  4. Widget nur sichtbar von wenn von einem bestimmten Gerät
    5.9k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 832 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wobbix
    Ich würde gerne eine Anpassung in meiner Vis vornehmen stehe aber irgendwie auf dem Schlauch.
    Und zwar möchte ich ein Widget je nachdem auf welchem Tablet/Handy meine Vis ausgegeben wird Sichtbar bzw. unsichtbar machen.
    Das Sichtbar machen ansich ist klar, aber welchem Datenpunkt als zur Abfrage kannman da nutzen.
    Ich müsste ja irgendwie erkennen auf welchem Gerät die Vis grade Angezeigt wird.
    Hat da vielleicht jemand von Euch nen Tip und würde mir diesen verraten
    Gruß Wobbix
    Dr. BakteriusD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wobbix
      Gruß Wobbix
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @wobbix Mit dem Fully Browser geht das. Der übermittelt eine ID an den ioBroker-Adapter.
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @dr-bakterius sagte in Widget nur sichtbar von wenn von einem bestimmten Gerät:
        Cool, war mir noch gar nicht aufgefallen:
        fullybrowser.0.xxxxx.Info.deviceId
        man könnte aber auch die Mac nehmen, oder serial
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          W Offline
          W Offline
          wobbix
          schrieb am zuletzt editiert von wobbix
          Hmm das ist zumindest ein eindeutiger Datenpunkt.
          Leider zeigt der Fully meine Vis nicht wie gewollt an.
          Einige icons die wo ich die Farbe invertiert habe weden in der Originalfarbe angezeigt.
          Schade das die Visu-App keine kennung überträgt.
          Oder ist sowas auch mit der Benutzersteuerung umsetzbar?
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • W wobbix
            Gruß Wobbix
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @wobbix
            das funktioniert mit jedem vis unabhängig vom browser
            vis erzeug für jeden client eine unterschiedliche id
            die findet man am besten heraus in dem man das widget
            screen resolution
            auf einer view platziert und dann über die verschiedenen clients anschaut.
            mit diesem wert + binding kann man in den sichtbarkeits einstellungen eines widgets eine regel definieren.
            die in einem binding zu verwendende variable nennt sich
            instance
            die endgültige einstellung sieht dann so aus
            siehe auch unter folgendem link im abschnitt special binding
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @wobbix
              screen resolution
              instance
              W Offline
              W Offline
              wobbix
              @oliverio
              Ok., danke schonmal dafür.
              instance
              Ist sozusagen eine Globaler Datenpunkt. Schonmal gut soweit.
              Ich habe mir mal zwei IDs rausgesucht und wie eingetragen.
              Das Widget wird zwar ausgeblendet aber nicht angezeigt
              Unter der Objekt ID wird auch der Datenpunkt nicht erkannt.
              Dein Beispiel sieht mir nach Vis aus. Ich nutze mittelerweile Vis-2 gibts da vielleicht nen unterschied?
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @wobbix
                hm,
                ja so wie es aussieht wird bei vis2 das special binding nicht aufgelöst.
                ich habe die formen
                instance
                {instance}
                {v:instance;v}
                ausprobiert. an der stelle wo die visibilität dann überprüft wird, kommt als inhalt aber immer nur null an.
                da musst du mal bei github einen issue anlegen
                Links im Profil
                  @wobbix
                  hm,
                  ich habe die formen
                  instance
                  {instance}
                  {v:instance;v}
                  W Offline
                  W Offline
                  wobbix
                  @oliverio
                  Vielen Dank für die Info. werde mal ein issue anlegen.
                  OK.. lesen hilft. es ist schon ein issue offen.
                  • W wobbix
                    Dr. Bakterius
                    @wobbix sagte in Widget nur sichtbar von wenn von einem bestimmten Gerät:
                    Der Datenpunkt wird erst bei einer Abfrage aktualisiert. Also muss man den Seitenaufbau wiederholen damit es funktioniert.
