  5. Block "Schreibe in ObjektID" nicht verbunden
    6.5k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 365 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Matthi HomeM Offline
    Matthi Home
    mein Script zur Abfrage vom Fensterstatus hat nun monatelang funktionier.
    Jetzt wird mir bei der Blockprüfung angezeigt, dass der Block "Schreibe ObjektID" nicht mehr verbunden ist. Dieses macht er bei allen Blöcken dieser Art obwohl diese verbunden sind.
    Hat jemand eine Idee?
    Ich verwende diesen Block häufiger um auch in anderen Skripten die Ecos dynamisch anzugeben. Überall ist dieser Block nun fehlerhaft....
    Vielen Dank, für Eure Tipps
    • Matthi HomeM Matthi Home
      @matthi-home sagte in Block "Schreibe in ObjektID" nicht verbunden:
      der blinkt dann auch?
      Welcher?
      kann ich bei mir nicht reproduzieren.
      Welche Versionen ?
      Matthi HomeM 1 Antwort Letzte Antwort
        Welcher?
        Welche Versionen ?
        Matthi Home
        @homoran said in Block "Schreibe in ObjektID" nicht verbunden:
        Ja er blinkt.
        Welcher?
        Alle, wenn ich einen deaktiviere, dann der nachfolgende. Die Verbindungen sind alle intakt und es lief bis vorgestern ohne Probleme.
        Welche Versionen ?
        3.3.0
          Ja er blinkt.
          Welcher?
          Welche Versionen ?
          3.3.0
          Welche Versionen ?
          3.3.0
          ich nehme an, das ist nicht der js-Adapter.
          Welcher denn?
          Außerdem bitte
          • js-controller
          • admin
          • nodejs
          am einfachsten wäre dann die Langfassung von iob diag
            Welche Versionen ?
            3.3.0
            Welcher denn?
            Außerdem bitte
            • js-controller
            • admin
            • nodejs
            Matthi Home
            Welche Versionen ?
            3.3.0
            Welcher denn?
            Sorry, in der Zeile beim ablesen gerutscht 🫣
            Ja Adapter v 8.7.6
            Außerdem bitte
            • js-controller
            Version: 6.0.11
            • admin
            V 7.1.2
            • nodejs
            v18.20.4
            Kann ich später gerne einreichen 😊
              Welche Versionen ?
              3.3.0
              Welcher denn?
              Ja Adapter v 8.7.6
              Außerdem bitte
              • js-controller
              Version: 6.0.11
              • admin
              V 7.1.2
              • nodejs
              v18.20.4
              @matthi-home bis auf nodejs (und vermutlich npm) alles aktuelles stable.
              nodejs sollte nicht das Problem sein, wenn du die Adapter nicht gerade jetzt installiert/upgedated hast.
              Passiert das auch bei einem neu angelegten, einfachen Skript?
              Wenn nicht, müsste man das Blockly mal sezieren
              Matthi HomeM 2 Antworten Letzte Antwort
                Matthi Home
                @homoran danke dir erstmal für deine Unterstützung!
                Der Adapter ist permanent installiert und wird immer Up to Date gehalten.
                Meinst du, ich muss das Skript manuell neu anlegen?
                  Matthi Home
                  Ich werde es später mal mit einem neuen Skript versuchen.
