  4. Admin Interface nach Update nicht mehr erreichbar
    1.0k
    6.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 876 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hardy_01
    nach einem Update vom js-controller kann ich die Admin Seite http://ip-adresse:8081 nicht mehr erreichen. iobroker und sämtliche Adapter laufen aber. Die Webversion mit Port :8082 ist ebenfalls nicht erreichbar. Habe auch verschiedene Browser auf verschiedenen Endgeräten getestet.
    Habe schon eine zweite Admin Instanz mit einem neuen Port hinzugefügt. Geht leider ebenfalls nicht. Hat jemand noch eine Idee, wie ich wieder auf dem broker zugreifen kann?
    • Adaptername: ...
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: ...
    • js-controller Version: 6.0.11
    • Admin Version: 6.2.23
    • Hardwaresystem: Pi4 ...
    • Arbeitsspeicher: 8 GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: Linux
    • Nodejs-Version: 18.20.4
    • NPM-Version: ...
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi-iob
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    OS is similar to: debian
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : 32 bit
    Systemuptime and Load:
     18:06:36 up 112 days,  5:16,  1 user,  load average: 2.21, 1.95, 1.91
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-10-03 18:06:36 CEST
               Universal time: Thu 2024-10-03 16:06:36 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: true
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:           3.8G        2.1G        227M        208M        1.5G        1.8G
    Swap:           99M         50M         49M
    Total:         3.9G        2.1G        277M
    Active iob-Instances: 	19
             3838 M total memory
             2073 M used memory
              627 M active memory
             2853 M inactive memory
              227 M free memory
               76 M buffer memory
             1461 M swap cache
               99 M total swap
               50 M used swap
               49 M free swap
    top - 18:06:36 up 112 days,  5:16,  1 user,  load average: 2.21, 1.95, 1.91
    Tasks: 160 total,   4 running, 156 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 28.2 us,  7.0 sy,  0.0 ni, 59.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  5.6 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3838.7 total,    226.5 free,   2073.9 used,   1538.4 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,     49.7 free,     50.3 used.   1800.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root                                         ext4       59G   29G   28G  51% /
    devtmpfs                                          devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs                                             tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                                             tmpfs     1.9G  209M  1.7G  11% /run
    tmpfs                                             tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs                                             tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1                                    vfat      253M   50M  203M  20% /boot
    //192.168.178.1/fritz.nas/DAIMLER/IoBroker_Backup cifs       18G  575M   18G   4% /opt/iobroker/backups
    tmpfs                                             tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET                  SOURCE                                            FSTYPE OPTIONS
    /                       /dev/mmcblk0p2                                    ext4   rw,noatime
    |-/sys/fs/bpf           none                                              bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    |-/boot                 /dev/mmcblk0p1                                    vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    8.6G	/var/
    6.3G	/var/lib
    3.8G	/var/lib/influxdb/data
    3.7G	/var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
    Archived and active journals take up 207.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    567M	/opt/iobroker/backups/
    448K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp
    224K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards
    216K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards_manually_restore
    8.0K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    937M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
    133M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    104M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    25M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js
    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    6.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.1908e054.chunk.js.map
    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    6.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.7d6c2204.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_DC:54:75:64:34:28-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.20.4
    /usr/bin/node 		v18.20.4
    /usr/bin/npm 		10.7.0
    /usr/bin/npx 		10.7.0
    /usr/bin/corepack 	0.28.0
    nodejs:
      Installed: 18.20.4-1nodesource1
      Candidate: 18.20.4-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.4-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.20.3-1nodesource1 500
         18.20.2-1nodesource1 500
         18.20.1-1nodesource1 500
         18.20.0-1nodesource1 500
         18.19.1-1nodesource1 500
         18.19.0-1nodesource1 500
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	6.0.11
    admin: 		6.2.23
    javascript: 	4.8.4
    nodejs modules from github: 	1
    +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#1dc2b900b6bb71926e68c892fd1f2bc5a22ec63f)
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi-iob                          - disabled, port: 8081, bind: 192.168.178.34, run as: admin
      system.adapter.admin.2                  : admin                 : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-iob                          -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi-iob                          - disabled
    + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
    + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 7070
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi-iob                          -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-iob                          -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, bind: 192.168.0.172
    + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi-iob                          -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi-iob                          -  enabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi-iob                          -  enabled
    + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-iob                          - disabled
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : raspberrypi-iob                          - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-iob                          - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi-iob                          - disabled
    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi-iob                          -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-iob                          -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-iob                          -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi-iob                          -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-iob                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi-iob                          -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │        name        │                           url                           │ auto upgrade │
    │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
    │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 6.2.23 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.5.12 [Updatable]
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 2.4.1  [Updatable]
    Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
    Adapter    "ebus"         : 3.3.6    , installed 3.2.2  [Updatable]
    Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.4.3 [Updatable]
    Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.6.5  [Updatable]
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.1 [Updatable]
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.0.2  [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 4.8.4  [Updatable]
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 1.0.45 [Updatable]
    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 3.2.4  [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
    Adapter    "mqtt-client"  : 2.0.0    , installed 1.6.3  [Updatable]
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.2.5  [Updatable]
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.4.8  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 3.0.13 [Updatable]
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.2 [Updatable]
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.0.5  [Updatable]
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 1.14.1 [Updatable]
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 2.2.1  [Updatable]
    Adapter    "tibberlink"   : 3.4.10   , installed 1.6.1  [Updatable]
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.5.10 [Updatable]
    Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.3.4  [Updatable]
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.1.7  [Updatable]
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 0.35.0 [Updatable]
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 2.7.4  [Updatable]
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.0.4  [Updatable]
    Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.2  [Updatable]
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.4.2 [Updatable]
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 3.0.14 [Updatable]
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Objects and States
    Objects: 	13261
    States: 	11948
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    E: Repository 'https://dl.ui.com/unifi/debian stable InRelease' changed its 'Codename' value from 'unifi-7.3' to 'unifi-8.4'
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:44401         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       268014401  5660/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:32977         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       267027874  5660/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:28017         0.0.0.0:*               LISTEN      109        14144      343/mongod
    tcp        0      0 127.0.0.1:41493         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       269010573  5660/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17062      747/sshd
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        262793531  32395/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18234064   6914/ebusd
    tcp        0      0 0.0.0.0:46617           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260437268  5660/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18234065   6914/ebusd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260432134  5211/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:40705         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       264714009  5660/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:43077         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260435433  5660/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260430475  5057/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       260430468  5057/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:27017         0.0.0.0:*               LISTEN      109        16741      343/mongod
    tcp        0      0 127.0.0.1:42381         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       264597230  5660/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      110        251042213  15113/bin/mongod
    tcp6       0      0 :::5200                 :::*                    LISTEN      114        258017635  7649/evcc
    tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      110        251039975  14948/java
    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      110        251039974  14948/java
    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      112        258096555  18114/proftpd: (acc
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        262793604  32395/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17064      747/sshd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        18627      691/grafana-server
    tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      110        251039981  14948/java
    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      114        258017687  7649/evcc
    tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      110        251041114  14948/java
    tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      110        251039983  14948/java
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       260429698  5160/io.sonos.0
    udp        0      0 0.0.0.0:58341           0.0.0.0:*                           108        16034      349/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:40472           0.0.0.0:*                           1001       260431112  5185/io.openknx.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16118      686/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16032      349/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::3478                 :::*                                110        251041112  14948/java
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15119      686/dhcpcd
    udp6       0      0 :::45740                :::*                                108        16035      349/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16033      349/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::10001                :::*                                110        251041098  14948/java
    udp6       0      0 192.168.178.34:55093    :::*                                110        251041097  14948/java
    2024-10-03 18:07:25.728  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.78:28:ca:9c:6d:a4.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:26.006  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.86:57:58:a6:53:fe.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:26.269  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.78:28:ca:9c:6d:aa.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:26.475  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.48:e1:e9:e6:9e:f5.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:26.886  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.34:ce:00:e9:e9:8e.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:27.205  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.4e:95:a8:c3:52:0b.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:27.389  - warn: ebus.0 (6426) no update since 25.8.2024, 10:53:37 ww_timeprogramm.messages.tp4_ww.lastup
    2024-10-03 18:07:27.564  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.34:7e:5c:fe:0f:34.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:27.793  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.c4:4f:33:63:7d:5d.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:28.197  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.clients.f4:34:f0:39:d6:21.noted" has to be type "boolean" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:32.104  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.num_new_alarms" has to be type "number" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:32.203  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.duration" has to be type "number" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:32.250  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.qos_overwrite" has to be type "boolean" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:32.273  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.quota" has to be type "number" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:32.327  - info: unifi.0 (6276) State value to set for "unifi.0.default.vouchers.voucher_.used" has to be type "number" but received type "string"
    2024-10-03 18:07:32.637  - warn: ebus.0 (6426) no update since 25.8.2024, 10:53:37 ww_timeprogramm.messages.tp5_ww.lastup
    2024-10-03 18:07:36.489  - warn: ebus.0 (6426) no update since 25.8.2024, 10:53:38 ww_timeprogramm.messages.tp6_ww.lastup
    2024-10-03 18:07:38.691  - warn: ebus.0 (6426) no update since 25.8.2024, 10:53:38 ww_timeprogramm.messages.tp7_ww.lastup
    2024-10-03 18:07:41.887  - warn: ebus.0 (6426) no update since 25.8.2024, 10:53:38 ww_timeprogramm.messages.tp8_ww.lastup
    2024-10-03 18:07:43.194  - warn: ebus.0 (6426) no update since 25.8.2024, 10:53:38 ww_timeprogramm.messages.tp9_ww.lastup
    2024-10-03 18:07:43.929  - info: ebus.0 (6426) installed ebusd version is 23.3
    2024-10-03 18:07:43.930  - info: ebus.0 (6426) unsupported ebusd version found (too new): 23.3 supported version is 23.2
    2024-10-03 18:07:43.949  - info: ebus.0 (6426) found ebusd update version OK, device firmware 1[4819], broadcast.csv: different version available
    2024-10-03 18:07:43.949  - info: ebus.0 (6426) unsupported ebusd version found (too new): 23.3 supported version is 23.2
    2024-10-03 18:07:44.103  - info: ebus.0 (6426) all http done
    iob diag has finished.
    ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hardy_01
      • Adaptername: ...
      • NPM-Version: ...
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           99M         50M         49M
               3838 M total memory
               2073 M used memory
                627 M active memory
                227 M free memory
                 76 M buffer memory
               1461 M swap cache
                 99 M total swap
                 50 M used swap
                 49 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      8.6G	/var/
      6.3G	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.2.23
      javascript: 	4.8.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	13261
      States: 	11948
      Pending Updates: 1
      @hardy_01
      Bei so vielen ausstehenden Updates und dermaßen alten Versionen ist das gut möglich.
      Wahrscheinlich noch das Betriebssystem vernachlässigt.. ?
      In die Konsole einloggen, die iobroker Updates machen, Backup ziehen, und das komplette System neu aufsetzen.
      Und dann regelmäßig warten.
      • H hardy_01
        • Adaptername: ...
        • NPM-Version: ...
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           99M         50M         49M
                 3838 M total memory
                 2073 M used memory
                  627 M active memory
                  227 M free memory
                   76 M buffer memory
                 1461 M swap cache
                   99 M total swap
                   50 M used swap
                   49 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        8.6G	/var/
        6.3G	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.7.0
        /usr/bin/npx 		10.7.0
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.2.23
        javascript: 	4.8.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	13261
        States: 	11948
        Pending Updates: 1
        @hardy_01 sagte in Admin Interface nach Update nicht mehr erreichbar:
        buster
        Tot, muss durch ein aktuelles Release ersetzt werden.
        Installier NEU Raspberry OS 12 'Bookworm'. In der 64Bit-Version. Und ohne Desktop.
        Warum hast du da drei Admin-Instanzen?
        Updates mehr als überfällig. Bring das ganze Ding auf den letzten Stand und dann ziehst du damit um.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          buster
          hardy_01
          Ok, danke euch. Habe leider nicht so viel Zeit mich um das System zu kümmern 😞
          Die drei Admin Instanzen sind durch Probieren entstanden: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
          Für Dummies:
          Habe vor dem js-controller Update ein Backup gemacht. D.h. ich mache die SD Karte platt, installiere bookworm und spiele das Backup wieder auf? Oder soll ich vom aktuellen Stand ein Backup machen und dieses dann aufspielen?
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hardy_01
            Für Dummies:
            @hardy_01
            Dann wirst du jetzt Zeit investieren müssen.
            iob del admin.1
            iob del admin.2
            iob update
            iob upgrade all -y
            iob start web
            iob start admin
            Und vom laufenden System ein Backup ziehen, Kiste komplett neuinstallieren, iob leer installieren, Backup einspielen.
            • H hardy_01
              Für Dummies:
              @hardy_01
              nimm am besten eine neue SD Karte, dann hast du, falls du etwas nachschauen mussst, das alte System noch.
