  4. Plausibilität/Aktualität von Messwerten erkennen?
    5.1k
monitoring
4 Beiträge 2 Kommentatoren 510 Aufrufe 1 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    Moin,
    ich würde gerne für Messwerte wie Leistung, Temperatur ... erkennen, ob der Wert noch aktuell ist oder eingefroren.
    Hatte letztens den Fall, dass mir ein Zigbee-Temperatur-Gerät zwar als online = True angezeigt wurde, aber sich der Temperaturwert nicht mehr geändert hatte und dort auch der Zeitstempel nicht verändert wurde.
    Ebenso waren zwei Shelly 3EM offline, was ich auch nicht sofort erkannt habe in meiner VIS.
    Daher habe ich mich gefragt, ob es irgendwie eine Logik oder ein Widget gibt, welches
    a) den online-Status überprüft und mir dann den Anzeigewert einfärbt oder blinken lässt
    und
    b) den Zeitstempel überprüft, wenn länger als x-Minuten nicht aktualisiert, mir auch einfärbt / blinkt
    Es gab mal ein ähnlichen Beitrag hier:
    Aktualität Messwerte
    Das könnte ich auch benutzen, frage mich nur, ob es sowas ähnliches nicht schon "on Board" in der VIS oder so gibt und ich würde nur ungern für jeden Messwert ein Blockly machen, vielleicht gibt es sowas auch in einem Rutsch für vordefinierte Werte.
    Gruß Thomas
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      Teste diesen Adapter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        schrieb am zuletzt editiert von tugsi
        @shadowhunter23 Danke Dir, den hatte ich nicht auf dem Schirm! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 😆
        Edit:
        Habe ich mir gerade mal angeschaut, ok, damit erschlage ich wenn die Batterie leer ist oder Gerät Offline.
        Ich hatte aber auch das Problem, dass das Gerät Online war, sich aber der Messwert seit mehreren Stunden/Tagen nicht mehr verändert hatte, obwohl er sich hätte ändern müssen, das Gerät musste ich reseten.
        Dann müsste ich für die Überprüfung des Timestamps was scripten.
        • tugsiT tugsi
          Edit:
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          @tugsi
          Solche Probleme habe ich glücklicherweise nicht und ja das kannst du dann mit dem Zeitstempel abfragen.
