  4. Views - Hintergrundfarbe zentral steuern
    5.9k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Speedy-Turbo
    schrieb am zuletzt editiert von Speedy-Turbo
    Hallo
    ich habe mir sehr viele Views gebaut und möchte jetzt die Hintergrundfarbe bei allen ändern.
    Anstatt jetzt im jeden View zu gehen und dort die Farbe zu ändern, dachte ich, ich könnte einen Datenpunkt definieren mit der Farbe.
    Im View dann per Binding diese einbinden.
    Dann (zumindest beim nächsten mal) nur diesen DP ändern und alle Views bekommen die neue Farbe.
    Also DP angelegt "0_userdata.0.VIS.VIS_01_Handy.Farben_Hintergrund" Farbe eingetragen #99ff99
    Im View - Aussicht - Use background - color {0_userdata.0.VIS.VIS_01_Handy.Farben_Hintergrund} eingegeben.
    Es tut sich nichts
    Im HTML View funktioniert es super.
    Funktioniert Bindings in Views nicht direkt?
    VIS Version 1.5.6
    Beides probiert: Use background
    ice987I OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Speedy-Turbo
      Hallo
      Es tut sich nichts
      VIS Version 1.5.6
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      @speedy-turbo
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/339
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        Speedy-Turbo
        @ice987
        Danke für die schnelle Antwort.
        Wenn ich es jetzt richtig verstehe ist das ein bekanntes Problem?
        Dieses wurde am 17.11.2022 geschlossen
        Heist das jetzt, das Problem wurde gelöst oder ohne Lösung eingestellt?
        Gruß Speedy
        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Speedy-Turbo
          @ice987
          Gruß Speedy
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          schrieb am zuletzt editiert von ice987
          @speedy-turbo sagte in Views - Hintergrundfarbe zentral steuern:
          ja
          ja
          ohne Lösung eingestellt da vis1 nicht weiterentwickelt wird (bzw. sich diesem issue niemand angenommen hat)
          versuchs's mal hier:
          • ice987I ice987
            ja
            ja
            Speedy-Turbo
            @ice987
            Hallo
            das habe ich auch ausprobiert:
            Funktioniert leider auch nicht.
            Aber trotzdem Danke. Dann brauch ich wenigstens nicht mehr lange suchen.
            Ich denke das ist auch mal ein Grund sich auch mit VIS 2.0 zu beschäftigen.
            Danke Speedy
            • S Speedy-Turbo
              Hallo
              Es tut sich nichts
              VIS Version 1.5.6
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @speedy-turbo
              folgender workaround funktioniert
              auf jedem view der so eingefärbt werden soll ein html widget mit folgendem inhalt anlegen.
              datenpunktname ggfs anpassen
              <style>
                  .vis-view {
                      background-color:{0_userdata.0.testFolder.color};
              </style>
              wer es noch genereller haben möchte kann die css regel auch auf den body tag legen.
              <style>
                  body {
              </style>
              wie üblich funktionieren bindings nur in der vis runtime
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @speedy-turbo
                <style>
                    .vis-view {
                </style>
                <style>
                    body {
                </style>
                Speedy-Turbo
                Vielen dank für den Tip:
                @oliverio
                Dann wird das in der VIS 2 wohl auch nicht gehen oder?
                Habe da diesen Beitrag gefunden:
                [https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/19]
                (vis2.x: Binding for background-color does not work)
                • S Speedy-Turbo
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @speedy-turbo
                  da müsste es auch ähnlich laufen.
                  allerdings sind die css bezeichnungen anders und wenn man pech hat
                  geht es aktuell gar nicht, da die css-klassenbezeichnungen von react dynamisch erzeugt werden.
                  aber hab ich jetzt nicht nachgeschaut.
                  aufgrund deines screenshots habe ich auf vis1 geschlossen
                  mit den web developer tools kannst du dort selber nachschauen
                  Links im Profil
                    @speedy-turbo
                    Speedy-Turbo
                    @oliverio
                    Ja war auch in erster Linie für VIS 1 gedacht.
                    Aber ich wollte wieso langsam mal umsteigen auf VIS 2. Deshalb diese Frage auch für diese Version.
                    Danke erst einmal.
                    Falls ich da noch was finde um die Farben zentral in VIS 2 zu steuern, schreibe ich es hier noch einmal rein.
                    • S Speedy-Turbo
                      @oliverio
                      Danke erst einmal.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @speedy-turbo
                      workaround für vis-2
                      hier muss gegenüber vis-1 noch ein important hinzugefügt werden,
                      da vis-2 direkt im style attribut dire farbe definiert, auch wenn man sonst keine farbe in den view settings gepflegt hat.
                      das erhöht die spezifität. welche nur durch important zu überschreiben ist.
                      <style>
                          .vis-view {
                              background-color:{0_userdata.0.testFolder.color} !important;
                      </style>
                      Links im Profil
                        @speedy-turbo
                        <style>
                            .vis-view {
                        </style>
                        Speedy-Turbo
                        @oliverio sagte in Views - Hintergrundfarbe zentral steuern:
                        !important
                        Super das hat hervorragend funktioniert.
                        Ein View (Name=default-background) erstellt mit einem HTML Widget.
                        Diesen dann unter CSS Allgemein auf links=0 - rechts= 0 - with=100% - Höhe=100% - z-index= 2 gestellt.
                        Dann unter Allgemein - HTML
                        <style>
                            .vis-view {
                                background-color:{0_userdata.0.VIS.VIS_01_Handy.Farben_Hintergrund} !important;
                        </style>
                        In vis-2 gibt es sogar einen Punkt multi-views. Da kann man sagen auf welchen Seiten/Views er zu sehen sein soll.
                        Vielen Dank
