  4. [gelöst] Parametrierung der Viessmann Heizung Adapter v2.3.0
    5.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 465 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    schrieb am zuletzt editiert von franzda
    ich habe eine Frage zur Parametrierung, die ich unten aufgeführt habe. Wer hat Erfahrung mit dieser Einstellung? Gibt es zusätzliche Parameter, die gesetzt oder beachtet werden müssen?
    Ich habe festgestellt, dass der Wert zwar in der Objekttabelle gespeichert wird, jedoch von der Heizung nicht in die aktuelle Einstellung übernommen wird.
    Habe mehrere "Versuche" bereits ausprobiert alles ohne Erfolg.
    Über eure Unterstützung und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen!
    Vielen Dank im Voraus!
    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                  "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                  "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                  "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard),true);
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F franzda
      franzda
      @franzda Offensichtlich lag der Fehler im Java-Adapter; nach einer Aktualisierung läuft die Funktion jetzt einwandfrei.
      var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}],"tue":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}],"wed":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}],"thu":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}],"fri":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}],"sat":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}],"sun":[{"start":"06:30","end":"10:00","mode":"on","position":0},{"start":"11:30","end":"14:00","mode":"on","position":1},{"start":"18:30","end":"22:30","mode":"on","position":2}]}';
      try {
          setState('viessmannapi.0.247750.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue', JSON.parse(pump_on));
          console.log('no Error parsing pump_on or setting state:');
      } catch (e) {
          console.log('Error parsing pump_on or setting state:' + e);
      • F franzda
        try {
        } catch (e) {
        @franzda
        Dann bring den Rest vom System (Betriebssystem + ioBroker) auch auf Stand.
        Ist dann vermutlich auch alles angejahrt.
