  4. Fehler im Thread "Anleitungen und Links"
    5.8k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Moin,
    @UweRLP:
    Link hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 163#p63496 funktioniert nicht.
    Und hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 163#p63579 `
    hast Du ggf. denn die funktionierenden Links? Dann kann ich das korrigieren.
    Gruß,
    Eric
    ****Nachtrag:
    Schon gefunden. In der URL fehlte ein "/docu". Füge ich bei beiden ein.****
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @UweRLP:
      Es geht weiter… sorry
      http://preview.iobroker.com/forum/viewt ... 088#p62587 `
      Der Link zeigt auf das "alte" Forum (http://www.iobroker.<u>com</u>)
      Habe den passenden Thread aber im neuen Forum gefunden und dort angepasst.
      Eric
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @UweRLP:
        Durch deinen Hinweis ist mir auch gerade aufgefallen, dass ich einen neuen Thread mit der Sub-Domain preview gestartet habe. `
        Normalerweise müsstest Du aber immer auf die neue Domain umgeleitet werden - zumindest dann, wenn Du ein neues Thema eröffnest.
        Rufe mal http://www.iobroker.com auf - Du wirst automatisch auf http://www.iobroker.net umgeleitet.
        gleiches auch bei http://forum.iobroker.com.
        Wenn Du solche Link-Sprungfehler findest, immer her damit.
        Ich trenne diese Postings hier mal ab und mache einen neuen Thread damit auf.
        Dann "müllen" wir diesen Link-Thread damit nicht zu.
        Gruß,
        Eric
          @UweRLP:
          Nein werde ich nicht. `
          Dann stimmt was nicht.
          Das wird automatisch redirected.
          Hast du redirects im Browser/Firewall untersagt?
          Rainer
            Auch das funktioniert bei mir problemlos.
            Soll jetzt nicht von grunsätzlichen "Problem" ablenken.
            Ich denke das liegt an den Einstellungen bei deinem Browser.
            Du bist unter iobroker.net eingeloggt und dein Braowser verlangt (nachvollziehbar) eine weitere Anmeldung für iobroker.com
            Rainer
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @eric2905:
              gleiches auch bei http://forum.iobroker.com. `
              Auf http://www.iobroker.com werde ich auch nicht umgeleitet. Genausowenig bei preview.iobroker.com. forum.iobroker.com leitet mich jedoch um auf .net
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Also wenn ich http://www.iobroker.com aufrufe, werde ich (inhaltlich) umgeleitet.
                Lediglich die URL wird nicht geändert - das ist aber eine Einstellung auf dem Webserver.
                Ich lade auf der neuen Seite, wo man dann erst über den Menüpunkt "docu" auf die alte Seite kommt.
                Bzgl. des alten Forums kann das sein - ich denke, das da ein redirekt auf Postingbasis nicht geht. Da müsste man überlegen, das alte Forum komplett abzufangen und auch direkt auf die neue Domain umzuleiten.
                Gruß,
                Eric
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @UweRLP:
                  Sollte nicht bei ersteren schon eine Umleitung auf http://www.iobroker.net erfolgen? `
                  Es erfolgt eine Umleitung auf die neue URL. Ich kann im Webserver aber definieren, ob die angezeigte URL angepasst werden soll, oder nicht.
                  So kannst Du mehrere Domains haben (anzeigen lassen), aber nur eine gepflegte Hosting-Instanz / -Domain haben.
                  <u>Beispiel</u>
                  Gekaufte Domains:
                  eierkuchen.de
                  eierkuchen.com
                  eierkuchen.org
                  eierkuchen.biz
                  Gepflegte Domain (die dem Hosting zugeordnet ist):
                  eierkuchen.de
                  Wenn Du die URL-Anpassung deaktivierst, denkst DU immer noch auf eierkuchen.org zu sein, obwohl DU auf eierkuchen.de umgeleitet wurdest.
                  Wenn ich von einer Webseite plötzlich auf einen andere umgeleitet werde, werde ich immer erst mal sehr vorsichtig und verlasse die Seite ggf. Mit dieser Funktion, das die eingegebene URL bestehen bleibt, erhöhe ich das Sicherheitsgefühl beim Anwender.
                  Gruß,
                  Eric
                    RS_Tobi
                    ich weiß nicht ob das hier rein passt, aber mir ist etwas aufgefallen…
                    Ob es nun unvollständig, etwas irreführend ist oder ich es nur falsch Interpretiere könnt Ihr Euch selber beraten/entscheiden.
                    Auf unserer Seite
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                    steh als Überschrift
                    Wie das Packet serialport oder ähnlich zu installieren
                    Und da ich gerade am suchen bezüglich des "serialport" (neu instaallieren/refreshen) war dachte ich das dies hier
                    gezeigt wird…
                    Entweder verstehe ich das falsch oder wird in dieser Anleitung garnicht auf das "serialport" an sich eingegangen?
                    Wollte Euch das nur mitteilen...
                    Grüße Tobi
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @RS_Tobi:
                      Entweder verstehe ich das falsch oder wird in dieser Anleitung garnicht auf das "serialport" an sich eingegangen? `
                      Ist eventuell etwas missverständlich. Einige Adapter benötigen das Paket und versuchen es bei der Installation ebenfalls zu installieren/kompilieren. Die verlinkte Seite hilft wenn es dabei Probleme gibt.
                      Der Schritt
                      ` > Danach muss man den Adapter neu installieren:
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.ADAPTER
                      installiert dann ebenfalls das serialport-Paket (hoffentlich erfolgreich).
                        RS_Tobi
                        Aso. Ok
                        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                          SigiMOE
                          Nützliche Links:
                          https://iobroker.net:8080/ - Demo VIS
                          http://iobroker.net:8081/ - Demo ioBroker Admin
                          gehen nicht, oder hat sich das was geändert ?
                          Wollte die Seite aufrufen, wo man sich die einzelnen Projekte anschauen kann und Ideen zu Exportieren / Importieren finden kann
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @SigiMOE:
                            Nützliche Links:
                            Wollte die Seite aufrufen, wo man sich die einzelnen Projekte anschauen kann und Ideen zu Exportieren / Importieren finden kann `
                            Das gibt es schon diverse Fragen zu. Irgendwo hat Bluefox geschrieben das er einen neuen Hoster sucht.
                              SigiMOE
                              ok , hoffe er meldet sich hier, sobald es da was Neues gibt…
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Das hoffe ich auch.
                                Wollte mir ein paar neue Anregungen holen.
