  4. [Zigbee Adapter mit CZC v1.0}
    1.0k
    6.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 555 Aufrufe 2 Beobachtet
    anno171986
    Moin, ich habe gerade das Problem dass ich meinen CZC 1.0 nicht im ioBroker mit dem Zigbee Adapter eingerichtet bekomme.
    Ich habe schon einen USB Koordinator in Betrieb und habe deshalb eine zweite Zigbee Instanz erstellt.
    In dieser habe ich bei Einstellungen die IP, den Port und die PanID eingestellt.
    Leider wird die Instanz nur gelb und er kommen folgende Fehler:
    zigbee.1
    	2024-09-03 20:24:26.259	error	Error herdsman start
    zigbee.1
    	2024-09-03 20:24:26.258	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.1
    	2024-09-03 20:24:26.258	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
    zigbee.1
    	2024-09-03 20:24:26.250	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    zigbee.1
    	2024-09-03 20:24:26.240	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.1
    	2024-09-03 20:24:26.238	info	Try to reconnect.
    zigbee.1
    	2024-09-03 20:24:16.237	error	Error herdsman start
    zigbee.1
    	2024-09-03 20:24:16.237	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.1
    	2024-09-03 20:24:16.236	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    In der Übersicht von Koordinator sthet:
    Socket client connected: 	Yes, 1 connections
    Danke für euren Support
    • Adaptername: Zigbee
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    • Adapterversion: 1.10.3
    • js-controller Version: 6.0.11
    • Admin Version: 7.0.23
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 8 GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
    • Nodejs-Version: 20.17.0
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     20:13:54 up 1 day, 15 min,  2 users,  load average: 0.75, 0.68, 0.58
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2024-09-03 20:13:54 CEST
               Universal time: Tue 2024-09-03 18:13:54 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    anno171986
    HOME=/home/anno171986
    GROUPS=anno171986 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev docker gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        3.9G        2.9G        1.6M        1.5G        4.3G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        3.9G        3.1G
    Active iob-Instances:   22
             7809 M total memory
             3687 M used memory
             4198 M active memory
              625 M inactive memory
             2789 M free memory
              128 M buffer memory
             1326 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 20:13:55 up 1 day, 15 min,  2 users,  load average: 0.75, 0.68, 0.58
    Tasks: 211 total,   1 running, 210 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7809.0 total,   2787.2 free,   3689.1 used,   1456.0 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4120.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     781M  1.5M  780M   1% /run
    /dev/sda2      ext4      117G   12G   99G  11% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     781M  4.0K  781M   1% /run/user/1000
    Show mounted filesystems:
    TARGET        SOURCE                 FSTYPE      OPTIONS
    /        /dev/sda2              ext4        rw,noatime
    |-/sys        sysfs                  sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security        securityfs             securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup        cgroup2                cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore        pstore                 pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf        bpf                    bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug        debugfs                debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing        tracefs                tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/config        configfs               configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/fs/fuse/connections        fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc        proc                   proc        rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5434
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc            binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev        udev                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3727988k,nr_inodes=931997,mode=755
    | |-/dev/pts        devpts                 devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev
    | `-/dev/mqueue        mqueue                 mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799648k,mode=755
    | |-/run/lock        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service                                                        ramfs                  ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service                                                      ramfs                  ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service                                            ramfs                  ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/rpc_pipefs        sunrpc                 rpc_pipefs  rw,relatime
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service                                                ramfs                  ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/user/1000        tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799644k,nr_inodes=199911,mode=700,uid=1000,gid=1000
    | |-/run/docker/netns/63857b25f9ef        nsfs[net:[4026532513]] nsfs        rw
    | `-/run/docker/netns/ca5058efe17b        nsfs[net:[4026532618]] nsfs        rw
    |-/home/anno171986/MyCloudEx2_raspberrypi                                                          systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=46,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=244
    |-/boot/firmware        /dev/sda1              vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    |-/var/lib/docker/overlay2/865b6190d6e7fbbba765d5044b6a1f1497b1af9b57465e1489fcb92ad5af9232/merged overlay                overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/H5JBRAEYJ7QFT3SWOTXQOTZJMY:/var/lib/docker/overlay2/l/FIGTQHHUAXWFGEJR4ENX4T7HXQ:/var/lib/docker/overlay2/l/6UP7NLLULGC3GLOCL3LAQH6XIF:/var/lib/docker/overlay2/l/ZN32SEGTEB3GFAVBT2LB5GBGDV:/var/lib/docker/overlay2/l/J2KBL4MVXBFQB7OSMTEDWM5SG2:/var/lib/docker/overlay2/l/QB2YGWIFF5UCLH6PX3OIPV3EXX:/var/lib/docker/overlay2/l/QO2T2ESXMRDGQYIUPJIL2KLPBL:/var/lib/docker/overlay2/l/KQVK6BRAC74UHW4CIY3CTW4B7U:/var/lib/docker/overlay2/l/QQCDVGN7FAEV2A6ZDPQ7HTMLCH:/var/lib/docker/overlay2/l/ASZM57NQCP2PJBMQVNCT3URGTF:/var/lib/docker/overlay2/l/VD5OOWMPBHITWTEFL2J55JCR6X,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/865b6190d6e7fbbba765d5044b6a1f1497b1af9b57465e1489fcb92ad5af9232/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/865b6190d6e7fbbba765d5044b6a1f1497b1af9b57465e1489fcb92ad5af9232/work
    `-/var/lib/docker/overlay2/624e3bf38237a8099ddbb0fd3a701a89e8f2a97641cc54250ada3da978d634bb/merged overlay                overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/lib/docker/overlay2/l/WZ3H4AX75ONE5MIAU25HCOEGYT:/var/lib/docker/overlay2/l/YOTXSBFY63BPKO5ACKHV2GXN3Y:/var/lib/docker/overlay2/l/FN2JU36PD5NV2UIVJHLIUTPU36:/var/lib/docker/overlay2/l/JR6WXWIUSVNVOEFXOLBLBIAOZ7:/var/lib/docker/overlay2/l/3GAOOSAOZ63OCOWSIQG4YLICIX:/var/lib/docker/overlay2/l/PCXWMEESIHYHCM6OGK6FI45MVC:/var/lib/docker/overlay2/l/7WM7ANNKG3LOJHOBI6WBPRAORX:/var/lib/docker/overlay2/l/GZZNUMCXUDKL7FFRAC367QXWUR:/var/lib/docker/overlay2/l/BVOY5JXDHDOKOPDAA4O2YXIXRO:/var/lib/docker/overlay2/l/BSPJADXDG5XFW7KJHWFINNJGTD:/var/lib/docker/overlay2/l/LBNSMYMWDXVXCFDLHJ7JUYTCIA:/var/lib/docker/overlay2/l/R4RIWZW7ME3CZEFRQET3NYLJZC:/var/lib/docker/overlay2/l/MYLZ6PGKGRGH55224B76RSTDFT:/var/lib/docker/overlay2/l/UGNV5YYJB7W6RRXZXFTLPRATJ4,upperdir=/var/lib/docker/overlay2/624e3bf38237a8099ddbb0fd3a701a89e8f2a97641cc54250ada3da978d634bb/diff,workdir=/var/lib/docker/overlay2/624e3bf38237a8099ddbb0fd3a701a89e8f2a97641cc54250ada3da978d634bb/work
    /var:
    5.7G    /var/
    3.7G    /var/lib
    3.3G    /var/lib/docker/overlay2
    1.3G    /var/log/journal/9735987036244807bbcd08440a9098fe
    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    64M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    884M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    213M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    HINT:
    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.0.23
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.12, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
      system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: tcp://192.168.178.5:6637
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "ems-esp"      : 3.5.0    , installed 3.5.0
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.0, installed 1.0.0
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.8
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        10027
    States:         7321
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian bookworm InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        731        783/mariadbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7770       1569/docker-proxy
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8201       669/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       736        669/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.12:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10539      1970/io.simple-api.
    tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9129       1562/docker-proxy
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7981       1234/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2965       697/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6125       593/python3
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          9136       1594/docker-proxy
    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       811        894/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          6885       1581/docker-proxy
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2967       697/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       8762       1126/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2873       551/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:53404           0.0.0.0:*                           104        2875       551/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       8763       1126/io.harmony.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2874       551/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::47057                :::*                                104        2876       551/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::378e:5998:7a1:546 :::*                                0          7205       580/NetworkManager
    2024-09-03 20:13:52.145  - info: zigbee.1 (9368) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-09-03 20:13:53.345  - error: zigbee.1 (9368) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2024-09-03 20:13:53.347  - error: zigbee.1 (9368) Failed to start Zigbee
    2024-09-03 20:13:53.348  - error: zigbee.1 (9368) Error herdsman start
    2024-09-03 20:14:03.348  - info: zigbee.1 (9368) Try to reconnect.
    2024-09-03 20:14:03.349  - info: zigbee.1 (9368) Starting Zigbee  npm ...
    2024-09-03 20:14:03.359  - info: zigbee.1 (9368) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-09-03 20:14:04.575  - error: zigbee.1 (9368) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2024-09-03 20:14:04.575  - error: zigbee.1 (9368) Failed to start Zigbee
    2024-09-03 20:14:04.576  - error: zigbee.1 (9368) Error herdsman start
    2024-09-03 20:14:14.577  - info: zigbee.1 (9368) Try to reconnect.
    2024-09-03 20:14:14.578  - info: zigbee.1 (9368) Starting Zigbee  npm ...
    2024-09-03 20:14:14.585  - info: zigbee.1 (9368) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-09-03 20:14:15.817  - error: zigbee.1 (9368) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2024-09-03 20:14:15.819  - error: zigbee.1 (9368) Failed to start Zigbee
    2024-09-03 20:14:15.820  - error: zigbee.1 (9368) Error herdsman start
    2024-09-03 20:14:25.821  - info: zigbee.1 (9368) Try to reconnect.
    2024-09-03 20:14:25.823  - info: zigbee.1 (9368) Starting Zigbee  npm ...
    2024-09-03 20:14:25.833  - info: zigbee.1 (9368) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    2024-09-03 20:14:27.096  - error: zigbee.1 (9368) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2024-09-03 20:14:27.099  - error: zigbee.1 (9368) Failed to start Zigbee
    2024-09-03 20:14:27.099  - error: zigbee.1 (9368) Error herdsman start
    2024-09-03 20:14:37.101  - info: zigbee.1 (9368) Try to reconnect.
    2024-09-03 20:14:37.104  - info: zigbee.1 (9368) Starting Zigbee  npm ...
    2024-09-03 20:14:37.126  - info: zigbee.1 (9368) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
    • A anno171986
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      zigbee.1
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      anno171986
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               7809 M total memory
               3687 M used memory
               2789 M free memory
                128 M buffer memory
               1326 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      5.7G    /var/
      3.7G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.0.23
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        10027
      States:         7321
      Pending Updates: 0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @anno171986 Lesen bildet:
      The configuration entered in the adapter does not match the saved configuration. There should be warning or info messages which deliver more information what is wrong.
      A.
      Nachtrag - wenn es eine neue Instanz ohne die bestehenden Daten sein soll dann kannst du einfach die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 Löschen und neu starten. Allerdings musst du sicherstellen das PanID und ExtPanID nicht die gleiche ist wie bei der ersten Instanz.
      A.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        A.
        anno171986
        @asgothian Danke, hatte es leider nicht mitbekommen dass jemand geantwortet hat. Ich probiere dass mal im Laufe des Tages
          A.
          A.
          anno171986
          @asgothian
          Habe alle dateien in dem ordner gelöscht und dann den Adapter gestartet. Jetzt ist er grün. Vielen Dank!
