  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESPEasy Rules Mehrfach Trigger und Timer
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Maddin77
    Hallo
    kann mir vielleicht jemand helfen,
    ich habe ein Rules erstellt um GPIO´s mit vers, bedingen zu schalten
    jetzt würde ich gerne mehrere Trigger setzten
    do HPStufe#AutoEin on
    endon
    geht noch
    aber weder or oder OR: funktioniert
    gewollt wäre
    do HPStufe#AutoEin or Heizstab_Stufe_ist#Stufe on
    endon
    geht nicht mehr
    sobald nur ein Trigger drin ist ist die Funktion prinzipiell gegeben.
    weiterhin wollte ich 2 Timer nutzen
    damit 2 Gpio´s verzögert geschalten werden, auch das klappt nicht so wie gedacht
    ich kann später die Rules gerne hier zeigen.
    jemand Muße und Zeit sich dem mit an zu nehmen?
    danke schon mal und gruß
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maddin77
      Hallo
      endon
      geht noch
      gewollt wäre
      endon
      geht nicht mehr
      Dieter_P
      @maddin77 said in ESPEasy Rules Mehrfach Trigger und Timer:
      Hallo
      endon
      geht noch
      gewollt wäre
      endon
      geht nicht mehr
      Der Teil hinter do ist die Action und nicht der Trigger.
      entsprechen funktioniert:
      ..... do
      HPStufe#AutoEin on // Schreibweise anpassen um die Aktion auszuführen
      Heizstab_Stufe_ist#Stufe on // Schreibweise anpassen um die Aktion auszuführen
      endon
      • M Maddin77
        Hallo
        endon
        geht noch
        gewollt wäre
        endon
        geht nicht mehr
        Dieter_P
        Ein delay konnte ich noch nicht finden und timmer finde ich immer sehr unschön. vom prinzip brauchst du aber für den Timer wieder einen Trigger:
        On System#Boot do    //When the ESP boots, do
          timerSet,1,10      //Set Timer 1 for the next event in 10 seconds
        endon
        On Rules#Timer=1 do  //When Timer1 expires, do
          GPIO,1,1
        endon
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dieter_P
          Hallo
          endon
          geht noch
          gewollt wäre
          endon
          geht nicht mehr
          ..... do
          endon
          Maddin77
          @dieter_p sagte in ESPEasy Rules Mehrfach Trigger und Timer:
          Hallo
          endon
          geht noch
          gewollt wäre
          endon
          geht nicht mehr
          ..... do
          endon
          danke erst mal
          ich scheibe später mal die genaue Rule rein
          • D Dieter_P
            endon
              GPIO,1,1
            endon
            Maddin77
            endon
              GPIO,1,1
            endon
            auch hier liefere ich die genaue Rule nach
            dann ist es besser
            • D Dieter_P
              endon
                GPIO,1,1
              endon
              Maddin77
              schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
              @dieter_p
              Hier nun die Rules 1
              on System#Boot do GPIO,32,0 // Rel1 GPIO,33,0 // Rel2 GPIO,25,0 // Rel3 GPIO,26,0 // Rel4 GPIO,27,0 // Rel5 GPIO,14,0 // Rel6 GPIO,12,0 // Rel7 GPIO,13,0 // Rel8 endon on Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll do If [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]<=0 //AUS GPIO,32,0 // Rel1 GPIO,33,0 // Rel2 GPIO,25,0 // Rel3 GPIO,26,0 // Rel4 GPIO,27,0 // Rel5 TaskValueSet 9,1,0 // Status#Stufe Plugin 16,Variable 1,Wert 0 Elseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=1 //AUS GPIO,33,0 // Rel2 GPIO,25,0 // Rel3 GPIO,26,0 // Rel4 GPIO,27,0 // Rel5 //EIN GPIO,32,1 // Rel1 TaskValueSet 9,1,1 // Status#Stufe Plugin 16,Variable 1,Wert 1 	 Elseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=2 //AUS GPIO,32,0 // Rel1 GPIO,33,0 // Rel2 GPIO,26,0 // Rel4 //EIN GPIO,27,1 // Rel5 timerSet,1,5 // für Rel3 in Stufe 2 TaskValueSet 9,1,2 // Status#Stufe Plugin 16,Variable 1,Wert 2 	 Elseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=3 //AUS GPIO,32,0 // Rel1 GPIO,25,0 // Rel3 GPIO,26,0 // Rel4 GPIO,27,0 // Rel5 //EIN GPIO,33,1 // Rel2 TaskValueSet 9,1,3 // Status#Stufe Plugin 16,Variable 1,Wert 3 	 Elseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=4 //AUS GPIO,32,0 // Rel1 GPIO,26,0 // Rel4 //EIN GPIO,33,1 // Rel2 GPIO,27,1 // Rel5 timerSet,2,5 // für Rel3 in Stufe 4 TaskValueSet 9,1,4 // Status#Stufe Plugin 16,Variable 1,Wert 4 	 Elseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=5 //AUS GPIO,26,0 // Rel4 GPIO,27,0 // Rel5 //EIN GPIO,32,1 // Rel1 GPIO,33,1 // Rel2 GPIO,25,1 // Rel3 TaskValueSet 9,1,5 // Status#Stufe Plugin 16,Variable 1,Wert 5	 	 Elseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=6 //AUS GPIO,25,0 // Rel3 GPIO,26,0 // Rel4 GPIO,27,0 // Rel5 //EIN GPIO,32,1 // Rel1 GPIO,33,1 // Rel2 GPIO,26,1 // Rel4 TaskValueSet 9,1,6 // Status#Stufe Plugin 16,Variable 1,Wert 6		 		 Else //AUS GPIO,32,0 // Rel1 GPIO,33,0 // Rel2 GPIO,25,0 // Rel3 GPIO,26,0 // Rel4 GPIO,27,0 // Rel5 TaskValueSet 9,1,0 // Status#Stufe Plugin 16,Variable 1,Wert 0 endif endon On Rules#Timer=1 do If [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=2 //and [GPIO27#value]=1 GPIO,25,1 // Rel3 nach Ablauf Timer1 / St2 endif endon On Rules#Timer=2 do If [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=4 // and [GPIO27#value]=1 GPIO,25,1 // Rel3 nach Ablauf Timer1 / St2 endif endon
              Und Rule 3
              on System#Boot do
              //Aus
              TaskValueSet 27,1,0 //Auto
              TaskValueSet 27,2,0 //Man
              TaskValueSet 27,3,1 //Aus
              endon
              on Rules#Timer=5 do
              //On SWAuto#AutoEin  Do
              If [SWAuto#AutoEin]=1 And [SWMan#ManEin]=0
              //Auto
              TaskValueSet 27,1,1 //Auto
              TaskValueSet 27,3,0 //Aus
              Elseif  [SWAuto#AutoEin]=0 And [SWMan#ManEin]=1
              //Man
              TaskValueSet 27,2,1 //Man
              Else
              //Aus
              Endif
              Endon
              Jetzt soll mit der Rule 3 eine
              Manuel / Automatik / Aus
              Erzeugt werden
              Und damit die Rule 1 bei Aus deaktiviert werden
              Bei Automatik ganz normal laufen und bei Manuel eine feste Stufe aktiviert werden
              Einzel läuft alles
              Aber sobald ich Rule 1 trigger hinzufüge geht nichts mehr
              Und die Timer laufen auch nicht wirklich
                Maddin77
                Das hab ich noch probiert
                Rules alles in eine und
                on System#Boot do
                    GPIO,32,0 // Rel1
                    GPIO,33,0 // Rel2
                    GPIO,25,0 // Rel3
                    GPIO,26,0 // Rel4
                    GPIO,27,0 // Rel5
                    GPIO,14,0 // Rel6
                    GPIO,12,0 // Rel7
                    GPIO,13,0 // Rel8
                //Aus
                  LoopTimerSet,1,6
                endon
                on Rules#Timer=1 do
                //Auto
                //Man
                Else
                //Aus
                Endif
                //Endon
                //on Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll do
                  If [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]<=0 And [HPModus#Auto]=1
                    //AUS
                    GPIO,32,0 // Rel1
                    GPIO,33,0 // Rel2
                    GPIO,25,0 // Rel3
                    GPIO,26,0 // Rel4
                    GPIO,27,0 // Rel5
                    TaskValueSet 9,1,0 // Status#Stufe Plugin 9,Variable 1,Wert 0
                  Elseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=1 And [HPModus#Auto]=1
                    //AUS
                    GPIO,33,0 // Rel2
                    GPIO,25,0 // Rel3
                    GPIO,26,0 // Rel4
                    GPIO,27,0 // Rel5
                     //EIN
                    GPIO,32,1 // Rel1
                    TaskValueSet 9,1,1 // Status#Stufe Plugin 9,Variable 1,Wert 1
                  Elseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=2  And [HPModus#Auto]=1
                     //AUS
                     GPIO,32,0 // Rel1
                    GPIO,33,0 // Rel2
                    GPIO,26,0 // Rel4
                         GPIO,12,0 // Rel7
                     //EIN
                    GPIO,25,1 // Rel3
                    GPIO,27,1 // Rel5
                    TaskValueSet 9,1,2 // Status#Stufe Plugin 9,Variable 1,Wert 2
                  Elseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=3  And [HPModus#Auto]=1
                    //AUS
                    GPIO,32,0 // Rel1
                    GPIO,25,0 // Rel3
                    GPIO,26,0 // Rel4
                    GPIO,27,0 // Rel5
                         GPIO,12,0 // Rel7
                     //EIN
                     GPIO,33,1 // Rel2
                    TaskValueSet 9,1,3 // Status#Stufe Plugin 9,Variable 1,Wert 3
                  Elseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=4  And [HPModus#Auto]=1 or [HPModus#Man]=1
                    //AUS
                    GPIO,32,0 // Rel1
                    GPIO,26,0 // Rel4
                         GPIO,12,0 // Rel7
                    //EIN
                    GPIO,33,1 // Rel2
                    GPIO,25,1 // Rel3
                    GPIO,27,1 // Rel5
                    TaskValueSet 9,1,4 // Status#Stufe Plugin 9,Variable 1,Wert 4
                  Elseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=5  And [HPModus#Auto]=1
                    //AUS
                    GPIO,26,0 // Rel4
                         GPIO,12,0 // Rel7
                    //timerSet,2,10 // für Rel5 in Stufe 5
                   // GPIO,27,0 // Rel5  nach Ablauf Timer2 / St5
                     //EIN
                    GPIO,32,1 // Rel1
                    GPIO,33,1 // Rel2
                    GPIO,25,1 // Rel3
                    TaskValueSet 9,1,5 // Status#Stufe Plugin 9,Variable 1,Wert 5
                  Elseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=6  And [HPModus#Auto]=1
                    //AUS
                    GPIO,32,0 // Rel1
                    GPIO,27,0 // Rel5
                    //EIN
                    GPIO,33,1 // Rel2
                    GPIO,25,1 // Rel3
                    //timerSet,3,10 // für Rel4 in Stufe 6
                    //GPIO,26,1 // Rel4  nach Ablauf Timer1 / St6
                    TaskValueSet 9,1,6 // Status#Stufe Plugin 9,Variable 1,Wert 6
                   Else
                      //AUS
                     GPIO,32,0 // Rel1
                     GPIO,33,0 // Rel2
                     GPIO,25,0 // Rel3
                     GPIO,26,0 // Rel4
                     GPIO,27,0 // Rel5
                     GPIO,12,0 // Rel7
                  endif
                Endon
                On Rel2#State do
                   If [Heitzstab_Stufe_Ist#Stufe]=6
                     GPIO,12,1 // Rel7
                     timerSet,3,10 // für Rel5 in Stufe 6
                   else
                   GPIO,12,0 // Rel7
                  endif
                endon
                On Rules#Timer=3 do
                  If [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=6
                  endif
                On Rules#Timer=2 do
                  If [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=5
                     //GPIO,27,0 // Rel5  nach Ablauf Timer2 / St5
                  endif
                endon
                • M Maddin77
                  on System#Boot do
                      GPIO,32,0 // Rel1
                      GPIO,33,0 // Rel2
                      GPIO,25,0 // Rel3
                      GPIO,26,0 // Rel4
                      GPIO,27,0 // Rel5
                      GPIO,14,0 // Rel6
                      GPIO,12,0 // Rel7
                      GPIO,13,0 // Rel8
                  //Aus
                    LoopTimerSet,1,6
                  endon
                  on Rules#Timer=1 do
                  //Auto
                  //Man
                  Else
                  //Aus
                  Endif
                  //Endon
                      //AUS
                      GPIO,32,0 // Rel1
                      GPIO,33,0 // Rel2
                      GPIO,25,0 // Rel3
                      GPIO,26,0 // Rel4
                      GPIO,27,0 // Rel5
                      //AUS
                      GPIO,33,0 // Rel2
                      GPIO,25,0 // Rel3
                      GPIO,26,0 // Rel4
                      GPIO,27,0 // Rel5
                       //EIN
                      GPIO,32,1 // Rel1
                       //AUS
                       GPIO,32,0 // Rel1
                      GPIO,33,0 // Rel2
                      GPIO,26,0 // Rel4
                           GPIO,12,0 // Rel7
                       //EIN
                      GPIO,25,1 // Rel3
                      GPIO,27,1 // Rel5
                      //AUS
                      GPIO,32,0 // Rel1
                      GPIO,25,0 // Rel3
                      GPIO,26,0 // Rel4
                      GPIO,27,0 // Rel5
                           GPIO,12,0 // Rel7
                       //EIN
                       GPIO,33,1 // Rel2
                      //AUS
                      GPIO,32,0 // Rel1
                      GPIO,26,0 // Rel4
                           GPIO,12,0 // Rel7
                      //EIN
                      GPIO,33,1 // Rel2
                      GPIO,25,1 // Rel3
                      GPIO,27,1 // Rel5
                      //AUS
                      GPIO,26,0 // Rel4
                           GPIO,12,0 // Rel7
                       //EIN
                      GPIO,32,1 // Rel1
                      GPIO,33,1 // Rel2
                      GPIO,25,1 // Rel3
                      //AUS
                      GPIO,32,0 // Rel1
                      GPIO,27,0 // Rel5
                      //EIN
                      GPIO,33,1 // Rel2
                      GPIO,25,1 // Rel3
                     Else
                        //AUS
                       GPIO,32,0 // Rel1
                       GPIO,33,0 // Rel2
                       GPIO,25,0 // Rel3
                       GPIO,26,0 // Rel4
                       GPIO,27,0 // Rel5
                       GPIO,12,0 // Rel7
                    endif
                  Endon
                  On Rel2#State do
                       GPIO,12,1 // Rel7
                     else
                     GPIO,12,0 // Rel7
                    endif
                  endon
                  On Rules#Timer=3 do
                    endif
                  On Rules#Timer=2 do
                    endif
                  endon
                  Dieter_P
                  Sorry das ist mir im Spaghetticodestil zu komplex. Vom Bauchgefühl würde ich das aber nicht über einen Timer triggern, sondern über die Änderung von Zuständen zB von Switches oder Variablen bzw. direkt dem angelegten DummyDevice. Das verhält sich dann nachvollziehbarer vom Programmablauf für mich und diese Dauerschleife erscheinen mir höchst Ineffizient vom Programmierstil.
                  • D Dieter_P
                    Maddin77
                    ja es sollte ja auch über den DummyDevice laufen, aber das wären dann insgesamt 4 Trigger und das klappt gar nicht.
                    Ich hatte probiert
                    If [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]<=0 And [HPModus#Auto]=1 or [HPModus#Man]=0 or [HPModus#Aus]=0
                    klappt das aber nicht
                    Die beiden Timer waren nur gedacht 2 Relais etwas verzögert zu schalten 2-3Sek
                    der LoopTimer war nur ein Test
                    Was ist Spaghetticodestil?
                    danke für deine Hilfe soweit
                    • M Maddin77
                      Ich hatte probiert
                      Dieter_P
                      Ich hatte probiert
                      Ich verstehe Dein DummyDevice aus der Intention damit 3 Stati abzubilden (Aus, Man, Auto). Reicht dazu nicht ein Switch als DummyDevice? der kann 0,1 oder 2 sein. Dadurch sparst Du dir immer 3 Values dort zu prüfen, da ein value absolute eindeutig ist.
                      Um die Stati zu ändern bekommst irgendwoher den Trigger. Kommt das über Mqtt Import?
                      Würde das in dieser Richtung versuchen:
                      on System#Boot do
                          GPIO,32,0 // Rel1
                          GPIO,33,0 // Rel2
                          GPIO,25,0 // Rel3
                          GPIO,26,0 // Rel4
                          GPIO,27,0 // Rel5
                          GPIO,14,0 // Rel6
                          GPIO,12,0 // Rel7
                          GPIO,13,0 // Rel8
                      //Aus
                      TaskValueSet 27,1,0 //Aus
                      endon
                        If [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=0
                       Eslseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=1
                       Eslseif [Heizung_Puffer_mqtt#stufe_soll]=2
                           TaskValueSet 27,1,2 //Man
                       Endif
                      on SWAuto#AutoEin do
                        TimerSet,1,6
                      endon
                      on Rules#Timer=1 do
                        If [SWAuto#AutoEin]=0
                           GPIO,32,0 // Rel1 Beispiel
                       Eslseif [SWAuto#AutoEin]=1
                           GPIO,33,0 // Rel2 Beispiel
                       Eslseif [SWAuto#AutoEin]=2
                           GPIO,25,0 // Rel3 Beispiel
                       Endif
                      endon
                      Mir persönlich zu langer Programmiercode den am Ende nichtmal mehr derjenige durchblickt, der ihn mal gebaut hat. Empfinde es subjektiv immer nicht so toll sich selbst solche zu komplexen Dinge einzubauen. Das kann später kaum jemand warten, helfen oder debuggen.
                      • D Dieter_P
                        Ich hatte probiert
                        on System#Boot do
                            GPIO,32,0 // Rel1
                            GPIO,33,0 // Rel2
                            GPIO,25,0 // Rel3
                            GPIO,26,0 // Rel4
                            GPIO,27,0 // Rel5
                            GPIO,14,0 // Rel6
                            GPIO,12,0 // Rel7
                            GPIO,13,0 // Rel8
                        //Aus
                        endon
                         Endif
                          TimerSet,1,6
                        endon
                        on Rules#Timer=1 do
                         Endif
                        endon
                        Maddin77
                        on System#Boot do
                            GPIO,32,0 // Rel1
                            GPIO,33,0 // Rel2
                            GPIO,25,0 // Rel3
                            GPIO,26,0 // Rel4
                            GPIO,27,0 // Rel5
                            GPIO,14,0 // Rel6
                            GPIO,12,0 // Rel7
                            GPIO,13,0 // Rel8
                        //Aus
                        endon
                         Endif
                          TimerSet,1,6
                        endon
                        on Rules#Timer=1 do
                         Endif
                        endon
                        Aktuell nutze ich 2 Switch um den Schalter zu erkennen, da ein 3stellungsschalter verbaut ist
                        der Manuell umgeschaltet werden soll, kein MQTT
                        also meinst du aus
                        AutoEin=1 und ManuEin=0 -->Automatik
                        AutoEin=0 und ManuEin=1 -->Manuel
                        AutoEin=0 und ManuEin= oder AutoEin=1 und ManuEin=1 -->Aus
                        die Stufen die geschaltet werden kommen per MQTT aus dem IOB
                        das klappt zuverlässig.
                        müsste ich das mal versuchen um zu setzen irgendwie
                        ja das mit dem langen Code geäfllt mir auch nicht, war nur ein Versuch, da er in Rule3 z.B. den Trigger den ich in Rule1 verwendet hatte ignoriert, als ob er ihn nur einmal abarbeitet.
                        der Plan ist
                        Rule1 die Relais über die Stufen aus MQTT zu schalten
                        Rule2 ist eine Temperatur Sicherung für ein Lastrelai
                        Rule3 war die Umsetzung der 2 Switch auf ein Dummy mit 3 Stellungen
                        danke nochmals
                        • M Maddin77
                          on System#Boot do
                              GPIO,32,0 // Rel1
                              GPIO,33,0 // Rel2
                              GPIO,25,0 // Rel3
                              GPIO,26,0 // Rel4
                              GPIO,27,0 // Rel5
                              GPIO,14,0 // Rel6
                              GPIO,12,0 // Rel7
                              GPIO,13,0 // Rel8
                          //Aus
                          endon
                           Endif
                            TimerSet,1,6
                          endon
                          on Rules#Timer=1 do
                           Endif
                          endon
                          also meinst du aus
                          der Plan ist
                          danke nochmals
                          Dieter_P
                          also meinst du aus
                          Denke ja. Für mich ist das DummyDevice ein Merker der einen bestimmten Status wiederspiegelt. Der Status wird immer irgendwoher getriggert. Das würde ich logisch separat programmieren über Trigger. Funktionieren die Stati würde ich mich an die Aktionen machen die die Stati auslösen/bedeuten. Hierzu reicht aus meiner Sicht der "saubere"/definierte Grundzustand beim Booten und dann getriggert die Aktionen der GPIO ausgelöst durch Änderung der Stati.
                          Alternativ zum Dummy Device könnte man das auch über ein Event lösen. Deine Schalter lösen ein Event aus und Schreiben Aus, Auto,Man in den Log. Du wiederum triggerst dann für die Aktionen basierent auf diese Events wieder deine GPIOs. Sehe ich nur als Alternative aber keine wirklichen Vorteile...
                          der Plan ist
                          Du hast das oben schon mal so geschrieben. Da bin ich nicht genug im Thema, wäre aber vorsichtig übergreifend über mehrere Rules zu arbeiten. Vermute da geht nicht alles und es gibt bestimmt Timingprobleme etc etc. Alle Triggerungen um Stati (DummyDevices) zu setzen auf einer Rule und die Trigger und Aktionen aus einer Statiänderung auf einer anderen Rule dürfte funktionieren. Aber allgemein sollte doch da genug "Platz" sein um das in einer Rule zu lösen....wäre mein Favorit um dort keine Probleme zu erwarten.
