  5. Tasterschaltung ein/aus
    6.5k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @robbi12 sagte: vom Rollo auch den Prozentöffnungswert.
    Dann kannst du es so versuchen:
    Robbi12
    @paul53 Danke funktioniert fast.
    Wenn der Rollo ganz auf oder ganz zu ist, also 100 oder 0 dann reagiert es nicht auf den Tastendruck. Hier muss ich dann zweimal drücken.
    • R Robbi12
      @robbi12 sagte: 100 oder 0 dann reagiert es nicht auf den Tastendruck. Hier muss ich dann zweimal drücken.
      Das soll dieser Teil verhindern:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Robbi12
        schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
        @paul53 Danke, da hatte ich einen Fehler drin.
        Für den Außenrollo funktioniert es. Der Schalter macht mich aber fertig.
        Ich möchte das Ganze für einen Innenrollo machen. Hier soll er die Werte 85 und 40 anfahren.
        Funktionier auch so weit. Jedoch muss ich, wenn er die jeweiligen Endpunkte hat, zweimal drücken um die andere Richtung zu bedienen.
        Hier sind die Werte des Rollo.
        Und so habe ich es versucht:
          <variables>
            <variable id="SHO,ryL9MR,*s?(6a!38">position</variable>
            <variable id="4RbBNv@FA5j8;a0+:K]%">move</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="HOBP##j@TE=XvYkQ)DQq" x="-837" y="138">
            <field name="OID">zigbee.0.00000000017717b5.press_1</field>
            <field name="CONDITION">true</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="Y8m]O?y0.`kuH{K1HqW$">
                <value name="IF0">
                  <block type="variables_get" id="o25]WH{3wSU2pbJ!5fK7">
                    <field name="VAR" id="4RbBNv@FA5j8;a0+:K]%">move</field>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="b:BAz=cN^vPcmMk8659E">
                    <mutation name="stoppen"></mutation>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="G|g+1S)lkP9BDOL7{3o~">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="EXQM$v?^zk`7*gt$pZ7t">
                        <field name="VAR" id="SHO,ryL9MR,*s?(6a!38">position</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="FE-(N`6XYgDoYs(7U6l=">
                        <field name="NUM">100</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="!h*,o~vz|hA%cKWc6LUg">
                    <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe746425.position</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="X0tC1m:?6Wm]k8Gx8m1)">
                        <field name="NUM">85</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="enQ8UM`*-ko,/]bDVFSs">
                          <block type="logic_boolean" id="Sd,5$1V$5QEK#%1U0,wr">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="variables_set" id="+r![2LG=#3}^vAlCqN5s">
                  <block type="get_value" id="CX9B~}R2|4qEZ76?y?:^">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on" id="x,(r@:kyzKq=|b.Ddx)*">
                      <block type="variables_set" id="??*~1(iL:,Lug.6#H~Z^">
                          <block type="on_source" id="1*Rz6w@Ug{q:5![S8xsC">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="/VG-KyP?-K}^r[r+n{$p">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_multi_or" id=")I[?|n+}cSR.Un#df}e,">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                <value name="OR0">
                                  <block type="logic_compare" id="89$2Vs$2{-yz8ymh@#%l">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="^[[=OXcR2:3E4Cw0J=u{">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="Tn(p_o0FO$92J1Ug?G}r">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="OR1">
                                  <block type="logic_compare" id="cNiOS9UUI9?E=?d#(+:b">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="~h]+{8.jX!VmJC3dDP2k">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="Q^2!=!z6L.uxKC7ZlxM/">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="~isy2wKHS)7=tdLk3PZ%">
                                  <block type="logic_boolean" id="KRUKEux?WgRCb%e7Pa:*">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on" id="~lW%Ffeb7/kg-bec[P9t">
                        <field name="OID">zigbee.0.00000000017717b5.press_2</field>
                          <block type="controls_if" id="@lN7(G6kZ{0fy^rTOxm@">
                            <value name="IF0">
                              <block type="variables_get" id="$SR14L#V9.+5[7k*ud]8">
                              </block>
                            </value>
                              <block type="procedures_callnoreturn" id="96Z7l+~]i2Kdd#zyLi69">
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="*AYAqA/9*]A~QX(P:b;q">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="variables_get" id="B^=oo=X1OOX)[D7(;42}">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="Fp5_%{Bk!7I7IPUL7~a0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="xfMX7`$W{ISTHig854iE">
                                  <block type="math_number" id="Y)/kh0=21t8!5nG34%tM">
                                    <field name="NUM">40</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="1[$`RM{[0,L6[`JM)2(Z">
                                      <block type="logic_boolean" id="RZRpQRXBXotV=R4}Hg8q">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="RV[R$^uMkC^_2hQc[d=b" x="-587" y="138">
            <field name="NAME">stoppen</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="control" id="YnA4Vlae_8GRGbY|)nlF">
                <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe746425.stop</field>
                  <block type="logic_boolean" id=",sj{10dc0dB.KEHYkfTe">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="@Mz}fmRpjZ=|ed5Ls]A(">
                      <block type="logic_boolean" id="k@_Oi|O.Mf}k(HNobmu^">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • R Robbi12
            <variables>
            </variables>
                  <value name="IF0">
                    </block>
                  </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="OR0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="OR1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @robbi12 sagte: wenn er die jeweiligen Endpunkte hat, zweimal drücken um die andere Richtung zu bedienen.
          Die Endpunkte sind 85 und 40?
          Wenn ja, dann logge mal die Position und Bestätigung, da der gleiche Datenpunkt auch gesteuert wird:
          • R Robbi12
              <variables>
              </variables>
                    <value name="IF0">
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="OR0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="OR1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @robbi12 sagte: so habe ich es versucht:
            Mit triggern der Position auf "bestätigte Änderung" und Anpassung der Vergleiche könnte es funktionieren.
