  3. Off Topic
  4. [gelöst] Pi4 - Temp-Daten per Internetstick an ioBroker
    6.0k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 613 Aufrufe 4 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    ich habe einen Pi4 auf dem Yodeck läuft. Ist ein Werbedisplay bei uns in der Stadt in meinem Schaufensterkasten. Ist aber eigentlich eine ganz normale Pi4 Installation.
    Da es in dem Kasten manchmal doch etwas warm wird (Sonneneinstrahlung), hätte ich gerne die Innentemperatur gerne an ioBroker um sie dort weiter zu verarbeiten.
    An dem Pi4 hängt ein Internetstick.
    Temperatursensoren gibt es ja genug. Ich habe aber keine Ahnung von der Programmierung und dem versenden der Sensordaten.
    Hat da jemand eine Idee wie ich das machen kann?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    Meister MopperM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Grüße
      Manfred
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @beowolf
      Die cpu-Temperatur ist ja auch ein Indikator.
      Das kannst du u. a. mit dem rpi2-Adapter lösen. Es funktioniert aber auch mit dem linux-control oder eigenem Skript.
      Proxmox und HA ...
        @beowolf
        @meister-mopper sagte in Pi4 - Temp-Sensordaten per Internetstick an ioBroker senden:
        da läuft kein iobroker wenn ich das richtig verstanden habe.
        Deswegen auch offTopic
        B Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          Beowolf
          Genau.
            Meister Mopper
            Hast recht. Joa, dann ist's wahrscheinlich mit simple-api möglich. Die Kiste benötigt dann aber Internet oder wenn intern lan.
            Proxmox und HA ...
            Meister MopperM B 2 Antworten Letzte Antwort
              Meister Mopper
              sinnfrei
              Proxmox und HA ...
                Beowolf
                Sag mal, liest du dir eingentlich die Frage durch?
                Ich hatte doch geschrieben, das der Pi4 einen Internetstick hat. Ansonsten läuft auf dem Pi4 nur einen normale Installation (Linux).
                • B Beowolf
                  Grüße
                  Manfred
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  @beowolf Du könntest am Raspi mit einem Bash-Skript die Temperatur auslesen und entweder direkt per GET an den ioBroker senden (dafür braucht es den Simple RESTful API Adapter).
                  Oder wenn du sicher gehen möchtest und nicht im LAN bist sondern über das Internet überträgst, schickst du die Daten auf einen Webspace wo z.B. ein PHP-Skript die Daten prüft und in eine Datei schreibt. Diese Datei liest dann ein Skript auf dem ioBroker ein, und überprüft die Daten erneut. Ein Reverse Proxy wäre da auch eine Möglichkeit. Einen Port zu öffnen ist zwar einfacher aber auch risikoreicher!
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @dr-bakterius Wenn zu Hause eine Fritzbox steht, könnte man auch Wireguard auf dem Pi laufen lassen, und das Fritzbox VPN nutzen. Das sollte auch sicher genug sein.
                    Weiß bloß nicht wie viel Wireguard an Traffic schluckt, um das VPN offen zu halten....
                      Beowolf
                      Vielen Dank für die Ideen. Hat sich so aber erledigt.
                      PI4 wird per Wlan-Stick ans Internet angebunden. Ist einfacher.
                      Die Temperatur soll jetzt ein Wemos D1 mini, der per WLan Temperaturdaten von einem ds18b20, an eine bestehende Web-Seite senden.
                      Hat da jemand event. schon so etwas gemacht?
                      Letztendlich benötige ich die Daten in ioBroker. Wenn ein anderer Weg besser ist, auch das gerne.
                      Grüße
                      Manfred
                      Marc BergM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Beowolf
                        Grüße
                        Manfred
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @beowolf sagte in Pi4 - Temp-Sensordaten per Internetstick an ioBroker senden:
                        Ich würde den Wemos mit Tasmota, ESPeasy oder ESPHome bestücken und die Daten per MQTT an einen freien MQTT Broker (z.B HIVEMQ) senden (publishen). Am ioBroker installierst du einen MQTT Client, der die Daten (bzw. das Topic) abonniert. Damit hast du nur minimale Datenübertragung, musst den ioBroker nicht im Internet verfügbar machen und nutzt nur Standardprotokolle ohne selbstgebastelte Seiten, der PI wäre dann dafür überflüssig. Wenn mich nicht alles täuscht, hat @haus-automatisierung genau zu diesem Thema mal ein Video gemacht.
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          Grüße
                          Manfred
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @beowolf said in Pi4 - Temp-Sensordaten per Internetstick an ioBroker senden:
                          Gibt es im Laden Internet, oder ist das Wlan das Heimnetz in dem auch der iobroker ist?
                          Selbst wenn es separiert vom iobroker Netz wäre, könnte man vom Pi4 aus per Wireguard einer Fritzbox ins Heimnetz.
                          Das sollte auch sicher sein, und fühlt sich für den Pi4 so an, als wäre er im Heimnetz, wie der ioBroker....
                          • Marc BergM Marc Berg
                            Beowolf
                            @marc-berg
                            Das ist schon das was ich glaube ich brauche.
                            Also die ganze Sache sieht so aus.
                            Es ist ein Werbedisplay in der Stadt. Kein Wlan usw..
                            Der Pi4 der die Werbung auf dem Display anzeigt ist mit einem Huawei E8372 mit dem Internet verbunden.
                            Der Huawei E8372 baut ein eigenes kleinens Wlan Netztwerk auf.
                            Also könnte ich mit einem Wemos D1 per Wlan über den Huawei E8372 Daten ins Internet senden.
                            Das mit HiveMQ muß ich mir anschauen. Danke für den Tipp.
                            • B Beowolf
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Das Video meinte ich:
                              https://www.youtube.com/watch?v=U5JhnktnN14
                                Beowolf
                                @marc-berg sagte in Pi4 - Temp-Sensordaten per Internetstick an ioBroker senden:
                                Vielen Dank für das Video.
                                Ist genau das was ich benötige. Läuft schon ohne Probleme.
                                Danke 👍 👍 👍 👍
