  5. [Gelöst] Zeit bis zu einem Bestimmten Datum und Uhrzeit
    6.5k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 830 Aufrufe 4 Beobachtet
  • JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
    Hallo Zusammen,
    ich suche jetzt seit 2 Stunden nach einer Möglichkeit, die Zeit bis zu einem bestimmten Datum, in meinem Fall der 31.12.2026 23:59 zu berechnen. Ich habe keine Idee, wie ich dieses Datum als Zahl, also in ms angezeigt bekommen kann, um dann die Differenz zur aktuellen Zeit in Tage und Stunden zu berechnen. Andersherum, also eine Zahl als Datumsobjekt, das ist klar.
    Hat da mal Jemand einen Denkanstoß für mich?
    Gruß, Johannes
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    paul53P OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • JoJo58J JoJo58
      Hallo Zusammen,
      Gruß, Johannes
      @jojo58 sagte: Zeit bis zu einem bestimmten Datum, in meinem Fall der 31.12.2026 23:59 zu berechnen.
      Dauer bis zum Zieldatum in ms:
      JoJo58J S 2 Antworten Letzte Antwort
      • JoJo58J JoJo58
        Hallo Zusammen,
        Gruß, Johannes
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @jojo58 sagte in Zeit bis zu einem Bestimmten Datum und Uhrzeit berechnen:
        31.12.2026 23:59
        eigentlich einfach
        new Date("2026-12-31T23:59:59")-new Date()
        intern wird das Dateobject immer als ms seit 1.1.1970 notiert.
        Als Ergebnis kommen dann deine gewünschten ms als Differnez heraus.
        du hast jetzt nicht geschrieben wie dir das datum vorliegt, ich hab das hier mal als ISO String notiert, da das relativ einfach zum lesen ist.
        Wenn das Datum als String wie von dir aufgeschrieben vorliegt, dann muss man parsen. Dazu benötigt man Bibliotheken wie beispielsweise momentJS (das kann auch noch eine Menge andere Datumsoperationen oder, da man erkannt hat das die jetzige DateObjekt implementation scheiße ist, warten wir auf das neue
        Temporal-Objekt (scheint aber noch zu dauern,https://tc39.es/proposal-temporal/docs/)
        Nachtrag:
        Ach mal wieder übersehen. Wir sind ja im Blockly-Teil
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          So einfach kann es sein. Ich habe es ähnlich probiert, allerdings das Datum in einem ganz anderen Format angegeben. So funktioniert es, danke dir 👍
          @OliverIO
          Mit dem 01.01.1970 das war mir bekannt. Allerdings hätte ich dazuschreiben sollen, das ich Blockly brauche, da ich von Javascript keine Ahnung habe. 😉
          Danke euch.... Johannes
            smarthome2020
            schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
            Ich kann das Blockly auch gebrauchen.
            Wenn ich zB die Zeit zu meinem Geburtstag berechne nach deinem Blocklybeispiel (und dann durch 1000/60/60/24 dividiere), dann kommen da X,64 Tage bei raus. Also X+1 wäre die richtige Angabe in Tagen zu meinem Geburtstag. Nur wie kann ich den Wert auf die ganze Zahl stets abrunden, um sie dann um 1 zu addieren? Bzw. prinzipiell aufrunden, was einfacher wäre ^^
            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
            • S smarthome2020
              JoJo58J Online
              JoJo58J Online
              JoJo58
              @smarthome2020
              Sieh die mal das Video von Mathias Kleine zu Zeitdifferenzen an https://www.youtube.com/watch?v=sxkz3O6nfFQ , da wird genau erklärt wie du das runden kannst.
              • JoJo58J JoJo58
                @smarthome2020
                smarthome2020
                @jojo58
                Hab das gar nicht gebraucht. Man kann im Block "runde" unter Mathematik gleich die Option aufrunden nehmen :D
