  5. Gesamtlaufzeit trotz Unterbrechung berechnen
    6.5k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 346 Aufrufe
    Bei meiner neuen Kühlgefrierkombi leuchtet manchmal morgens die Alarmleuchte, ohne dass sonstige Anzeichen für die Ursache zu sehen sind.
    Da ich ja sowieso ein Datenmessie bin, habe ich an den letzten beiden "Vorfällen" auch einen höheren Stromverbrauch festgestellt.
    Außerdem scheint dann nachts das Gerät abgetaut zu haben.
    Also wollte ich die Abtauvorgänge anhand des Stromverbrauchs erfassen, sowie die Länge der Vorgänge.
    In meinem Chart sah es so aus, als würde sich das Abtauen aus zwei Phasen zusammensetzen, einmal 20 Minuten, 3 Minuten Pause, dann noch einmal.
    Also wartete ich mit der Ende-Erkennung mindestens 23 Minuten ab Start.
    Das Blockly
    ohne das eingeschachtelte falls im ersten falls, brachte prompt ein Ergebnis
    Die Meldung Fehlalarm war wegen kurzer Leistungsspitzen mit eingebaut worden.
    Allerdings hätte da kein Anlass für Fehlalarm kommen sollen.
    Ein weitere aufzoomen zeigte 2 zusätzliche Leistungsanstiege.
    Darauf habe ich mit dem eingeschobenen falls einen neuen Start kurz nach vorangegangener Ende-Erkennung unterbinden wollen.
    Jetzt würde ich beim nächsten mal wohl zwei Einträge bekommen, den zweiten mit der richtigen Laufzeit...dachte ich.
    Aber es ließ mir keine Ruhe und quick & dirty einen hochauflösenden Chart erstellt
    Da waren ja tatsächlich 3 Anstiege zu sehen.
    Heute gab es auch keinen Alarm.
    Also den Abtauvorgang, den ich verdächtige eine Alarmmeldung zu verursachen ebenfalls hochauflösend betrachtet
    Das bewog mich dann zu diesem Post.
    Wie kann man die Gesamtdauer erfassen, ohne, wie ich, vorher schon Zwischenergebnisse zu haben?
    und deluxe: kann man via countervariable die Anzahl "Nachläufer" in einen DP schreiben?
    (würde ich wahrscheinlich mit trial&error hinbekommen)
    DANKE!
      Das Blockly
      DANKE!
      @homoran sagte: Wie kann man die Gesamtdauer erfassen, ohne, wie ich, vorher schon Zwischenergebnisse zu haben?
      Ist das nicht ein ähnliches Problem wie "Waschmaschine fertig", so dass man die Lücken mit Timeout überbrücken kann?
      Wie unterscheiden sich "Abtauen" und "Kompressor läuft zur Kühlung"?
        @paul53 sagte in Gesamtlaufzeit trotz Unterbrechung berechnen:
        hab ich auch schon drüber nachgedacht, durch die kurze Dauer der "Nachbrenner" und variable Anzahl hatte ich die Befürchtung nicht alle Leistungsspitzen zu erfassen.
        Die Leistung beim Abtauen liegt deutlich über der beim Komressorlauf.
        etwa >123W zu <60W (ggf 80W)
        ich hatte inzwischen schon die Idee (auch um die Anzahl Nachläufer zu zählen) weiterhin inkrementell das Ende zu verschieben bis "längere" Zeit kein Anstieg auf 120W kommt.
        Damit kann ich bei jeder Verlängerung auch den Counter hochsetzen.
          @homoran sagte: Die Leistung beim Abtauen liegt deutlich über der beim Komressorlauf.
          Wie wäre es dann so?
            @paul53 Danke!
            ich werde es mal probieren!
            ich hatte im Hinterkopf, dass noch vereinzelt "Spikes" im chart aufgetreten waren, also kurze hohe Ausschläge.
            Daher die Kategorie "Fehlalarm" in meinem Blockly.
            Auf die Schnelle hab ich diese jetzt nicht wiedergefunden.
            Ich mach mich ans Umsetzen :-)
            So, skript läuft parallel.
            In ca. 2Tagen wissen wir mehr
              @paul53 So! heute morgen war es soweit!
              Die geschriebenen Werte beider Skripte passen
              Die Meldungen im log jedoch nicht wirklich.
              War aber mein Fehler
              in meinem Skript
              Habe ich den counter genullt bevor ich ihn ausgelesen hatte
              und in deinem Skript
              habe ich beide debug-Ausgaben falsch gehabt
              Statt Startzeit war die Sperrvariable, und die Formatierung der Dauer war anscheinend unnötig.
              hier noch der zugehörige Chart
