  4. BLE Adapter seit Update auf 24.04 ohne Aktualisierungen
    6.0k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    funky4t
    Hi Zusammen,
    ich hab mit dem BLE Adapter lange Zeit meine Xiaomi Thermometer/Hygrometer eingebunden gehabt. Lief alles reibungslos!
    Vor ein paar Tagen habe ich dann mein System (NUC mit Proxmox 8 und IObroker auf Ubuntu als VM) von 20.04 auf 24.04 Noble Numbat hochgezogen. Das Upgrade lief 100% reibungslos, alle Pakete liefen durch und der Broker startete alle Adapter ohne Meldungen im Log.
    Soweit so gut, dann sah ich aber 4 Tage später auf Dienstreise, dass der Timestamp meiner Sensoren in Jarvis 4 Tage alt war. Daheim angekommen hab ich den BLE Adapter und die Datenpunkte geprüft, siehe da, keine Aktualisierung seit Zeitpunkt meines Ubuntu Updates. Der BLE Adapter selbst ist grün, driver state steht auf "unknown" ```
    hciconfig
    sagt hci0 ist UP und running.
    lsusb
    sagt USB Stick ist erkannt. Der BT Stick steckt in dem NUC und wird in die VM durchgereicht.
    Ich habe dann testweise ein komplett neues Iobroker System in einer 24er Ubutunut VM aufgesetzt und nur versucht dort den BLE Adapter in Betrieb zu nehmen, leider mit dem gleichen Ergebnis - BLE Adapter grün, driverstate unknown, keine Aktualisierungen.
    Wenn ich von unserem WE Trip heim bin, versuch ich nochmal ein 22.04 System neu aufzusetzen und schaue, ob dort der Stick und Adapter darinfunktioniert, Alternativ auch gern nochmal ein 20.04 System zum testen.
    Da ich mich im Wesentlichen als Anwender sehe und nur minimal "unter der Haube" verstehe, bin ich grade etwas überfragt, wo ich sonst noch schauen kann und wo ggf. Ubuntu aufhört und der Adapter anfängt. Eventuell hat 24.04 ja ein Problem meinen Stick zu erkennen. Auch hier hab ich beim großen A schonmal einen zweiten besorgt.
    Falls Jemand aber ein ähnliches Phänomen bei 24.04 hat, dann beruhigt es mich schonmal, dass ich nicht alleine bin! ;)
    Wie geschrieben, bin für Tips sehr dankbar, kann die aber erst Sonntag Abend oder Montag wieder testen. Schönes WE euch!
    • F funky4t
      Hi Zusammen,
      hciconfig
      lsusb
      @funky4t
      So ohne genauere Meldungen schwierig.
      Die Grundvoraussetzungen lt.
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
      sind erfüllt?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @funky4t
        sind erfüllt?
        funky4t
        hi @thomas-braun,
        System lief einwandfrei bis zum Ubuntu Update. Ich geh dem Phänomen nächste Woche auf die Spur…dann hab ich Stick 2 da und bin daheim 🤣
        Hätte ja nur sein können, dass wer ähnliches erlebt hat und sich eventuell 24.04 irgendwelche Bugs in Richtung BT Driver eingeschlichen haben…
        Ab Montag kann ich mit Logs und Co dienen! 😉
        BG Sven
        • F funky4t
          hi @thomas-braun,
          BG Sven
          DarkNight21
          @funky4t Ich bekomme den BLE Adapter unter Ubuntu 24.04 auch nicht mehr zum laufen. Mit der vorgänger Version war alles ok.
          Dann Ubuntu 24.04 neu aufgesetzt, IOBROKER installiert, update aufgespielt. BLE Adapter startet - auf Grün. Die Bluetooth Geräte bekommen keine Verbindung. Bei der suche nach neuen Geräten kam die Meldung "keine Treiber"
          Hatte dann den BLE Adapter gelöscht und neu installiert. Seit dem geht er nicht mehr auf Grün. Habe hciconfig auf der Konsole ausgeführt - hci0 und hci1 wurden erkannt.
          Habe keine Ahnung woran es liegt ;-(
          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DarkNight21
            @darknight21 sagte in BLE Adapter seit Update auf 24.04 ohne Aktualisierungen:
            Ohne Logs wird das auch weiter so bleiben.
              funky4t
              schrieb am zuletzt editiert von funky4t
              Bin als Laie nicht so ganz sicher, welches Log du brauchst. Im Broker ergibt sich
              Es macht also den Eindruck, es läuft alles sauber. Ich hab den BLE Adapter mal gestoppt, den DP Baum gelöscht und den Adapter gestartet. Danach wurde der Adapter nicht mehr grün, er blieb auf gelb.
              Ich hab jetzt ein paar Stunden im Netz gegoogelt, aber so richtig schlauer bin ich immer noch nicht.
              Ich hab noch folgenden Log im Terminal gemacht:
              sven@brokernew:/lib/firmware/brcm$ sudo dmesg | grep -i bluetooth
              [  110.615311] Bluetooth: Core ver 2.22
              [  110.615337] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
              [  110.615338] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
              [  110.615341] Bluetooth: HCI socket layer initialized
              [  110.615343] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
              [  110.615345] Bluetooth: SCO socket layer initialized
              [  214.380610] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
              [  214.380617] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
              [  214.380622] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
              [  214.428163] Bluetooth: hci0: BCM: chip id 63
              [  214.429078] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x07
              [  214.445146] Bluetooth: hci0: BCM20702A
              [  214.445151] Bluetooth: hci0: BCM20702A1 (001.002.014) build 0000
              [  214.449357] Bluetooth: hci0: BCM20702A1 'brcm/BCM20702A1-0a5c-21e8.hcd' Patch
              [  216.554015] Bluetooth: hci0: command 0x0a0a tx timeout
              [  216.554073] Bluetooth: hci0: BCM: Patch command 0a0a failed (-110)
              [  216.554089] Bluetooth: hci0: BCM: Patch failed (-110)
              [  218.666012] Bluetooth: hci0: command 0x1001 tx timeout
              [  218.666045] Bluetooth: hci0: BCM: Reading local version info failed (-110)
              Irgendwie kriegt Ubuntu? den Broadcom Treiber wohl nicht geladen. Mit den Fehlermeldungen dort habe ich folgenden Git Issue gefunden:
              https://github.com/bluez/bluez/issues/828
              Bin ich auf dem Holzweg, dass der Treiber in Ubuntu nicht nativ integriert ist und über Bluez und das korrekte .hc File integriert wird? Und am Ende dort grade ein Problem mit Ubuntu 24.04 besteht?
              Ich weiß dass ich den Broadcom bei 20.04 auch aus Git gezogen habe, danach lief dann aber alles tip top.... Leider hab ich 22.04 "übersprungen", ich kann aber mal ne 22.04 VM in Proxmox aufsetzen und dort schauen, ob BT läuft.... Generell war aber die .HC aber noch vorhanden, also hat das 24.04 Update die Datei nicht überschrieben/gelöscht.
              Genau dafür fehlen mir ein wenig die Linux-Grundlagen.... Aber so erarbeitet man sie sich ja wiederum auch....
              Wenn das mit Bluez so stimmt, müssten wir/ich ja nur auf einen Fix warten bzw. das System wieder auf 22.04 bringen....
              Falls Du andere Logs benötigst, hilf mir doch bitte auf den Weg, ich liefere gerne... ;)
              Danke im Voraus, Sven
              • D DarkNight21
                funky4t
                @darknight21 das würde meine Annahme zum Bluez Problem (siehe unten) bestätigen.
                • F funky4t
                  Und mit dem Original (Debian 12 'Bookworm') funktioniert es?
                    funky4t
                    @thomas-braun setz ich morgen mal ne VM mit auf... Vorher wars ne original 20.04 Ubuntu, oder ist das kein "original"? Dachte der Broker läuft auf Debian und Ubuntu?
                    • F funky4t
                      @funky4t
                      Ich meine damit ein Debian und nicht den Schnubbibuntu-Kram.
                      Hört sich jedenfalls danach an:
                      https://wiki.debian.org/BCMHybridBTFirmware
                        @funky4t
                        funky4t
                        @thomas-braun muss am Schnubbubuntu Kram liegen.... 😂
                        Hab ne 12 Debian installiert, BLE Adapter raufgezogen, mit dem USB aus der alten VM gekämpft, aber dann sauber in Debian eingebunden bekommen und siehe das BLE rennt wie gewohnt. Jetzt muss ich morgen nur noch mal nen Debian ohne GUI draufziehen, irgendwie wollte mir das heute 2x nicht gelingen, obwohl ich bei der Installation OHNE GUI ausgewählt habe.... Kann mich erinnern, dass das auch schonmal einfacher war!
                        Jetzt aber die Laienfrage.... Das Bluez-Paket ist doch eigentlich nen Linux Paket, also unabhängig von Ubuntu oder Debian, bzw. eigentlich ein Paket für beide Distros? Oder ist im Debian eventuell die Buggy Bluez (noch) nicht integriert? Sorry für die dumme Frage, aber so hatte ich es mir immer erklärt... ;)
                        Der stick ist definitiv kein Hybrid WLAN/BT Device, das Problem hatte ich damals schon erkannt, dass die interne NUC Karte dieses Problem verursacht, ergo hab ich es mit einem externen Dinge only BT probiert. Da bleib ich bei der These aus dem Git Issue, dass Bluez und Ubuntu 24.04 scheinbar noch nicht läuft...
                        Danke aber dennoch vielmals für deine Richtungsweisung! :)
                        • F funky4t
                          @funky4t sagte in BLE Adapter seit Update auf 24.04 ohne Aktualisierungen:
                          Ist wie mit allen anderen Dingen auch. Die Projekte veröffentlichen im 'upstream' eine Version und die Distributionen wie Debian oder Schnubbibuntu oder Arch oder openSUSE oder Fedora oder oder oder passen das dann im 'downstream' für das jeweilige Release an und packen das in die jeweiligen Paket-Formate (deb, rpm usw) um.
                          Debian geht da immer sehr konservativ heran, weswegen da nie die aktuellste Version am Start ist, dafür ist das Zeug besser im Testing-Bereich abgehangen, bevor das als 'stable' raus in die Welt geht. Das ist aber genau das, was man im Serverbereich haben will.
                            funky4t
                            @thomas-braun Ergibt in diesem Fall dann mehr als durchaus Sinn! ;) Würde heißen, eventuell kriegen die Ubuntus das BT Thema in ZUkunft wieder gefixt oder auch nicht, wäre halt Abwarten angesagt. Hab aber dank Proxmox schon ewig kein Backup mehr mit Backitup machen müssen und war sehr positiv erstaunt, was da die letzten Releases reingekommen ist. Da war der Umzug von Ubuntu zu Debian auch schnell erledigt!
                            Dann lass ich den Broker eben auf Debian rennen, mir ist es egal, solange mein Broker läuft!
                            Danke für deine Aufklärungsarbeit! 👍 👏
                            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F funky4t
                              Ubuntu fährt in den letzten Releases so einen komischen Kurs, da würde ich gar nichts abwarten. In meinen Augen ist Ubuntu einfach nur kaputt.
                              • F funky4t
                                DarkNight21
                                @funky4t Bei mir hat es auch bei Debian nicht mit dem BLE Adapter funktioniert. Nach langem suchen im Internet konnte ich es lösen. Es fehlte einzig und allein der / die Treiber. Mein Bluetoothstick ist von Realtek und ich mußte nur - sudo apt update && sudo apt upgrade -y - und dann - sudo apt install -y firmware-realtek - durchführen. danach noch ein Neustart und wolla iobroker BLE Adapter geht auf grün. Und ehrlich gesagt ich finde iobroker und debian funktionieren am besten.
                                Gruß Frank
