  5. Zählen ob Boiler einmal die Woche über 60grad kommt
    6.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 636 Aufrufe 2 Beobachtet
    maik5066
    Hallo Leute,
    ich würde gern ein Blocklyskript erstellen:
    was prüft in einer Woche Mo-So einmal die Temperatur über 60 Grad steigt und ggf. "etwas tun". Ich habe leider keinen Anhaltspunkt wie ich anfangen soll.
    Im Voraus Vielen Dank für eure Hilfe.
    • M maik5066
      Hallo Leute,
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @maik5066
      Vorarbeit:
      In Userdata dp "LegionellenGekillt" Typ Bool erzeugen und auf false Setzen.
      In Userdata dp "LegionellenGekilltVorwoche" Typ Bool erzeugen und auf false Setzen.
      Blockly 1:
      Trigger auf Änderung der Temperatur
      Falls Temperatur > 60° -> LegionellenGekillt auf true Setzen...
      Blockly 2:
      Zeitplan, ausführen immer In der Nacht So->Mo:
      LegionellenGekilltVorwoche=LegionellenGekillt
      LegionellenGekillt=false
      Wenn LegionellenGekilltVorwoche==false und LeginellelGekillt==false => Legionellen - Gefahr!
      Eventuell LegionellenGekilltVorwoche mit "true" als Ausgangswert erzeugen, sonst gibt es erstmal in der ersten Woche Alarm, bis einmal 60° überschritten wurden....
      • MartinPM MartinP
        @maik5066
        Vorarbeit:
        Blockly 1:
        Blockly 2:
        maik5066
        @martinp , vielen Dank das hat mir schon weitergeholfen.
        Eine kleine Frage habe ich noch. Ich möchte gern nach erfolgreichen zurücksetzten des Alarmes , siehe 3 Trigger Alarm
        nur bis 62 Grad heizen und dann ausschalten
        Hier noch das ganze Blockly Skript :
        • M maik5066
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @maik5066 Die Hintergründe sind etwas nebulös...
          Wie heizt Du denn den Boiler? Elektrisch?
          Hast Du eine Photovoltaikanlage? Vielleicht dann den Wochenwechsel in die Mittagszeit legen, um zumindest ein wenig Energie nicht bezahlen zu müssen....
          Das Ausschalten von "Schalter" kannst Du im Block erledigen, im dem die Temperatur überwacht wird.
          Auf den Wert des Datenpunktes, der im Trigger genutzt wird, kannst Du mit "Wert" zugreifen - das ist im Script deutlich ressourcenschonender ... (es gibt übrigens auch das hilfreiche "vorheriger Wert"..
          Also: Falls Wert>62 -> Schalter ausschalten...
          • MartinPM MartinP
            maik5066
            @martinp
            Hallo Martin vielen Dank für deine Antwort, ja den Boiler heize ich über ein 2 Skript per PV Überschuss. Ich schalte die Einzelnen Heizstäbe mit einem Shelly Pro 4 Kontaktlos über mehrere Relais
            Kontakt 1 Phase 1 → 2KW
            Kontakt 2 Phase 2 → 4KW
            Kontakt 3 Phase 3 → 6KW
