  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus und SofarSolar
    2.8k
    4.9k
    4.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 260 Aufrufe 2 Beobachtet
    Maddin77
    ich habe schon eine Zeitlang meinen SofarSolar HYD über einen LSE-3 an IOB angeschlossen
    das Auslesen klappt auch sehr gut und meist ohne probleme
    seit neuesten bekomme ich jedoch Warnungen und Error
    kann jemand damit was anfangen und mir sagen wie ich das abstellen könnte
    es handelt sich um diese
    Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 16
    und
    [1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
    hier noch meine Einstellungen
    ich betreibe IOB im Docker auf einer Synology, falls das wichtig wäre
    danke schon mal für Ideen und Hilfe dazu
      Maddin77
      keiner eine Idee oder Ansatz woran die Fehlermeldungen liegen könnten?
      vielleicht noch zu sagen
      WR --> 2m Lan --> Switch --> 12m Lan --> Repeater --> Wlan zur Fritzbox
      die Synology hängt mit 2m Lan direkt an der Fritzbox
      könnte die Strecke ein Übertragungsproblem sein?
        Maddin77
        Leider läuft der Modbus Adapter bei mir nicht zuverlässig und Fehlerfrei
        Keiner ne Idee was da los sein könnte
        • M Maddin77
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @maddin77 Repeater WLAN könnte das Problem sein.
          Zum Testen mal laaaaannnnges Kabel verwenden
