  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.7k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 342.2k Aufrufe 41 Beobachtet
    tempestas
    #281
    so sieht es nun aus:
    spotify-premium.0	2018-03-02 11:36:01.180	warn	unexpected api response http 202; continue polling
    spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:56.073	warn	unexpected api response http 202; continue polling
    spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:50.960	warn	unexpected api response http 202; continue polling
    spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:45.850	warn	unexpected api response http 202; continue polling
    spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:40.740	warn	unexpected api response http 202; continue polling
    spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:35.624	warn	unexpected api response http 202; continue polling
    spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:30.511	warn	unexpected api response http 202; continue polling
    spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:25.382	warn	unexpected api response http 202; continue polling
    spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:20.228	warn	unexpected api response http 202; continue polling
    spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:15.071	warn	unexpected api response http 202; continue polling
    spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:09.941	warn	unexpected api response http 202; continue polling
    spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:04.804	warn	unexpected api response http 202; continue polling
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #282
      Gerade mal bei mir probiert ob es noch funktioniert.
      Läuft einwandfrei.
      Ist vielleicht aus irgendeinem Grund deine Autorisierung abgelaufen?
      Nach welcher aktion ist das denn passiert?
      Denke Adapter restart hast du schon versucht?
        tempestas
        #283
        restartet habe ich.
        Das kommt die ganze Zeit, so lange der adapter läuft. Authorization ist ok, alles fein.
        Echos, Playlists, alles gefunden. Sonos noch nicht (vllt. liegts daran?)
        • C Offline
          Conquest
          #284
          Hab bei mir mal geschaut hab die gleichen Warnmeldungen.
          LG Torsten
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #285
            Ich bekomme aktuell nur etwas wenn ich den Adapter im "Debug" laufen lassen.
            Könnt ihr denn Musik abspielen?
            • E Offline
              el-lutschi
              #286
              Ich habe das Problem auch. Aber nur sehr sporadisch.
              Meistens ist es nur wenn ich den iobroker neustarte.
              Dann deaktiviere ich den Adapter für ein paar Minuten, anschließend geht es wieder.
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                #287
                also bei mir kommt immer noch er gleiche Fehler:
                invalid session. You need to open the actual Authorization.Authorization_URL
                hab alles so gemacht wie in der Beschreibung, auch die url stimmt in der app. was sagt der Fehler aus? irgendwas stimmt doch bei mir nicht!?
                Mit freundlichen Grüßen
                • twonkyT Offline
                  twonkyT Offline
                  twonky
                  #288
                  @xmace: Danke für die Fehlermeldung, werde das in der zukünfigen berücksichtigen.
                  Was die Volume States angeht: Die States unter spotify-premium.0.Player sind nur zum setzen da, wenn du aktuelle Werte anzeigen willst benutze bitte spotify-premium.0.PlaybackInfo
                  @el-lutschi: Du hast trotzdem einen Fehler gefunden. Ist in der kommenden Version nicht mehr drin.
                  @schubi82: Die "is_active" States sollten eigentlich alle 5s aktualisiert werden. Welchen meinst du denn genau? Es gibt ja mindestens 2.
                  @tempestas: Die Meldung kommt wenn Spotify erreichbar ist, aber keine Daten hat. Also z.B. kein Gerät abspielt. Ich kann da nicht viel machen. Die Spotify Dokumentation sagt dazu: You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                  @fischi87: Lösche mal bitte deine Instanz und versuche es mit einer Neuen.
                  EDIT:
                  Die neue Version 0.1.1 ist jetzt verfügbar -> https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium
                    mikiline
                    #289
                    @xmace:
                    @twonky:
                    @xmace: Du benutzt noch das Skript von Lucky. Es gibt mittlerweile einen Adapter, wo dieser Fehler bereits behoben ist: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium `
                    Japp ich weis, hab ich ja geschrieben gehabt.
                    Hab seitdem den neuen Adapter erfolgreich in Benutzung.
                    Hab ne Frage bzgl. dem Objekt "spotify-premium.0.Player.Volume" das wird bei mir nachdem ich die Lautstärke geändert hab immer wieder auf "null" gesetzt
                    Im Skript von Lucky blieb der zuletzt eingestellte Wert erhalten.
                    Wird nämlich jetzt dann nicht schön im Widget angezeit, Lautstärkeregler springt dann wieder auf 0 zurück.
                    Any toughts? `
                    würde auch gerne das Thema Volume nochmals hier pushen…...gibt es da eine Lösung?
                    springt wie gesagt immer auf 0 zurück
                    Edit.......OK funktioniert nur mit dem Handy nicht !
                    Ansonsten Top Adapter, vielen Dank !!!
                      schubi82
                      #290
                      @twonky: Danke, glaube ich habe den Datenpunkt missverstanden. Ich dachte eigentlich er zeigt an, welche Geräte verfügbar/online sind. Das geht wohl nicht!?
                        mikiline
                        #291
                        @Twonky
                        beim kleinen Dot scheint es zu gehen mit der Lautstärke, jedoch beim grossen Bruder nicht mehr. Da fällt die Lautstärke immer wieder auf den Wert den man am Echo von Hand eingestellt (gedreht) hat…..
                        • twonkyT Offline
                          twonkyT Offline
                          twonky
                          #292
                          @schubi82: Die spotify API Dokumentation sagt zu is_active: If this device is the currently active device.
                          Ich interpretiere das als: Das Gerät ist gerade das primäre Gerät, davon kann es immer nur eins geben.
                          Du bringst mich aber auf eine Idee. Der Adapter hat ja die Option "Nicht mehr vorhandene Devices löschen", wenn diese deaktivert ist weiß man nicht welche Geräte noch verfügbar sind. Dafür werde ich wohl zukünftig ein State einführen.
                          @mikiline: Welche Widgets benutzt du? Kannst du mal ein Beispiel posten. Im VIS Edititor rechte Maustaste auf das Widget dann Mehr… -> Widgets exportieren
                            mikiline
                            #293
                            ich verwende das Sonos Player Widget.
                            Habe mir eine Variable für die Lautstärke erstellt, das sich auch bei meinem Receiver die Lautstärke verstellen lässt.
                            Heisst, ich verwende ein Widget für alle Wiedergabegeräte…..die je nach spotify-premium.0.PlaybackInfo.Device.is_active aktiviert werden
                            Die Variable (das Object 'javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke') steht dann im Widget bei Lautstärke drinne.
                            Hier mein Skript zum Verstellen der Lautstärke
                            createState("javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke", function () {
                            on({id: 'javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke', change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (getState("spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.is_active").val == true) {
                            setState("onkyo.0.master-volume"/Master volume/, getState("javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke").val);
                            if (getState("spotify-premium.0.Devices.Schlafzimmer.is_active").val == true) {
                            setState("spotify-premium.0.PlaybackInfo.Device.volume_percent"/volume percent/, getState("javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke").val);
                            Hier mein Widget als Export
                            [{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"#f9f9fb","title_top":"5","title_left":"5","header_height":"30","header_color":"black","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"1","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"signals-text-0":"Fire TV","signals-oid-0":"spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.is_active","signals-text-style-0":"margin-top:-10px;margin-left:10px","signals-text-style-1":"margin-top: -10px;margin-left:10px","signals-text-1":"Schlafzimmer","signals-oid-1":"spotify-premium.0.Devices.Schlafzimmer.is_active","signals-text-style-2":"margin-top: -10px;margin-left:10px","signals-text-2":"","signals-oid-2":""},"style":{"left":"3px","top":"60px","width":"512px","height":"280px","border-width":"4px","border-style":"solid","border-color":"grey","border-radius":"5px","z-index":"0","font-size":"small","font-weight":"bold","font-variant":"normal","font-style":"normal","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","value1":"","style0":"","style1":"","value0":"","test_list":"","name":"","comment":"","visibility-groups-action":"hide","class":"","views":null,"g_css_background":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Fortschritt: {spotify-premium.0.PlaybackInfo.progress}
                            ","html_append":"Länge: {spotify-premium.0.PlaybackInfo.duration}"},"style":{"left":"400px","top":"67px","text-align":"right","width":"114px","height":"27px","font-family":"","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"x-small","z-index":"2","color":"white","line-height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"spotify-premium.0.Devices.Schlafzimmer.Use_for_Playback","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"value":"true","text":"on","src":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/iPad/icons/Ok-icon.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"spotify-premium.0.Devices.Schlafzimmer.is_active","imageHeight":"0"},"style":{"left":"258.984375px","top":"174px","width":"20px","height":"20px","border-width":"1px","border-color":"#1e7f15","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Schlafzimmer","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"{spotify-premium.0.PlaybackInfo.image_url}"},"style":{"left":"287px","top":"177px","width":"100px","height":"15px","text-align":"left","color":"","z-index":"2","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"bold","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplSonosMobilePlayer","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid_play":"spotify-premium.0.Player.Play","oid_next":"spotify-premium.0.Player.Skip_Plus","oid_prev":"spotify-premium.0.Player.Skip_Minus","oid_pause":"spotify-premium.0.Player.Pause","oid_artist":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.Artist_Name","oid_title":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.Track_Name","oid_album":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.Album","oid_cover":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.image_url","oid_state":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.is_playing","oid_vol":"javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke"},"style":{"left":"7.015625px","top":"94px","width":"512px","height":"250px","z-index":"1"},"widgetSet":"players"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Fire TV","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"{spotify-premium.0.PlaybackInfo.image_url}","src":"{spotify-premium.0.PlaybackInfo.image_url}"},"style":{"left":"413.984375px","top":"177px","width":"100px","height":"15px","text-align":"left","color":"","z-index":"2","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"bold","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.Use_for_Playback","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"value":"true","text":"on","src":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/iPad/icons/Ok-icon.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.is_active","imageHeight":"0"},"style":{"left":"385.96875px","top":"174px","width":"20px","height":"20px","border-width":"1px","border-color":"#1e7f15","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"469px","top":"299px","width":"50px","height":"15px","text-align":"center","color":"","z-index":"2","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"}]
                            • twonkyT Offline
                              twonkyT Offline
                              twonky
                              #294
                              Das Widget unterstützt keine trennung von lesenden und schreiben States. Das musst du in deinem Script abbilden.
                              z.B. so (habs aber nicht getestet):
                              var setVolume = function (obj) {
                              	    setState("javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke", getState("spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.volume_percent").val);
                              on({id: 'spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.is_active'}, setVolume);
                              on({id: 'spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.volume_percent'}, setVolume);
                                mikiline
                                #295
                                Evtl verstehe ich dich falsch?, jedoch verstelle ich mit der Variable den Datenpunkt per script.
                                Hat nichts mit dem Widget zu tun glaube ich, da meine Variable, wenn ich den Regler schiebe, ja auch verstellt wird.
                                Ich verstelle mit dem Widget nur meine Variable, die den Wert dann auch korrekt annimmt. Der Rest läuft per script was die Lautstärke angeht
                                Sobald sich diese ändert, wird je nach aktivem Wiedergabegerät entweder die Lautstärke am Onkyo Receiver verstellt (also nicht der Datenpunkt "volume_percent").
                                Da der FireTV keine Lautstärke anzeigt in dem Adapter
                                Ist aber der Echo aktiv und ich den Regler schiebe, verstellt sich wiederum meine Variable, jedoch bleibt beim Echo der Datenpunkt "volume_percent" auf dem gleichen Niveau wie vorher.
                                Obwohl ich per script den Wert beim Datenpunkt (Playbackinfo.Devide.volume_percent) ändere. Man sieht also kurz das der Datenpunkt den Wert der Variable annimmt, jedoch dann wieder zurück springt auf den vorherigen Wert (bei mir jetzt z.B. Lautstärke 7, die mein Echo hat)
                                  mikiline
                                  #296
                                  Oh mannnn….................
                                  Der Wald vor lauter Bäume bzw. Volume :-)
                                  Wenn man den Volume beim Player nimmt, dann gehts auch (mit Skript für Onkyo bzw. FireTV und ohne für die Echos und Dots) ;)
                                  Danke für den tollen Adapter!!!
                                  Eine Frage noch:
                                  Ist es möglich das Album Picture der Playlist noch einzufügen?
                                  Momentan wird immer das Album des gerade abgespielten Songs eingeblendet und nicht das der Playlist
                                  • twonkyT Offline
                                    twonkyT Offline
                                    twonky
                                    #297
                                    @mikiline: Du hast recht. Das Playlist Cover fehlt noch. Ich schreibst mir auf die Liste :)
                                      mikiline
                                      #298
                                      @twonky:
                                      @mikiline: Du hast recht. Das Playlist Cover fehlt noch. Ich schreibst mir auf die Liste :) `
                                      Am Besten denke ich bei jedem der eingelesenen Playlists die URL zum img einfügen (Dann kann man sich mit einem Widget (inkl Cover) eine Auswahlplaylist erstellen und direkt aktivieren
                                      spotify-premium.0.Playlists
                                      und natürlich dann auch bei aktuellem PlayBack unter spotify-premium.0.PlaybackInfo.Playlist
                                      –->spotify-premium.0.PlaybackInfo.Playlist_image_url
                                      wobei dann die vorhandene image_url evtl umzubenennen wäre in Album_image_url
                                      @twonky:
                                      Wo bekomm ich denn die Track ID her um ein Lied auszuwählen? z.B für das jqui Select ValueList (siehe Bild)
                                      Und wenn ich schon dabei bin....
                                      Könntest Du von der gerade abgespielten Playlist die Track_List_String noch zu spotify-premium.0.PlaybackInfo zufügen?
                                      Dann entfällt das skripten und raussuchen der Tracks der Playlist die gerade abgespielt wird und wird automatisch in ein Widget eingefügt (jqui Select ValueList)
                                        mikiline
                                        #299
                                        Hallo nochmals,
                                        Hab zwar schon das ein oder andere gefunden, jedoch war mir das zu "unflexibel". Bei den meisten Skripten muss man die Liste selbst pflegen oder Eintragungen vornehmen.
                                        Deshalb hab ich mir mittlerweile ein Skript gebastelt, das die aktuelle Playlist, die gespielt wird in eine Value List einliest, den ich dann im Widget ValueList String anzeigen und auswählen kann.
                                        Die Liste wird bei jedem Wechsel der Playlist automatisch eingelesen!
                                        Kurz und knapp:
                                        • Erstellung 4 neuer States unter Javascript.0.Spotify
                                        • der State "javascript.0.Spotify.PlayList.PlayList" wird im Skript nicht direkt verwendet (sollte sein um zu verhindern das nach Track-Auswahl der Player aufhört die Playlist zu spielen (klappt aber momentan nicht)
                                        Bitte schön
                                        `createState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackList", function () {
                                        createState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackTitle", function () {
                                        createState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID", function () {
                                        createState("javascript.0.Spotify.PlayList.PlayThis", function () {
                                        createState("javascript.0.Spotify.PlayList.PlayList", function () {
                                        ! on({id: 'spotify-premium.0.PlaybackInfo.Playlist', change: "ne"}, function (obj) {
                                        ! var AktuellePlaylist = getState('spotify-premium.0.PlaybackInfo.Playlist').val;
                                        setState("javascript.0.Spotify.PlayList.PlayList"/javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID/, AktuellePlaylist);
                                        str_AktuellePlaylist = AktuellePlaylist.replace(/ /g, '');
                                        ! str_AktuellePlaylist = 'spotify-premium.0.Playlists.' + str_AktuellePlaylist + '.Track_List'
                                        setState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackList"/javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID/, str_AktuellePlaylist);
                                        ! var json = JSON.parse(JSON.stringify(getState(str_AktuellePlaylist).val));
                                        ! var PlayListid ;
                                        var PlayListTitle ;
                                        ! for(var i = 0; i < json.length; i++) {
                                        PlayListid += json[i].id  + ';';
                                        PlayListTitle += json[i].title + ';';
                                        PlayListid = PlayListid.slice(9,-1);
                                        PlayListTitle = PlayListTitle.slice(9,-1);
                                        ! setState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID"/javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID/, PlayListid);
                                        setState("javascript.0.Spotify.PlayList.TrackTitle"/javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID/, PlayListTitle);
                                        ! on({id: 'javascript.0.Spotify.PlayList.PlayThis', change: "ne"}, function (obj) {
                                        setState("spotify-premium.0.Player.TrackId"/track idto play/, getState("javascript.0.Spotify.PlayList.PlayThis").val);
                                        }); ! Falls der ein oder andere scripcrack noch einen Fehler findet oder eine Verbesserung des Codes liefern kann, gerne her damit. ! Hier noch mein Widget zur Auswahl der Tracks aus der Liste ! >! ~~[spoiler]~~[code][{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.PlayList.PlayThis","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Spotify.PlayList.TrackID}","texts":"{javascript.0.Spotify.PlayList.TrackTitle}","height":"120","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"open":false},"style":{"left":"264px","top":"376px","width":"258px","height":"247px"},"widgetSet":"jqui"}][/code]`[/spoiler]
                                        ! viel Spass damit
                                        ! @twonky
                                        ! es wäre wie gest schön, wenn die aktuelle Playlist (Track_List) unter PlaybackInfo zu finden wäre, so erspart man sich das Suchen.
                                        ! Es ist mir noch aufgefallen, jetzt wenn ich ein Lied auswähle ändert sich der Wert Device.type von playlist in Track.
                                        ! Wähle ich jedoch in der Spotify App einen Track aus der aktuellen Playliste, bleibt "playlist" erhalten.
                                        ! Die Wiedergabe stoppt natürlich wenn auf "track" geändert wird, was unschön ist.
                                        ! Vielleicht wird das ja dann verhindert, wenn die aktuelle playlist auch unter den PlaybackInfo zu finden ist, dann weiss Spotify das ich "nur" einen anderen Track aus der bereits vorhandenen Playlist auswähle und führt mit dem nächsten Track fort.[/i][/i]
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xmace
                                          #300
                                          @mikiline:
                                          Wenn man den Volume beim Player nimmt, dann gehts auch (mit Skript für Onkyo bzw. FireTV und ohne für die Echos und Dots) ;) `
                                          Zum Thema "spotify-premium.0.Player.Volume" nochmal. Kann man nicht im Adapter das polling und überschreiben des eingegebenen Werts herausnehmen?
                                          Hab immernoch das selbe Problem. Wenn ich über ein Widget oder manuell eine Lautstärke eingebe, wird sie zwar korrekt an das Gerät übergeben und eingestellt. Das Objekt ändert sich dann aber wieder auf "leer"….
                                          LG
