  4. ModBus Adapter Installation
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    megatron
    ich bin neue im Forum und bin zufällig auf ioBroker gestoßen. Und habe direkt mal eine Frage zu der Installation von dem ModBus Adapter.
    Und zwar:
    ioBroker läuft bei mir auf RPi 3 und ich verwende das Image Raspbian light für Raspberry Pi 2/3 von 14.05.2017.
    Hab laut Anleitung alle Adapter im ioBroker.admin aktualisiert und wollte im Anschluss den ModBus Adapter installieren.
    Kriege aber im Kommando-Ausführung's Fenster folgenden Installationsmeldungen.
    Werde irgendwie nicht schlau draus, vllt. ist es auch schon zu spät und Zeit für's Bett :)
    $ ./iobroker add modbus
    npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    node-pre-gyp
     ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.10.3 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    gyp
    WARN
     EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.10.3"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/serialport/.node-gyp"
    make: *** No rule to make target '../.node-gyp/6.10.3/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'.  Schluss.
    gyp
    ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp
    ERR!
    stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR!
     stack
         at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
    gyp
    ERR!
    System Linux 4.9.24-v7+
    gyp
    ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
    gyp ERR! node -v v6.10.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
    gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! build error
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
    node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:886:16)
    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
    node-pre-gyp
     ERR! System Linux 4.9.24-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
    node-pre-gyp ERR! node -v v6.10.3
    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
    node-pre-gyp ERR! not ok
    npm
    ERR! Linux 4.9.24-v7+
    npm
    ERR!
    argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.modbus" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm
    ERR!
    node v6.10.3npm
     ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.
    npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
    npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the serialport package,
    npm
    ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm
    ERR!     node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
    npm ERR!     npm bugs serialport
    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
    npm ERR!     npm owner ls serialport
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/npm-debug.log
    npm ERR! code 1
    host.ioBroker-RasPi install adapter modbus
    node-pre-gyp
     ERR!
    node-pre-gyp
     ERR!
    gyp
    WARN
     EACCES
    gyp
     WARN
    gyp
     ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! stack
         at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
    gyp ERR!
    cwd /opt/iobroker/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v6.10.3
    gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
    npm ERR! Linux 4.9.24-v7+
    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.modbus" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.10.3
    npm ERR! npm  v3.10.10
    npm ERR!
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR!     node-pre-gyp install --fallback-to-build
    npm ERR! code 1
    node-pre-gyp
     node-pre-gyp
     ERR!
    gyp
    WARN EACCES
    gyp
    ERR!
    build error
    gyp
     ERR!
    gyp
     ERR! stack
    gyp
    ERR!
    gyp ERR!
    gyp ERR! stack
    gyp ERR!
    gyp
    ERR!
    gyp ERR!
    gyp
     ERR!
     node -v v6.10.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0gyp
    ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
    node-pre-gyp
    node-pre-gyp
    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialportnode-pre-gyp ERR!
    node -v v6.10.3
    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32node-pre-gyp ERR! not ok
    npm
     ERR!
     Linux 4.9.24-v7+
    npm ERR! npm  v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm
    npm ERR!
    npm
         /opt/npm-debug.lognpm ERR! code 1
    ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install modbus
    ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
    • apollon77A Offline
      Mach mal vor den aufruf ein "sudo".
        megatron
        hab ich gemacht, kommt die gleiche Rückmeldung.
          megatron
          Hab grad noch mal im iobroker.admin unter Instanzen nach geschaut und plötzlich war die modbus Instanz da.
          Werde mir ein neues Image für das Pi ersten und mal alles von neue machen und schauen was ich gemacht hab :D
