  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Слетают все драйверы
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
6 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    avaal
    Добрый день!
    Сталкнулся с проблемой. Слетели все драйверы, в т.ч. admin
    Система работает на Armbian.
    Сам контроллер работает, рестарт службы делает, но драйвера не запускаются. Htop показывает, что запущен только контроллер.
    В каталоге /opt/iobroker все файлы есть.
    При попытке запустить драйверы вручную ругается, что не может найти
    root@orangepipc:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# iobroker start admin
    Cannot find any instances of "admin"
    Обджект лист вот что дает, я так понимаю с правами беда
    root@orangepipc:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# iobroker object list
    ObjectAC | StateAC | User | Group | ID
    ????????? discovery
    ????????? discovery.admin
    ????????? javascript
    ????????? javascript.admin
    ????????? ????????? system.adapter.discovery.upload
    ????????? ????????? system.adapter.javascript.upload
    ????????? system.host.orangepipc
    ????????? ????????? system.host.orangepipc.alive
    ????????? ????????? system.host.orangepipc.freemem
    ????????? ????????? system.host.orangepipc.inputCount
    ????????? ????????? system.host.orangepipc.load
    ????????? ????????? system.host.orangepipc.mem
    ????????? ????????? system.host.orangepipc.memHeapTotal
    ????????? ????????? system.host.orangepipc.memHeapUsed
    ????????? ????????? system.host.orangepipc.memRss
    ????????? ????????? system.host.orangepipc.outputCount
    ????????? ????????? system.host.orangepipc.uptime
    ????????? system.meta.uuid
    ????????? system.user.admin
    Слетело вчера, видимо из за выключения питания на горячую.
    Установил заново admin драйвер, все настройки слетели, драйвера не показывает.
    Установил Vis, он подхватил созданные ранее сцены, но настройки нет.
    Установил скрипты, созданные ранее скрипты не увидел.
    Потом опять выдергнул питание на горячую и опять все повторилось, снова все слетело.
    Куда копать? Хочу разобраться с причинами данной проблемы. Сейчас то пока система только начинает внедряться, это не большая проблема. А вот потом переписывать все скрипты не очень хочется.
    Вопросы:
    1. можно ли восстановить драйверы с преждними настройками? например принудительно указать путь
    2. где храняться настройки драйверов?
    3. чтобы перенести настроенную систему на другой хост, что нужно копировать?
    4. можно ли настройки драйверов импортировать из другой системы?
    Пока ничего не устанавливаю заново, хочу понять что случилось и по какому пути идти, если такое повториться еще раз.
      avaal
      Прошу помощи
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Скорей всего твоя карта переведена в режим "только для чтения" так как скоро сдохнет. Это делает линукс что бы ты сумел спасти свои данные.
        Все данные хранятся в папке /opt/iobroker/iobroker-data
        ВСЕ настройки хранятся в той же папке в файле objects.json.
        Достаточно на новой системе установить iob и после остановки скопировать папку на новую систему
          avaal
          Это уже вторая карта, которая сдыхает.
          Первая вообще отказалась читаться и загружать ОС.
          Спасибо. Видимо саму плату нужно менять. Попробую перенести настройки. Отпишусь по результатам
            avaal
            не получается просто скопировать файлы.
            Если скопировать все, кроме файла objects.json, то настройки драйверов не подхватываются, скриптов не видно
            Если скопировать этот файл, система перестает грузиться.
            Системы принципиально разные, в т.ч. имена хоста, сетевые настройки.
            Можно писать более подробно процесс переноса системы на другой хост.
            Например остаются вопросы, нужно ли прежде чем копировать папку iobroker-data устанавливать драйвера на новую систему, которые стояли на старой?
            Как скопировать файл objects.json, чтобы система поднялась?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @avaal:
              Например остаются вопросы, нужно ли прежде чем копировать папку iobroker-data устанавливать драйвера на новую систему, которые стояли на старой? `
              Если не было настроено multihost, то достаточно просто работающей js-controller все остальные драйвера подтянутся сами.
              @avaal:
              Как скопировать файл objects.json, чтобы система поднялась? `
              Ну если файл object.json не корректен, то как же его загрузить? object.json содержит большинство настроек.
              Валидаторы json молчат? https://jsonlint.com/
              Хотя если нет даже admin инстанции, то дело швах.
