  3. Entwicklung
  4. Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config
    5.2k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ben1983
    ja genau, so hab ich das auch gemacht.
    ich habe auch gelernt das sich issue anlegen nicht lohnt, da es eh nicht bearbeitet wird bzw. einfach unbearbeitet geschlossen wird.
    aber wahrscheinlich hab ich da einen fehler gemacht oder mich geirrt.
    hatte zumindest auch was mit einem schema zu tun
    @oliverio
    Dann hast Du leider was falsches gelernt. Unbearbeitet schließen kenne ich an sich nicht. Lange Bearbeitungsgebühr hängen von verschiedenen details ab und das generell zu diskutieren macht wenig Sinn.
    • apollon77A apollon77
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @apollon77
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2818
      Ich habe gesehen, mcm hat mittlerweile dann wohl den Issue bei vis2 erfasst..
      Wie gesagt, issue schließen, ohne commit oder entsprechenden Kommentar fördert nicht unbedingt die Motivationen oder Mitarbeit der community
      Wenn ein issue im falschen Repo ist, könnt ihr ihn ja auch verschieben.
      Aber wie gesagt, wahrscheinlich hab ich was falsch gemacht
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M Online
        M Online
        MCU
        Ich hänge mich mal hier dran.
        Versuche mal ein wenig mit dem dev-server.
        Mir fehlt so ein wenig die Info, in welcher Datei was drin stehen muss damit es ohne Probleme läuft.
        Meine Problemchen sind:
        • auch wie oben beschrieben jede Menge an error-Anzeigen
        2024-11-02 00:41:59.275  - debug: host.dev-jarvis-extensions-iobroker-dev Incoming Host message getHostInfo
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/if" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#" (strictTypes)
        strict mode: required property "en" is not defined at "#/definitions/multilingual" (strictRequired)
        strict mode: required property "items" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/0" (strictRequired)
        strict mode: required property "#include" is not defined at "#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/1" (strictRequired)
        strict mode: required property "items" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/0" (strictRequired)
        strict mode: required property "#include" is not defined at "#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/then/oneOf/1" (strictRequired)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/sendToProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/stateProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/passwordProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/checkboxProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/fileSelectorProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/numberProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/aliveProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/qrCodeProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/cronProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictTypes)
        strict mode: required property "complex" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/0" (strictRequired)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictTypes)
        strict mode: required property "simple" is not defined at "#/definitions/cronProps/oneOf/1" (strictRequired)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/deviceManagerProps" (strictTypes)
        strict mode: use allowUnionTypes to allow union type keyword at "#/properties/width" (strictTypes)
        strict mode: required property "items" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/0" (strictRequired)
        strict mode: required property "#include" is not defined at "#/items/allOf/10/then/allOf/1/oneOf/1" (strictRequired)
        strict mode: required property "complex" is not defined at "#/items/allOf/21/then/oneOf/0" (strictRequired)
        strict mode: required property "simple" is not defined at "#/items/allOf/21/then/oneOf/1" (strictRequired)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/certificatesProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/instanceProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/objectIdProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/timePickerProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/coordinatesProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "required" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "additionalProperties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
        strict mode: missing type "object" for keyword "properties" at "#/definitions/interfaceProps" (strictTypes)
        Als schema habe ich
        "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
        ist das richtig? oder muss da was anderes hinein?
        https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/blob/main/schemas/jsonConfig.json
        • habe beim Creator fälschlicherweise VIS angeklickt, jetzt bekomme ich den Fehler
          -> wie bekomme ich den wieder weg? Möchte erstmal nicht mit / für VIS entwickeln
          wo steht der entsprechende Eintrag in der io-package.json / package,json ?
        2024-11-02 00:42:04.096  - error: host.dev-jarvis-extensions-iobroker-dev cannot call visUtils: Not exists
        • Warum werden die Dateien im .devserver-Verzeichnis nicht aktualisiert? Bzw. wie werden sie dort aktualisiert?
          Welcher Befehl muss genutzt werden?
        .devserver
        admin
        ich ändere im admin-Verzeichnis und rufe dann dev-server watch im Adapter-Ordner auf.
        • Wo finde ich die zugehörige Datei? dev-jarvis-extensions-iobroker-dev
        startInstance system.adapter.jarvis-extensions.0 Adapter dependency not fulfilled on "dev-jarvis-extensions-iobroker-dev": required adapter "vis" not found!
        /* es scheint mit der package.json im .devserver zusammenzuhängen */
        /* package.json, dort muss der iobroker.vis-Eintrag sehr wahrscheinlich raus */
            "name":"dev-server.jarvis-extensions",
            "version":"1.0.0",
            "private":true,
            "dependencies":{
                "iobroker.admin":"latest",
                "iobroker.backitup":"3.0.26",
                "iobroker.jarvis-extensions":"file:../../iobroker.jarvis-extensions-0.0.1.tgz",
                "iobroker.js-controller":"latest",
                "iobroker.socketio":"6.7.1",
                "iobroker.vis":"1.5.6",
                "iobroker.web":"6.3.1",
                "iobroker.ws":"2.6.2"
            "dev-server":{
                "adminPort":8081,
                "useSymlinks":false
            "overrides":{
                "@iobroker/adapter-core":"^3.2.1"
        /* irgendwie doch nicht */
        system.adapter.jarvis-extensions.0 [sameHostDependency]: {"js-controller":">=3.3.22","vis":"*"}
        Vielen Dank
        OliverIOO mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Als schema habe ich
          .devserver
          admin
              "version":"1.0.0",
              "private":true,
              "dependencies":{
              "dev-server":{
                  "adminPort":8081,
                  "useSymlinks":false
              "overrides":{
          Vielen Dank
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          ich versuche mal, soweit ich weiß
          @mcu sagte in Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config:
          die erscheinen nur bei der entwicklung, die kannst du ignorieren. ich glaube, die müssten weg sein, wenn m,an auf "@iobroker/adapter-core": "^3.2.2", aktualisiert.
          wo hast du das schema?
          wenn du die vscode settings meinst, habe ich dort das drin stehen (ausschnitt).
          das wirkt aber nur im editor. beim build prozess hat das keine auswirkungen
          Als schema habe ich
              "json.schemas": [
                      "fileMatch": ["io-package.json"],
                      "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/schemas/io-package.json"
                      "fileMatch": ["admin/jsonConfig.json", "admin/jsonCustom.json", "admin/jsonTab.json"],
                      "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/adapter-react-v5/main/schemas/jsonConfig.json"
          verzeichnis widget löschen
          und in datei io-package.json
          bei dependencies vis entfernen
          was soll dieser schnipfel sagen, wahrscheinlich hängt das mit der dependency in package.json weiter unten zusammen.
          wann wird etwas nicht aktualisiert wenn du WAS machst?
          package.json und io-package.json wird nicht automatisch im dev-server aktualisiert
          da muss man dann mit dem dev-server upload machen.
          ansonsten werden alle anderen dateien eigentlich schon aktualisiert (admin, adapter und auch widget-dateien für vis, bei letzterem muss man aber noch was machen, aber das brauchst du ja nicht.)
          lokal auf der festplatte des erstellers. in der package.json siehst du ja die dependency
          diese zeigt auf die eigene festplatte. das macht man aus gründen der dynamischen entwicklung, wenn man separate repositories für bestimmte anteile verwendet. sollte beim publish aber aufgelöst werden, da das nie für andere funktionieren kann.
          Links im Profil
          • M MCU
            Als schema habe ich
            .devserver
            admin
                "version":"1.0.0",
                "private":true,
                "dependencies":{
                "dev-server":{
                    "adminPort":8081,
                    "useSymlinks":false
                "overrides":{
            Vielen Dank
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @mcu
            Generell sind Fragen zur Entwicklung / Entwicklungsumgebung in unseren Telegram Channels (Invites unter hhtps://www.iobroker.dev) besser aufgehoben da sie dort Entwickeler gezielter erreichen.
            Inwieweit der dev-server zur Entwicklung von REACT taugt stell ich jetzt mal als Frage in den Raum. Wirkliche React Kenner gibt es nur seeehr wenige.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @mcu
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @mcm1957
              Mit dem dev-Server kann man mit react entwickeln.
              Will er glaube ich auch nicht
              Links im Profil
                Als schema habe ich
                    "json.schemas": [
                M Online
                M Online
                MCU
                @oliverio
                Zunächst ein großes Dankeschön für die ganzen Infos. Ich taste mich langsam ran.
                package,json
                trotzdem kommen die Warnungen / Errors
                Ich musste das $schema in der iopackage.json eintragen, sonst kam immer ein Fehler beim Adapter-Check
                Ich dachte, wenn ich z.B. das Icon im admin-Verzeichnis ändere, dass dann mit dev-server watch, das Icon auch im dev-server angepasst wird. Anscheinend ja nur mit dev-server upload. Muss ich jetzt mal alles probleren.
                Ok, aber die Datei wird wodurch erzeugt? Ich finde diese nicht.
                Wird durch das build erstellt
                • mcm1957M mcm1957
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @mcm1957
                  Ich will zunächst den Umgang mit Adapter-Entwicklung kennenlernen. Wenn dazu auch react notwendig ist, was ja auch in jarvis genutzt wird, werde ich dies auch versuchen.
                  Den Telegram Channel werden ich nutzen, danke für die Info.
                    @mcm1957
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @oliverio react ist sicherlich auch irgendwann ein Thema. Aber erstmal eins nach dem anderen.
                    • M MCU
                      @oliverio
                      package,json
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @mcu said in Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config:
                      $schema gehört definitiv NICHT in io-package.json. Schmeiß das wieder raus.
                      Welchen Fehler lieferte der Adapter Checker?
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        hab ich bei keinem meiner adapter gemacht
                        das dann mal auf dem discord-server mit den anderen abklären
                        wo liegt den die datei, die du da anschaust?
                        nein, wie geschrieben, das gehört zu den anteilen, die durch ein separaten dev-server upload befehl nur geändert werden können.
                        nimm discord, ich finde den komfortabler. da erscheinen auch alle nachrichten aus telegram und antworten werden wieder zurückgespielt
                        Links im Profil
                        M mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @mcm1957
                          War nicht im Adapter-Check sondern im VSCode, hab da einige Sachen durcheinander gebracht.
                          Habs jetzt rausgenommen.
                          Danke.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @oliverio sagte in Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config:
                            Nur Join geklickt
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @oliverio said in Fehlermeldungen (dev-server) beim öffen der Config:
                              $schema gehört definitiv nicht rein. Ich schätze das es um einen Fehler aus admin-ui geht (mangels Info schwer abschätzbar) und der Eintrag das Prüfschema überschreibt. Damit kriegt man dann auch Fehler weg.
                              Also Eintrag raus und Fehelrmeldung auf Telegramm posten.
                              watch überwacht primär die CODETEILE des Adapters. Die UI benötigt meist ein upload. Ob watch mittlerweile jsonConfig.json schon überwacht weiß ich nicht auswendig.
                              Nimm den Telegramm Channel. Die Core Entwickler sind in Telegramm und da ist alles zentral. :-) :-) :-)
                              Im Ernst - nimm das was du schon benutzt. Im Prinzip werden die Posts zwischen Telegramm in Discord gespiegelt - wenn der Bot nicht grad hängt. Wenn's dringend ist ist Telegramm der sicherere Weg wen zu erreichen. Aber Discord ist auch voll OK. Und wenn du dich dort wohlfühlst ists auch OK. Wenn du mal keien Antwort kriegst frag halt (auch) direkt in Telegramm. Ev. wurde was nicht weitergeleitet.
                              • M MCU
                                @mcm1957
                                Danke.
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @mcm1957
                                Danke.
                                OK - müßte man auch schaun was genau gemeckert wurde :-)
                                Die Prüfschemas stehen da in settings.json (aber natürlich auch via gui pfelegbar).
                                Sollte in etwa so aussehen:
                                    "eslint.enable": true,
                                    "json.schemas": [
                                            "fileMatch": [
                                                "io-package.json"
                                            "fileMatch": [
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm1957
                                  Danke.
                                      "json.schemas": [
                                              "fileMatch": [
                                                  "io-package.json"
                                              "fileMatch": [
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @mcm1957 Da stand bei mir
                                  "json.schemas": [
                                  			"url": "https://json.schemastore.org/io-package"
                                  • M MCU
                                    Nur Join geklickt
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @mcu
                                    Probier mal das
                                    https://discord.gg/6gDAmWDt
                                    Links im Profil
                                      @mcu
                                      Probier mal das
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @oliverio Klappt. Danke.
