  4. [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    stefande
    schrieb am zuletzt editiert von stefande
    kennt einer von euch eine Möglichkeit den Leuchtring eines Plus Plug S über den Shelly Adapter von @haus-automatisierung bei Bedarf blinken zu lassen?
    Ich würde gerne darüber eine Störmeldung signalisieren, ohne jedoch den Schaltzustand des Relais zu beeinflussen.
    Danke für eure Anregungen.
    Stefan
    • S stefande
      Stefan
      MCU
      @stefande sagte in Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen:
      Leuchtring eines Plus Plug S über den Shelly Adapter blinken lassen
      Über den Adapter direkt kenne ich keine Möglichkeit .
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/Gen3/ShellyPlugSG3/
      /* einschalten */
      http://[IP-Adresse]/rpc/PLUGS_UI.SetConfig?config={"leds":{"mode":"switch","colors":{"switch:0":{"on":{"rgb":[100,0,0],"brightness":100}}}}}
      /* ausschalten */
      http://[IP-Adresse]/rpc/PLUGS_UI.SetConfig?config={"leds":{"mode":"off"}}
      • M MCU
        /* einschalten */
        /* ausschalten */
        stefande
        @mcu
        Scheint so zu funktionieren.
        Werde mich am WE mal näher damit auseinandersetzen, wie ich das vernünftig für mich umsetzen kann.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stefande
          @mcu
          N Offline
          N Offline
          NitroXpress
          ich würde mich da gerne mit einklinken...
          Suche auch eine Möglichkeit den LED-Ring blinken zu lassen, da der Adapter das nicht hergibt.
          MCU hat ja schon etwas Starthilfe gegeben.
          Funktioniert soweit auf meinem Plug Gen 2.
          Die Frage wäre natürlich, wie man das elegant als "Funktion" unterbringen könnte.
          Gruss
          Frank
            MCU
            @haus-automatisierung Wäre eine Integration in den Adapter sinnvoll?
            Wenn ja, wie soll man es als Feature Request einstellen?
            • M MCU
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              @mcu
              Schon erledigt?:
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • N NitroXpress
                Gruss
                Frank
                haus-automatisierungH Offline
                @nitroxpress sagte in [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen:
                Kann das die Shelly API? Hab eigentlich alles umgesetzt was unterstützt wird, oder?
                📚 Meine Dokumentation
                  N Offline
                  N Offline
                  NitroXpress
                  Direkt blinken lassen kann die Shelly API den LED-Ring wohl nicht...
                  Aber EIN/Aus schalten geht auf jeden Fall.
                  Über ein Blockly hab ich das schon mal quick and dirty am Laufen.
                  Wäre natürlich sehr viel eleganter, wenn das in den Objektdaten als Switch oder tatsächlich als "Blinklicht" drin wäre.
                  Gruss
                  Frank
                  • N NitroXpress
                    Gruss
                    Frank
                    Genau das ist ja auch die Idee vom ioBroker. Die Adapter bedienen erstmal nur die Standard-Schnittstelle. Und Logiken bildet man dann mit anderen Adaptern ab.
                    Sonst würde jeder Adapter ja selbst seine "Blink-Logik" umsetzen müssen. Der nächste würde dann fragen, ob man nicht auch einen Kalender je Gerät konfigurieren könnte, wann diese eingeschaltet werden sollen. Aber dafür gibt es ja den fullcalendar Adapter z.B.
                      N Offline
                      N Offline
                      NitroXpress
                      Wirklich elegant ist das halt nicht 😌
                      • N NitroXpress
                        N Offline
                        N Offline
                        NitroXpress
                        Als Toggle wär das viel schöner...
                        Geht aber leider mit dem Adapter so nicht.
                        Samson71S wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N NitroXpress
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @nitroxpress
                          Niemand hindert Dich daran am Adapter aktiv mitzuwirken und neue Features zu realisieren.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            @nitroxpress
                            N Offline
                            N Offline
                            NitroXpress
                            @samson71
                            Ohje, das ist weit jenseits meiner Programmierfähigkeiten. 😵
                            • N NitroXpress
                              @samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @nitroxpress
                              Nimm es mir bitte nicht übel, aber genau davon bin ich auch ausgegangen. Meine Fähigkeiten übersteigt das aber auch.
                              Aber für 99% der Anwender dieses Adapters ist es vermutlich deutlich erstrebenswerter dass der Entwickler zeitnah neue Geräte mit ihren gegebenen Grundfunktionen darin integriert, als Zeit für so eine "Spielerei" wie Rumgeblinke zu verbrennen. Zumal es ja bereits grundsätzlich auch anders lösbar ist.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @nitroxpress
                                N Offline
                                N Offline
                                NitroXpress
                                @samson71
                                Naja, als "Spielerei" würde ich das nicht gerade bezeichnen 🤔
                                Und natürlich will ich auf keinen Fall jemand auf den Schlips treten...
                                Ich fände es halt nur eine sehr elegante Lösung das Ding auf einfachem Wege blinken zu lassen zu können, um z.B. einen Fehlerzustand anzuzeigen.
                                Von den Plugs hab ich fast in jedem Zimmer einen in Sichtweite.
                                Auch der Thread Ersteller hatte sich sowas sicherlich gedacht...
                                Gruss
                                Frank
                                • N NitroXpress
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  Ist doch auch nicht viel komplizierter
                                  • N NitroXpress
                                    @samson71
                                    Gruss
                                    Frank
                                    MCU
                                    @nitroxpress
                                    Laut @Shadowhunter23
                                    ist doch ein LED Control realisiert, also müsste es doch einen entsprechenden DP dafür geben, oder nicht?
                                    Habe selber kein Shelly.
                                    • wolfi913W wolfi913
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NitroXpress
                                      @wolfi913 said in [gelöst] Shelly Plus Plug S Leuchtring blinken lassen:
                                      Probier ich gleich mal aus...
                                      Danke.
                                      • N NitroXpress
                                        Danke.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NitroXpress
                                        Bei meinem Gen 2 Plug funktioniert es so nicht.
                                        Allerdings funzt es so...
                                        Dank und immer wieder Dank 👍
                                        • N NitroXpress
                                          @nitroxpress Mode „Power“ heißt ja auch, dass die LED abhängig von der gemessenen Leistung gesteuert wird…
