  3. Entwicklung
  4. Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config
    5.2k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @mcu sagte in Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config:
    Ich musste das $schema in der iopackage.json eintragen, sonst kam immer ein Fehler beim Adapter-Check
    hab ich bei keinem meiner adapter gemacht
    das dann mal auf dem discord-server mit den anderen abklären
    Ok, aber die Datei wird wodurch erzeugt? Ich finde diese nicht.
    Wird durch das build erstellt
    wo liegt den die datei, die du da anschaust?
    Ich dachte, wenn ich z.B. das Icon im admin-Verzeichnis ändere, dass dann mit dev-server watch, das Icon auch im dev-server angepasst wird. Anscheinend ja nur mit dev-server upload. Muss ich jetzt mal alles probleren.
    nein, wie geschrieben, das gehört zu den anteilen, die durch ein separaten dev-server upload befehl nur geändert werden können.
    Den Telegram Channel werden ich nutzen, danke für die Info.
    nimm discord, ich finde den komfortabler. da erscheinen auch alle nachrichten aus telegram und antworten werden wieder zurückgespielt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @mcu said in Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config:
      wo hast du das schema?
      $schema gehört definitiv NICHT in io-package.json. Schmeiß das wieder raus.
      Welchen Fehler lieferte der Adapter Checker?
      M Online
      M Online
      MCU
      @mcm1957
      War nicht im Adapter-Check sondern im VSCode, hab da einige Sachen durcheinander gebracht.
      Habs jetzt rausgenommen.
      Danke.
      • OliverIOO OliverIO
        M Online
        M Online
        MCU
        @oliverio sagte in Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config:
        Nur Join geklickt
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @oliverio said in Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config:
          $schema gehört definitiv nicht rein. Ich schätze das es um einen Fehler aus admin-ui geht (mangels Info schwer abschätzbar) und der Eintrag das Prüfschema überschreibt. Damit kriegt man dann auch Fehler weg.
          Also Eintrag raus und Fehelrmeldung auf Telegramm posten.
          watch überwacht primär die CODETEILE des Adapters. Die UI benötigt meist ein upload. Ob watch mittlerweile jsonConfig.json schon überwacht weiß ich nicht auswendig.
          Nimm den Telegramm Channel. Die Core Entwickler sind in Telegramm und da ist alles zentral. :-) :-) :-)
          Im Ernst - nimm das was du schon benutzt. Im Prinzip werden die Posts zwischen Telegramm in Discord gespiegelt - wenn der Bot nicht grad hängt. Wenn's dringend ist ist Telegramm der sicherere Weg wen zu erreichen. Aber Discord ist auch voll OK. Und wenn du dich dort wohlfühlst ists auch OK. Wenn du mal keien Antwort kriegst frag halt (auch) direkt in Telegramm. Ev. wurde was nicht weitergeleitet.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • M MCU
            @mcm1957
            Danke.
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @mcm1957
            Danke.
            OK - müßte man auch schaun was genau gemeckert wurde :-)
            Die Prüfschemas stehen da in settings.json (aber natürlich auch via gui pfelegbar).
            Sollte in etwa so aussehen:
                "eslint.enable": true,
                "json.schemas": [
                        "fileMatch": [
                            "io-package.json"
                        "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/schemas/io-package.json"
                        "fileMatch": [
                            "admin/jsonConfig.json",
                            "admin/jsonCustom.json",
                            "admin/jsonTab.json"
                        "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/adapter-react-v5/main/schemas/jsonConfig.json"
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm1957
              Danke.
                  "json.schemas": [
                          "fileMatch": [
                              "io-package.json"
                          "fileMatch": [
              M Online
              M Online
              MCU
              @mcm1957 Da stand bei mir
              "json.schemas": [
              			"fileMatch": ["io-package.json"],
              			"url": "https://json.schemastore.org/io-package"
              			"fileMatch": ["admin/jsonConfig.json", "admin/jsonCustom.json", "admin/jsonTab.json"],
              • M MCU
                Nur Join geklickt
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @mcu
                Probier mal das
                https://discord.gg/6gDAmWDt
                Links im Profil
                  @mcu
                  Probier mal das
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @oliverio Klappt. Danke.
