  5. Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern
    6.0k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • 2 Offline
    2 Offline
    28michi05
    Seit diesem Jahr bin ich stolzer Besitzer einer PV Anlage mit 12,6 kWP und einem Speicher mit 9,6 kWh. Beides von der Firma Sungrow. Der Modbus Adapter ist installiert und die Werte werden auch zuverlässig angezeigt und aktualisiert.
    Nun meine Idee:
    Speise ich genug ins Netz ein, möchte ich von einen 3-phasigen Heizstab je nach Überschuss die Phasen mit Shellys ansteuern. Der Shelly Adapter ist installiert und die Shelly´s lassen sich auch mit dem IOBroker steuern.
    Das Blockly Skript soll mir nun in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 19.00 Uhr bei einem Überschuss von 2750 W (wenn diese 20 Sekunden erbracht wird) das erste Shelly für die erste Phase des Heizstabs ansteuern. Dann das Gleiche mit Phase 2 und Phase 3.
    Ausgeschalten soll nun in umgekehrter Reihenfolge bekinnend mit Phase 3, wenn die Einspeiseleistung 30 Sekunden unter 100 W liegt.
    Die Debug Outputs habe ich nur für mich zu Info eingefügt und zur Optik als Fehler oder Warnung eingetragen.
    Beim Start des Blockly wird mir nun (aktuell keine Einspeisung) alle paar Sekunden angezeigt, Dass Phase 3 ausgeschalten wird.
    Vielleicht können mir ein paar Erfahrene mal drüberschauen und mir ein paar Tipps geben wie ich das auf die Kette bekomm, ich steh da nämlich momentan etwas auf dem Schlauch.
    Das Java habe ich mit angehängt, damit kann ich persönlich aber recht wenig anfangen :-)
    var aktuelle_Einspeisung, Leistung_Shellys, Stromverbrauch_Heizstab, timeout, timeout8, timeout3, timeout9, timeout5, timeout10;
    on({ id: 'modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power' /* Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes */, change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      // aktuelle Einspeiseleistung
      aktuelle_Einspeisung = getState('modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power').val;
      // Phase 1 einschalten
      if ((aktuelle_Einspeisung > 2750) && compareTime('10:00', null, '>') && compareTime('19:00', null, '<') && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch')) && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch')) && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch'))) {
        timeout = setTimeout(async () => {
          timeout = null;
          // Shelly Phase 1
          setState('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch' /* Shelly Phase 1 */, true);
          console.warn('Phase 1 Ein');
        }, 20000);
      // Phase 1 ausschalten
      if ((aktuelle_Einspeisung < 100) && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch') && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch')) && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch'))) {
        timeout8 = setTimeout(async () => {
          timeout8 = null;
          // Shelly Phase 1
          setState('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch' /* Shelly Phase 1 */, false);
          console.error('Phase 1 Aus');
        }, 30000);
      // Phase 2 einschalten
      if ((aktuelle_Einspeisung > 2750) && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch') && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch')) && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch'))) {
        timeout3 = setTimeout(async () => {
          timeout3 = null;
          // Shelly Phase 2
          setState('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch' /* Shelly Phase 2 */, true);
          console.warn('Phase 2 Ein');
        }, 20000);
      // Phase 2 ausschalten
      if ((aktuelle_Einspeisung < 100) && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch') && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch') && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch'))) {
        timeout9 = setTimeout(async () => {
          timeout9 = null;
          // Shelly Phase 2
          setState('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch' /* Shelly Phase 2 */, false);
          console.error('Phase 2 Aus');
        }, 30000);
      // Phase 3 einschalten
      if ((aktuelle_Einspeisung > 2750) && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch') && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch') && (!getObject('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch'))) {
        timeout5 = setTimeout(async () => {
          timeout5 = null;
          // Shelly Phase 3
          setState('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch' /* Shelly Phase 3 */, true);
          console.warn('Phase 3 Ein');
        }, 20000);
      // Phase 3 ausschalten
      if ((aktuelle_Einspeisung < 100) && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Switch') && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Switch') && getObject('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch')) {
        timeout10 = setTimeout(async () => {
          timeout10 = null;
          // Shelly Phase 3
          setState('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Switch' /* Shelly Phase 3 */, false);
          console.error('Phase 3 Aus');
        }, 30000);
    // Berechnung Gesamtleistung Heizstab
    on({ id: [].concat(['shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Power']).concat(['shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Power']).concat(['shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Power']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      Leistung_Shellys = getState('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Power').val + getState('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Power').val + getState('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Power').val;
      setState('javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.Leistung_Heizstab' /* Leistung Heizstab */, Leistung_Shellys, true);
    // Stromverbrauch Heizstab
    on({ id: [].concat(['shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Energy']).concat(['shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Energy']).concat(['shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Energy']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      Stromverbrauch_Heizstab = (getState('shelly.1.shellyplus1pm#e465b8fb0fc8#1.Relay0.Energy').val + getState('shelly.1.shellyplus1pm#10061cd31974#1.Relay0.Energy').val + getState('shelly.1.shellyplus1pm#c4d8d542c648#1.Relay0.Energy').val) / 1000;
      setState('javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.Verbrauchsstand_Heizstab' /* Verbrauchsstand Heizstab */, Stromverbrauch_Heizstab, true);
    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
    Hardware:
    -Raspberry Pi 4 8 GB für kleinere Hausautomationen
    -7 Zoll Touch Display zur Visualisierung
    ChaotC paul53P SMSS 3 Antworten Letzte Antwort
    • 2 28michi05
      Nun meine Idee:
            timeout = null;
            // Shelly Phase 1
          }, 20000);
            timeout8 = null;
            // Shelly Phase 1
          }, 30000);
            timeout3 = null;
            // Shelly Phase 2
          }, 20000);
            timeout9 = null;
            // Shelly Phase 2
          }, 30000);
            timeout5 = null;
            // Shelly Phase 3
          }, 20000);
            timeout10 = null;
            // Shelly Phase 3
          }, 30000);
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @28michi05
      Hast du da nicht einen Denkfehler drin?
      Wenn die Leistung unter 100 W liegt soll Phase 3 ausgeschaltet werden und gleichzeitig auch alle anderen?
      Gehst du nicht stufenweise zurück?
      Das könnte eventuell den Fehler verursachen.
      • 2 28michi05
        Nun meine Idee:
              timeout = null;
              // Shelly Phase 1
            }, 20000);
              timeout8 = null;
              // Shelly Phase 1
            }, 30000);
              timeout3 = null;
              // Shelly Phase 2
            }, 20000);
              timeout9 = null;
              // Shelly Phase 2
            }, 30000);
              timeout5 = null;
              // Shelly Phase 3
            }, 20000);
              timeout10 = null;
              // Shelly Phase 3
            }, 30000);
        @28michi05 sagte: ein paar Tipps geben
        Ist der Wert des Trigger-Datenpunktes bei Einspeisung positiv und wird bei Bezug negativ?
        Prinzip, wenn bei Einspeisung negative Werte geliefert werden:
        @28michi05 sagte in Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern:
        3-phasigen Heizstab
        Mit welcher Leistung?
        2 1 Antwort Letzte Antwort
          3-phasigen Heizstab
          2 Offline
          2 Offline
          28michi05
          schrieb am zuletzt editiert von 28michi05
          @paul53 Ja genau. bei Bezug negativ und bei Einspeisung positiv 👍
          Der Heizstab hat vermutlich je Phase 2500W (seh ich aber dann erst im Betrieb, das passe ich dann noch an, wenn ichs sicher weiß)
          Hardware:
          • 2 28michi05
            @28michi05 sagte: bei Bezug negativ und bei Einspeisung positiv
            Dann ohne die Vorzeichenumkehr des Wertes:
            Prinzipieller Fehler in deinem Skript: Du musst Werte prüfen - keine Objekte!
              2 Offline
              2 Offline
              28michi05
              @paul53 Ok, werden dann in deinem Beispiel die Einschaltstufen alle 5 Minuten ausgeführt? Also 5 Minuten 2800W Überschuss schaltet Phase 1, nach weiteren 5 Minuten mit 2800W schaltet Stufe 2 und wiederum nach 5 Minuten 2800 W Einspeiseleistung wird Stufe 3 geschalten. Ich hoffe das verstehe ich so richtig mit dem delay
              Hardware:
              • 2 28michi05
                @28michi05 sagte: werden dann in deinem Beispiel die Einschaltstufen alle 5 Minuten ausgeführt?
                Ja, es soll ja nicht bei jeder kleinen Wolkenlücke hochgeschaltet werden.
                • 2 28michi05
                  Nun meine Idee:
                        timeout = null;
                        // Shelly Phase 1
                      }, 20000);
                        timeout8 = null;
                        // Shelly Phase 1
                      }, 30000);
                        timeout3 = null;
                        // Shelly Phase 2
                      }, 20000);
                        timeout9 = null;
                        // Shelly Phase 2
                      }, 30000);
                        timeout5 = null;
                        // Shelly Phase 3
                      }, 20000);
                        timeout10 = null;
                        // Shelly Phase 3
                      }, 30000);
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @28michi05 Hi
                  Das Gleiche überlege ich mir auch. Welche Shelly hast du genommen? Dachte an die Shelly 1 PM, da würde man auch sehen ob der Heizstab funktioniert.
                  Kannst du mal grob nen Schaltplan zeichnen?
                  Danke!
                  R 2 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SMSS SMS
                    @28michi05 Hi
                    Danke!
                    reutli
                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                    @sms
                    Ich habe seinerzeit Shelly 1PM Pro genommen und so geschalten:
                    Heizstab-Schaltung_v2_Shelly Pro 1PM.pdf
                    Edit: Funktioniert natürlich so nur mit dreiphasigen Heinzstäben. Ich habe zwei davon aund 6 Stück Shelly 1PM Pro. Diese bilden dannn 6 Heizstufen ab, die ich hochzähle oder wenn Einspeisung zurück geht wieder runterzähle. Bei z.B. Heizstufe 4 sind dann Shelly 1-4 an, damit drei Pahsen des ersten Heizstabes und eine Phase des zweiten Heizsstabes.
                    Dabei hat mir seinerzeit auch @paul53 geholfen, finden nur auf die Schnelle den thread nicht.
                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R reutli
                      @sms
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @reutli Sind halt deutlich teurer! Alles mal drei:
                      Shelly Pro 1 PM = €72,-
                      Shelly 1 PM Gen3= €20,83 müsste ja über MQTT steuerbar sein
                      Shelly Plus 1 PM = €20,11 werden da Zusatzgeräte benötigt, oder wie binde ich den in IObroker ein?
                      MartinPM R 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SMSS SMS
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Hat jemand Erfahrungen mit den Shellies, wenn man sie nahe an ihrer Spezifikationsgrenze betreibt?
                        Die AC Schaltleistung ist zwar bei allen Varianten mit 16 A angegeben, aber 2500 Watt sind schon gut 10 A ...
                        https://www.youtube.com/watch?v=_Ur7T-tr9N8 Laut diesem Video ist alles in Ordnung ...
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          reutli
                          @martinp
                          Meine Heizstäbe haben 6kW (3*2kW). Die habe ich schon seit zwei Jahren an den PM1 Pro hängen, ohne Probleme.
                          Die Dinger werden ordentlich warm, war aber bisher nicht das Problem.
                          Mittlerweile laufen die auch mit aktueller Firmware stabil, was am Anfang nicht so war.
                          • SMSS SMS
                            reutli
                            @sms sagte in Heizstab im Brauchwasser mit PV Überschuss ansteuern:
                            Teuerer als was?
                            Ich wollte eine Lösung für Hutschiene. Da gehen auch die anderen, allerdings ggf. ohne Power-Messung.
                            Alle steuerbar über den Shelly-Adapter in iob.Bildschirmfoto 2024-09-18 um 17.59.53.png
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              Macht es Sinn den Shelly 1PM Gen 3 statt Shelly Plus 1 PM zu nehmen? Den einzigen Unterschied den ich sehe, ist die Datenspeicherung bei Gen 3.
                              • SMSS SMS
                                reutli
                                @sms
                                Habe keine Lust die einzelnen zu vergleichen. Dem Grunde nach ist das hinreichend wurscht, soweit die 16A können und (wenn Du es möchtest) Energiemessung.
                                • SMSS SMS
                                  @28michi05 Hi
                                  Danke!
                                  2 Offline
                                  2 Offline
                                  28michi05
                                  @sms Sorry für die späte Antwort. Ich hab mir die Shelly Plus 1PM bestellt. Aktuell beim großen A... für etwas über 13€.
                                  Erst in der Shelly App eingerichtet, dann nach Verbindung mit dem Shelly-Adapter eigentlich umgehend angelaufen. Messungen funktionieren auch einwandfrei. Ich hab mich da einfach mal auf die angegebenen 16A verlassen. :-)
                                  Einziges Manko ist, dass man im IO Broker die Bezeichnung nicht ändern kann und da immer z.B. shely18487733 steht. Aber damit kann ich leben, weil sich zumindest die Spalte mit dem Namen anpassen lies.
                                  Hardware:
                                  SMSS R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • 2 28michi05
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @28michi05 Alles klar! Danke schonmal! :-)
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      Wie habt ihr das denn in eurer vis realisiert? Habt ihr Bilder?
                                      2 R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SMSS SMS
                                        2 Offline
                                        2 Offline
                                        28michi05
                                        @sms noch garnicht, dachte mir eines nach dem anderen. 😁
                                        Ist dann erst der nächste Schritt, wenn alles läuft.
                                        Hardware:
                                        • SMSS SMS
                                          reutli
                                          @sms
                                          Ich habe nur die Heizstufen in JARVIS. Rest soll ja automatisch laufen ;o)
