  3. Off Topic
  4. Empfehlung 19" Server gesucht
    6.0k
30 Beiträge 9 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich möchte vom Mini-PC weg und mir einen 19" Server zulegen.
    Laufen soll der unter Proxmox.
    Soll Leistung haben, aber jetzt nicht übertrieben teuer.
    Was denk ihr da von gebrauchten Servern, die zT um € 200-300 zu haben sind?
    Oder doch eher neu?
    Bin in der Sache schon zu lange weg.
    ° Fixer ---> iob fix
    ? liv-in-skyL MartinPM da_WoodyD Samson71S 7 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Oder doch eher neu?
      @negalein
      was soll er denn alles koennen, bzw willst du Proxmox laufen lassen oder ginge auch eine Synology?
      ( dann bist du auf Docker angewiesen..)
      Gibt viele guenstige, aber da Vorsicht wegen dem Stromverbrauch..
        Hallo
        Oder doch eher neu?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @negalein
        ja - dann wird dein stromverbrauch höher werden :-(
          Hallo
          Oder doch eher neu?
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @negalein Im Endeffekt sollte da auch auf die Stromaufnahme achten ...
          Einen N100 bei gleicher Performance mit einem 19"Server unterbieten wird man nicht so einfach können ...
          Mit einem Xeon E-xxxx wird man auch einigermaßen sparsam unterwegs sein, aber eine CPU mit einem TDP von über 100 Watt würde ich wahrscheinlich nicht permanent durchlaufen lassen wollen ...
            Hallo
            Oder doch eher neu?
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @negalein gebraucht nicht schlecht, pimpen wirst tropsdem müssen.
            brauchst ein rack? hab da noch eins mit, glaub, 10 HE original verpackt rumstehn.
            gruß vom Woody
              Hallo
              Oder doch eher neu?
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @negalein
              Ich bin aus genau den zuvor genannten Gründen (Energie) von einem 19er Server wieder weg und habe deswegen 2 ThinkCentre in einem 19er Rackboden stehen. Hatte mal Siemens und HP laufen. Alles meist Stromfresser u.U. sogar noch mit ausfallsicheren, redundanten Netzteilen. Wenn es "nur" etwas über 100W sind, dann sind die noch sparsam.
              Edit
              Sowas wäre dann noch ein "Mittelweg" mit Xeon Prozessor
              https://more-it.de/hp-server-proliant-dl120-gen9.html
              Aber sparsam ist der Prozessor mit 85W (TDP) Verlustleistung auch nicht gerade.
              Markus
              Bitte beachten:
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @ilovegym sagte in Empfehlung 19" Server gesucht:
                Upps, vergessen.
                Ja, Proxmox mit ioB und 10-15 kleineren VMs
                @liv-in-sky
                ja - dann wird dein stromverbrauch höher werden 😞
                ist dank großer PV zu vernachlässigen.
                @MartinP
                Ja, mit einem Mittelmass bin ich zufrieden.
                Wichtig ist mir mehr die Power & Zuverlässigkeit.
                @da_Woody
                nö Danke. Hab selber 2 hier.
                @Samson71
                derzeit laufen
                1x HP EliteDesk 705 G3 DM AMD PRO A10-8770E R7 4x 2.8GHz
                1x Lenovo ThinkCentre M910q Intel Core i5-7600T vPro 4x 2.8GHz 10MU
                1x HP EliteDesk 800 G2 DM Intel Core i5-6500 vPro 4x 3.2GHz
                möchte es aufgeräumter haben. Deshalb der Gedanke zum 19" Server
                  Upps, vergessen.
                  @liv-in-sky
                  @MartinP
                  @da_Woody
                  @Samson71
                  derzeit laufen
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @negalein
                  Siehe mein Edit oben
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Hallo
                    Oder doch eher neu?
                    @negalein
                    Ich hab n 49H Rack (1m Tiefe, hab ich gebraucht, als ein HP DL380 drin war, aber der hat mir mit 500W doch zuviel verbraten..) , das ist voll mit ein paar "Kleinigkeiten". aber sparsam ist woanders und mir gehts um Betriebssicherheit, Schnelligkeit und ausserdem ist's Hobby:
                    Synology RS1619xs ( 2x Xeon, 64 GB Ram, 14 TB ) - Datenspeicher, Docker mit iobroker, Redis, Vaultwarden, Fritz2Influx, UniPoller - 2 Netzteile, Stromverbrauch ca 65 Watt / 24/7
                    Synology RS1221 (AMD Ryzen V1500B (4-Core 2,2 GHz) 32GB Ram, 10TB), Backup vom Datengrab und allem was so anfaellt, Stromverbrauch (1 Netzteil ) 70W / 24/7
                    NUC I9 - 32GB Ram, 512Gb SSD, Proxmox, 3x Frigate VM's mit 3x Google TPU's - 40Watt / 24/7
                    MSMini Forum N100 - 16GB Ram, 512GB SSD, Proxmox, Test und sonstiges. 15Watt 24/7
                    Edit: Cyberpower 3000 vergessen.. :)
                    Dann sind noch eine UDM Pro drin, 4 UDM Pro Switche 24f, ein 21" Touchscreen mit Tastatur (inkl. KVM ),
                    n bisschen Kleinzeugs.. das Dings verbraet insgesamt um die 350W / 24/7 schau:
                    Dank PV mach ich mir um den Verbrauch auch nicht soviel Kopp... :)
                    Hier ein paar Bilder, ist noch nicht fertig, muss noch etliche Strippen zum Patchpanel ziehen, das wird aber fruehestens Dezember.. von meinen 400 Devices sind nur ca. 80 verkabelt, ist mir zuwenig.. :)
                    In der Rueckseite habe ich ein paar Bleche als Ablagen drin, da liegen noch Backup-Fritzbox, Switche, Fiber Inlays etc.. um es schnell greifbar zu haben. Die Verbindung zwischen UDM Pro und den beiden Switchen ist per Fiber mit 10Gb gemacht, um mir kein Nadeloehr zu schaffen.
                    Das ganze macht zur Zeit keine Arbeit, alles laeuft wie es soll.
                    c4f87dc1-c8e9-48a9-8fd6-668d3a464f0f-image.png d234740d-7061-4a85-ac34-0bc73a4b5e83-image.png
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ohhh, sehr schön. So würd ich mir meine Schränke auch wünschen.
                      Aber auf unsere Elektriker mit Netzwerkverständnis ist hier kein Verlass.
                      Und meiner Frau brauch ich das nicht auch noch beibringen. Die macht eh schon so viel, wo ich nich kann/ran komme,,usw.
                      Die Synos würden mir gefallen, aber der Preis ist eine andere Hausnummer. :(
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @negalein
                        Nur nochmal als kleine Ergänzung zum Aufräumen.
                        Man bekommt 2 (sparsame) ThinkCentre Tiny auch sehr "aufgeräumt" in 1 HE unter.
                        Ich bin gerade dabei mir nen zweiten als 1 zu 1 Backup zuzulegen und hatte nach einer adäquaten Unterbringung gesucht.
                        Gefunden auf etsy 😀 Suche aktuell noch nach einer Druckvorlage.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        NegaleinN MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hallo
                          Oder doch eher neu?
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @negalein ich habe mir das hier zusammengebaut: https://www.heise.de/ratgeber/Bauvorschlag-fuer-einen-sparsamen-Heimserver-aus-c-t-3-2024-9587594.html
                          Allerdings mit einer AMD Ryzen 5 5600G CPU und 128GB RAM
                          Das ganze kannst du natürlich auch in ein frei käuflichen 19" Gehäuse bauen.
                          Ich hatte auch an ein https://www.yakkaroo.de/19-Zoll-4HE-Server-Gehaeuse-IPC-E420-Frontaccess-355mm-kurz gedacht, war aber zu geizig dafür
                          Ich habe da ESXi 8.0.2 drauf laufen, Proxmox wird auch keine Probleme machen (hab 3 Proxmox Server als VM darin laufen für Tests)
                          • Samson71S Samson71
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @samson71 sagte in Empfehlung 19" Server gesucht:
                            Gefunden auf etsy Suche aktuell noch nach einer Druckvorlage.
                            hab für den HP auf auf Etsy was gefunden. Aber wie würde Asterix sagen? Die spinnen die Römer.
                            Extrem was die verlangen.
                            Druckvorlage find ich nur für 10".
                              @negalein
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @samson71 Stolzer Preis ... 107 Euro ...
                              3-D-Druckmaterial ist teuer ...
                              Knapp 16 €:
                              https://www.reichelt.de/19-fachboden-1he-schwarz-digitus-dn19t1sw-p339876.html?PROVID=2788&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw05i4BhDiARIsAB_2wfAJVkxy5DdI5u8pNj20x9q4wIEPqfL0qsIczl_iQL61fdn7p86u9qgaApTnEALw_wcB
                              Und dann dazu noch den Frontrahmen drucken, wenn man Ästhet ist ;-)
                              • MartinPM MartinP
                                Knapp 16 €:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @martinp sagte in Empfehlung 19" Server gesucht:
                                aber die Preise auf Etsy sind vergoldet. ;)
                                Fachböden hab ich auch derzeit. Ist halt nicht schön aufgeräumt. Da liegen die Teile nur drauf. Sieht nicht schön aus.
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @negalein Wie gesagt, den Fachboden von der Stange als "Korpus", und wenn man Ästhet ist, macht man sich noch Frontrahmen/Frontplatte davor... Fixieren der Rechner mit Lochblechband ...
                                  Frontplatte entweder gedruckt oder aus Alu Lasergeschnitten o. Ä.
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @negalein sagte in Empfehlung 19" Server gesucht:
                                    Zumindest für die Lenovo Tiny gibt es was. Dann wird es das auch für HP geben.
                                    https://www.printables.com/model/836625-dell-micro-lenovo-tiny-lack-rack-pro-mount
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      leider nicht wirklich
                                      https://thangs.com/search/hp elite desk?scope=all
                                      Ich werd mir den für Lenovo mal ausmessen. Dürften nicht so viele Änderungen nötig sein.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Ist das nicht so einer?
                                        https://www.printables.com/model/658936-1u-rackmount-for-hp-elitedesk-g3-mini-and-newer?lang=de
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ja, genau.
                                          Hab gestern seitenweise gesucht und nichts gefunden.
