-icon-1": "/icons-mfd-png/control_cancel.png",
                     "signals-icon-size-1": "50",
                     "signals-blink-1": true,
                     "signals-horz-1": "-30",
                     "signals-vert-1": "-30",
                     "pushButton": false,
                     "usejQueryStyle": false,
                     "styleActive": "hq-button-no-background",
                     "name": "Infos_Skript-Status_Box",
                     "infoLeftPaddingLeft": "15",
                     "infoLeftPaddingRight": "50",
                     "infoRightPaddingRight": "15",
                     "gestures-swipeLeft-limit": "-1",
                     "gestures-rotateLeft-limit": "2",
                     "styleNormal": "hq-button-no-background",
                     "testActive": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "descriptionLeft": "Side brush lifetime reset",
                     "descriptionLeftDisabled": true,
                     "signals-oid-0": "javascript.0.scriptEnabled.java.abfragen.wireguard_clients",
                     "signals-oid-1": "javascript.0.scriptEnabled.java.abfragen.wireguard_clients"
                 "style": {
                     "left": "599px",
                     "top": "750px",
                     "width": "30px",
                     "height": "30px",
                     "border-width": "2px",
                     "border-style": "hidden",
                     "border-color": "{wert:javascript.0.scriptEnabled.java.abfragen.shelly_infos; wert==\"true\" ? \"#41f316\" : ",
                     "border-radius": "10px",
                     "z-index": "0",
                     "text-align": "center",
                     "font-size": "small",
                     "box-shadow": "",
                     "background": "#303030"
                 "widgetSet": "hqwidgets"
             "e00003": {
                 "tpl": "tplValueLastchange",
                 "data": {
                     "oid": "0_userdata.0.wireguard-devices.Letztes_Update",
                     "g_fixed": true,
                     "g_css_font_text": true,
                     "g_signals": false,
                     "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                     "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                     "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "Infos_Letzte_Aenderung",
                     "format_date": "DD.MM.YYYY -  hh:mm:ss",
                     "html_prepend": "Letzte Aktualisierung: ",
                     "html_append": " Uhr"
                 "style": {
                     "left": "10px",
                     "top": "750px",
                     "width": "410px",
                     "height": "30px",
                     "text-align": "left",
                     "font-weight": "bolder",
                     "font-size": "large",
                     "line-height": "30px",
                     "color": "white",
                     "z-index": ""
                 "widgetSet": "basic"
             "e00004": {
                 "tpl": "tplHtml",
                 "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_css_background": true,
                     "g_signals": false,
                     "refreshInterval": "0",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "html": "Skript-Status",
                     "name": "Infos_Skript-Status"
                 "style": {
                     "left": "462px",
                     "top": "750px",
                     "height": "30px",
                     "width": "130px",
                     "z-index": "",
                     "color": "white",
                     "text-shadow": "",
                     "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                     "font-style": "",
                     "font-variant": "",
                     "background": ""
             "e00005": {
                 "data": {
                     "oid": "0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History",
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "countCols": "7",
                     "showHeader": true,
                     "colType0": "text",
                     "colType1": "text",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "colType2": "text",
                     "colType3": "text",
                     "label0": "Status",
                     "label2": "Client",
                     "label3": "IP",
                     "dataJson": "",
                     "rowHeight": "25",
                     "imageSize1": "",
                     "dividers": "",
                     "prefix2": "",
                     "prefix1": "",
                     "suffix2": "",
                     "suffix1": "",
                     "name": "History",
                     "colNoWrap1": true,
                     "colNoWrap0": true,
                     "colNoWrap3": true,
                     "colNoWrap2": true,
                     "colType4": "text",
                     "colType5": "text",
                     "colType6": "text",
                     "colType7": "text",
                     "colType8": "text",
                     "label4": "DL",
                     "colNoWrap5": true,
                     "label5": "UL",
                     "label6": "Land",
                     "label7": "Origin",
                     "label8": "Origin",
                     "colType9": "text",
                     "label9": "Vers.",
                     "label10": "Temp.",
                     "colNoWrap6": true,
                     "colNoWrap7": false
                 "style": {
                     "left": "5px",
                     "top": "280px",
                     "width": "1240px",
                     "height": "460px",
                     "z-index": "",
                     "overflow-y": "auto"
         "name": "2422_Netzwerk_Wireguard",
         "filterList": []
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Skript
        Sorry, für die seeeeeeehr lange Zeit.
        Hab es komplett vergessen.
        Ist das Script ohne Anpassung lauffähig?
          Skript
          Kuddel
          @negalein habe das Skript mal eben fix aufm Handy überflogen.
          Sollte ohne Anpassungen laufen.
          • K Kuddel
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Es läuft, mir wird in 0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON-History der Client gezeigt, der nach Scriptstart verbunden wurde.
            Aber 0_userdata.0.wireguard-clients.Wireguard-JSON bleibt leer.
            Log vom Script
            26.7.2025, 22:59:03.091	[info ]: javascript.1 (632) script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle: Stopping script
            26.7.2025, 22:59:03.098	[info ]: javascript.0 (606) script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle: Stopping script
            26.7.2025, 22:59:29.994	[info ]: javascript.0 (606) script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle: start JavaScript (Javascript/js)
            26.7.2025, 22:59:30.016	[info ]: javascript.0 (606) script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle: registered 56 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            26.7.2025, 23:01:24.263	[warn ]: javascript.0 (606)     at Object.wireguard_history (script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle:136:22)
            26.7.2025, 23:01:24.263	[warn ]: javascript.0 (606)     at Object.wireguard_history (script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle:144:20)
            26.7.2025, 23:01:24.264	[error]: javascript.0 (606) script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle: Error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'split')
            26.7.2025, 23:01:24.264	[error]: javascript.0 (606) script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle:     at Object.wireguard_history (script.js.Netzwerk.Wireguard-Tabelle:144:57)
