  4. Widget mit LongPress/LongClick in VIS 2
    5.9k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 258 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D.VED Offline
    D.VED Offline
    D.VE
    kennt jemand ein Widget das ein LongPress Event ermöglicht?
    Nutze momentan fast überall das Bulb on/off Widget. Jetzt würde aber gerne via LongPress einen Dialog öffnen, der weitere Optionen ermöglichst. z.B. bei Rollläden oder Dimmern einen Slider für die genaueren Einstellungen. Da ich grade alles mit VIS 2 nochmal neu einrichte, wäre das ein guter Zeitpunkt, sowas neu anzugehen (hab über 200 Devices)...
    Gibt es sowas? Kann man sowas mit JS irgendwie dazubasteln? Gibt es die Möglichkeit im Widget selbst JS-Code generisch zu hinterlegen, so man das kopieren kann? Könnte mir sowas zwar mit HTML-Widget und globalem JS zusammenfrickeln, aber das skaliert ja vorne und hinten nicht.
    Wie aufwändig ist es ein eigenes WIdget zu implementieren? Hab beruflich mal viel im Bereich Web Frontend gemacht und bin da schon recht fit. Mir gruselt es aber gerade davor, überhaupt erstmal soweit zu kommen, dass man eine Entwicklungsumgebung am Start hat...
    Kann man da ein bestehendes Widget als Basis nehmen und daraus was neues bauen?
    Vielen Dank
    Liebe Grüße
    Dave
    Mein SmartHome-Podcast:
    http://www.scheiss-technik.com
    • D.VED D.VE
      Vielen Dank
      Liebe Grüße
      Dave
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Ich habe das mal mit dem vis 1 Taster Widget umgesetzt und NodeRed.
      hqwidget.mp4
      Dein Taster muss nur beim Drücken true und beim Loslassen false liefern. Dazwischen steckt ein trigger und Du bestimmst anhand der Signale, ob es als Longpress oder Shortpress erkannt wird.
      Hiermal der NodeRed Flow von damals:
             "id": "9485df68.fd8ba",
             "type": "tab",
             "label": "Tutorial vis Taster",
             "disabled": false,
             "info": ""
             "id": "b0c81813.4154f8",
             "type": "ioBroker in",
             "z": "9485df68.fd8ba",
             "d": true,
             "name": "taster",
             "attrname": "",
             "topic": "0_userdata.0.dimmer.taster",
             "payloadType": "value",
             "onlyack": "",
             "func": "rbe",
             "gap": "",
             "fireOnStart": "false",
             "x": 130,
             "y": 100,
             "wires": [
                     "16e2170a.87ef89"
             "id": "dc014311.a8d3f",
             "type": "debug",
             "name": "Taste gedrückt",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 600,
             "y": 60,
             "wires": []
             "id": "16e2170a.87ef89",
             "type": "trigger",
             "name": "",
             "op1": "true",
             "op2": "",
             "op1type": "bool",
             "op2type": "payl",
             "duration": "-250",
             "extend": true,
             "overrideDelay": false,
             "units": "ms",
             "reset": "false",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 370,
             "y": 100,
             "wires": [
                     "dc014311.a8d3f",
                     "a123b62d.af5fa8"
             "id": "9982d6c4.29e058",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "payload",
             "propertyType": "msg",
             "rules": [
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 310,
             "y": 220,
             "wires": [
                     "d38eb95d.854638",
                     "a123b62d.af5fa8"
             "id": "d38eb95d.854638",
             "type": "debug",
             "name": "Taste losgelassen",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 490,
             "y": 280,
             "wires": []
             "id": "a123b62d.af5fa8",
             "type": "function",
             "name": "",
             "func": "var count = context.get('count') || 0;\nvar longpress = context.get('longpress') || false;\nif (msg.payload){\n    count += 1;\n    context.set('count',count);\n    if (count > 5) { // Wert erhöhen wenn Longpress zu früh erkannt wird\n        longpress = true;\n        context.set('longpress',longpress);\n        return [null,msg];\n    }\n} else {\n    msg.payload=true;\n    count = 0;\n    context.set('count',count);    \n    if (!longpress) return [msg,null];\n    longpress = false;\n    context.set('longpress',longpress);\n}\n",
             "outputs": 2,
             "timeout": "",
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 590,
             "y": 180,
             "wires": [
                     "65393650.6cfcd8",
                     "1dbf19e0.f8af96"
                     "faaddc42.671cf",
                     "c5e2ef2d.6e447"
             "outputLabels": [
                 "shortpress",
                 "longpress"
             "id": "65393650.6cfcd8",
             "type": "debug",
             "name": "shortpress",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 810,
             "y": 100,
             "wires": []
             "id": "faaddc42.671cf",
             "type": "debug",
             "name": "longpress",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 800,
             "y": 340,
             "wires": []
             "id": "a9311da5.e0c66",
             "d": true,
             "name": "status",
             "attrname": "",
             "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.status",
             "onlyack": "",
             "func": "rbe",
             "gap": "",
             "x": 130,
             "y": 520,
             "wires": [
                     "15d1fa89.761575"
             "id": "35413631.c8570a",
             "type": "debug",
             "name": "status",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 430,
             "y": 460,
             "wires": []
             "id": "15d1fa89.761575",
             "type": "json",
             "name": "",
             "action": "",
             "pretty": false,
             "x": 270,
             "y": 520,
             "wires": [
                     "35413631.c8570a",
                     "eeebcf13.9b2fd",
                     "af96a9a1.7e48c8"
             "id": "eeebcf13.9b2fd",
             "type": "change",
             "name": "setze flow Variablen",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "ison",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload.ison",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "brightness",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload.brightness",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 480,
             "y": 520,
             "wires": [
             "id": "1dbf19e0.f8af96",
             "type": "change",
             "name": "switch (toggle)",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "ison",
                     "tot": "flow"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$not(payload)\t",
                     "tot": "jsonata"
                     "t": "set",
                     "p": "ison",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "down",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "true",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "on",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "false",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "off",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 800,
             "y": 140,
             "wires": [
                     "f48be0e6.d432f",
                     "c4574d9a.44f53",
                     "f2909e1e.20a93"
             "id": "f48be0e6.d432f",
             "type": "debug",
             "name": "command",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1040,
             "y": 200,
             "wires": []
             "id": "c4574d9a.44f53",
             "type": "ioBroker out",
             "d": true,
             "name": "command",
             "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.command",
             "ack": "false",
             "autoCreate": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1040,
             "y": 140,
             "wires": []
             "id": "f2909e1e.20a93",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "off",
                     "fromt": "str",
                     "to": "0",
                     "tot": "num"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "on",
                     "fromt": "str",
                     "to": "brightness",
                     "tot": "flow"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1050,
             "y": 80,
             "wires": [
                     "6d903925.3ff818"
             "id": "6d903925.3ff818",
             "d": true,
             "name": "brightness",
             "topic": "0_userdata.0.dimmer.brightness",
             "ack": "true",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 1240,
             "y": 80,
             "wires": []
             "id": "88d6e66a.ddb258",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": true,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "false",
             "payloadType": "bool",
             "x": 110,
             "y": 720,
             "wires": [
                     "e9fb15f5.98b588"
             "id": "e9fb15f5.98b588",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "down",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 290,
             "y": 720,
             "wires": [
             "id": "c5e2ef2d.6e447",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "istype",
                     "v": "boolean",
                     "vt": "boolean"
                     "t": "istype",
                     "v": "number",
                     "vt": "number"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 810,
             "y": 300,
             "wires": [
                     "ca4f99bd.cfa6f8"
                     "ff1bde73.7c88"
             "id": "ca4f99bd.cfa6f8",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "brightness",
                     "tot": "flow"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "100",
                     "fromt": "num",
                     "to": "98",
                     "tot": "num"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "0",
                     "fromt": "num",
                     "to": "2",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1020,
             "y": 240,
             "wires": [
                     "c5e2ef2d.6e447"
             "id": "ff1bde73.7c88",
             "type": "switch",
             "name": "brightness zwischen 2 und 98",
             "rules": [
                     "t": "btwn",
                     "v": "2",
                     "vt": "num",
                     "v2": "98",
                     "v2t": "num"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 1050,
             "y": 320,
             "wires": [
                     "4f962993.612978"
             "id": "4f962993.612978",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "down",
             "propertyType": "flow",
             "rules": [
                     "t": "true"
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 1270,
             "y": 320,
             "wires": [
                     "ece0bc1e.1d06c"
                     "a0118b8f.a7ca18"
             "id": "ece0bc1e.1d06c",
             "type": "change",
             "name": "Verringere Brightness um 2",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload - 2",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1510,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "71a8a0f2.c1756"
             "id": "a0118b8f.a7ca18",
             "type": "change",
             "name": "Erhöhe Brightness um 2",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload + 2",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1500,
             "y": 340,
             "wires": [
                     "71a8a0f2.c1756"
             "id": "71a8a0f2.c1756",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "gt",
                     "v": "98",
                     "vt": "num"
                     "t": "lt",
                     "v": "2",
                     "vt": "str"
                     "t": "else"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 3,
             "x": 1740,
             "y": 300,
             "wires": [
                     "879502b2.7de07"
                     "f57bd65b.705688"
                     "58308d21.de8e84"
             "id": "879502b2.7de07",
             "type": "change",
             "name": "= 100",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "100",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1900,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "58308d21.de8e84"
             "id": "f57bd65b.705688",
             "type": "change",
             "name": "= 0",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "0",
                     "tot": "num"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1900,
             "y": 300,
             "wires": [
                     "58308d21.de8e84"
             "id": "58308d21.de8e84",
             "type": "change",
             "name": "Update flow.brightness",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "brightness",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2120,
             "y": 340,
             "wires": [
                     "33d29b3d.a84344",
                     "fb67d520.bc8208"
             "id": "33d29b3d.a84344",
             "type": "rbe",
             "name": "",
             "func": "rbe",
             "gap": "",
             "start": "",
             "inout": "out",
             "septopics": true,
             "topi": "topic",
             "x": 2330,
             "y": 340,
             "wires": [
                     "8ef3400d.e495",
                     "d66fdb59.ee3d88"
             "id": "fb67d520.bc8208",
             "type": "trigger",
             "name": "",
             "op1": "",
             "op2": "true",
             "op1type": "nul",
             "op2type": "bool",
             "duration": "1",
             "extend": true,
             "units": "s",
             "reset": "",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 2350,
             "y": 420,
             "wires": [
                     "1110ff6a.6c0661"
             "id": "1110ff6a.6c0661",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "down",
                     "pt": "flow",
                     "to": "$not($flowContext('down'))\t",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2550,
             "y": 420,
             "wires": [
             "id": "8ef3400d.e495",
             "d": true,
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 2510,
             "y": 340,
             "wires": []
             "id": "b2d86076.b0a04",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "brightness",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "{\"brightness\":70,\"turn\":\"on\"}",
                     "tot": "json"
                     "t": "move",
                     "p": "brightness",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2680,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "3fe9eb1.ff60414"
             "id": "d66fdb59.ee3d88",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "eq",
                     "v": "0",
                     "vt": "num"
                     "t": "gt",
                     "v": "0",
                     "vt": "num"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 2490,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "b3cabeb1.02f96"
                     "b2d86076.b0a04"
             "id": "b3cabeb1.02f96",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "{\"brightness\":0,\"turn\":\"off\"}",
                     "tot": "json"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 2690,
             "y": 240,
             "wires": [
                     "3fe9eb1.ff60414"
             "id": "3fe9eb1.ff60414",
             "type": "json",
             "name": "",
             "action": "",
             "pretty": false,
             "x": 2890,
             "y": 260,
             "wires": [
                     "583ee091.d82b2"
             "id": "583ee091.d82b2",
             "d": true,
             "name": "",
             "topic": "mqtt.1.shellies.light.0.set",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 3110,
             "y": 260,
             "wires": []
             "id": "98936af7.b84158",
             "d": true,
             "name": "taster",
             "attrname": "",
             "onlyack": "",
             "func": "rbe",
             "gap": "",
             "x": 130,
             "y": 220,
             "wires": [
                     "9982d6c4.29e058"
             "id": "af96a9a1.7e48c8",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "status",
                     "tot": "msg"
                     "t": "change",
                     "p": "status.ison",
                     "pt": "msg",
                     "from": "false",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "0",
                     "tot": "num"
                     "t": "change",
                     "p": "status.ison",
                     "pt": "msg",
                     "from": "true",
                     "fromt": "bool",
                     "to": "status.brightness",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "status.ison",
                     "tot": "msg"
                     "t": "delete",
                     "p": "status",
                     "pt": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 460,
             "y": 580,
             "wires": [
                     "c281079b.e9e728"
             "id": "c281079b.e9e728",
             "d": true,
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 670,
             "y": 580,
             "wires": []
             "id": "b9b257e.70ef5a8",
             "type": "ui_template",
             "group": "57f13d6f733e5c9d",
             "name": "momentary",
             "order": 17,
             "width": 3,
             "height": 1,
             "format": "<style>\n.nr-dashboard-template {\n    padding: 0px;\n}\n</style>\n<div class=\"momentary_1\">\n   <md-button style=\"width:100%; height:48px; margin: 0px; background-color: var(--nr-dashboard-widgetBackgroundColor); padding-top: 10px;\" ><i class=\"fa fa-lightbulb-o fa-2x\"> </i></md-button>\n</div>\n\n<script>\n\n(function($scope) {\n\n$('.momentary_1').on('touchstart mousedown', function(e) {\n   // e.preventDefault(); //prevent default behavior\n   $scope.send({\"payload\": true});\n});\n\n$('.momentary_1').on('touchend mouseup', function(e) {\n    // e.preventDefault(); //prevent default behavior\n    $scope.send({\"payload\": false});\n});\n    \n})(scope);\n</script>",
             "storeOutMessages": false,
             "fwdInMessages": true,
             "resendOnRefresh": false,
             "templateScope": "local",
             "className": "",
             "x": 130,
             "y": 160,
             "wires": [
                     "16e2170a.87ef89",
                     "9982d6c4.29e058"
             "id": "bd9be677d25dbd6b",
             "type": "inject",
             "name": "Test",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "{\"ison\":false,\"brightness\":0}",
             "payloadType": "json",
             "x": 230,
             "y": 460,
             "wires": [
                     "eeebcf13.9b2fd"
             "id": "57f13d6f733e5c9d",
             "type": "ui_group",
             "name": "Test",
             "tab": "20b3095113f94d70",
             "order": 1,
             "disp": true,
             "width": "6",
             "collapse": false,
             "className": ""
             "id": "20b3095113f94d70",
             "type": "ui_tab",
             "name": "Home",
             "icon": "dashboard",
             "order": 2,
             "disabled": false,
             "hidden": false
      Ich weiß nicht, ob es diese Dimmer widgets auch in Vis 2 gibt. Jedenfalls konnte man diesen als Taster konfigurieren:
      Herzstück des Flows war einfach, dass bei true ein trigger losläuft, der alle 250 ms ein Signal schickt.
      Die function Node hat dann einfach die Anzahl der 250 ms Signale gezählt und hat dann unter dieser Anzahl ein shortpress an den oberen Ausgang gegeben und longpress an den unteren Ausgang.
      Der Code in der function Node:
      if (msg.payload){
          count += 1;
              longpress = true;
              return [null,msg];
      } else {
          msg.payload=true;
          count = 0;
          longpress = false;
      Longpress wurde also erst bei 6 Signalen oder 1,5 Sekunden erkannt.
