  4. [gelöst] Dauerhafter ioBroker Restart nach JS-Update
    1.0k
    6.1k
js-contollerupdate absturz
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    tmartin
    schrieb am zuletzt editiert von tmartin
    Guten Morgen Liebe Community,
    nach JS-Controller Update von V5.0.19 auf V6.0.9 startet der ioBroker immer wieder alles neu, da er die Controller-Directory nicht finden kann.
    System: Ubuntu VM 20.04
    Node: 18.17.1
    NPM: 8.19.4
    Folgende Fehler sind im Log zu finden:
    uncaught exception: Could not determine controller directory
    Error: Could not determine controller directory at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11) at Module.getConfigFileName (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1896:27) at getConfig (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:127:30) at processMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2046:32) at change (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:383:25) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
    Ich habe nach dem Pfad file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11 gesucht, jedoch gibt es den Ordner esm nicht, sondern nur /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/lib/common, dort ist aber das Problem, dass die tools.js keine 1853 Zeilen lang ist, sondern nur 79 Zeilen.
    ioBroker Fix etc. hab ich bereits mehrmals drüber laufen lassen. Derzeitig habe ich wieder ein Backup (der ganzen VM) von ein paar Stunden vor versuchtem Upgrade drin.
    • T tmartin
      Node: 18.17.1
      NPM: 8.19.4
      @tmartin was ist denn da die Basis?
      bitte Langfassung von iob diag
        tmartin
           		v.2024-05-22
          Static hostname: pfitiob01
                Icon name: computer-vm
                  Chassis: vm
           Virtualization: kvm
         Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                   Kernel: Linux 5.4.0-190-generic
             Architecture: x86-64
        Installation: 		kvm
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		64 bit
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		2005
        Display-Server: 	false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	5
        Nodejs-Installation:
        nodejs: 		N/A
        /usr/bin/node 		v18.17.1
        /usr/local/bin/npm 		8.19.4
        /usr/local/bin/npx 		8.19.4
        /usr/local/bin/corepack 	0.17.0
        Recommended versions are nodejs 18.20.4 and npm 10.7.0
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please execute
        iobroker nodejs-update
        to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:           7.9G        2.3G        4.4G        1.0M        1.2G        5.3G
        Swap:          4.1G          0B        4.1G
        Total:          12G        2.3G        8.5G
        Active iob-Instances: 	21
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
           		admin 			6.17.14
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pfitiob01                                -  enabled, port: 8180, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        Objects: 		7064
        States: 		6420
        Size of iob-Database:
        30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        528K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
        Ganzer Output
        log.txt
        • T tmartin
             		v.2024-05-22
                    Chassis: vm
             Virtualization: kvm
          Installation: 		kvm
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		64 bit
          User-ID: 		2005
          nodejs: 		N/A
          Please execute
          MEMORY:
          Swap:          4.1G          0B        4.1G
             		admin 			6.17.14
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects: 		7064
          States: 		6420
          Ganzer Output
          log.txt
          @tmartin bitte hier in code-tags posten!
          die code-tags sind bereits im output integriert!
          • T tmartin
               		v.2024-05-22
                      Chassis: vm
               Virtualization: kvm
            Installation: 		kvm
            Kernel: 		x86_64
            Userland: 		64 bit
            User-ID: 		2005
            nodejs: 		N/A
            Please execute
            MEMORY:
            Swap:          4.1G          0B        4.1G
               		admin 			6.17.14
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Objects: 		7064
            States: 		6420
            Ganzer Output
            log.txt
            @tmartin
            nodejs ist falsch installiert.
            iob nodejs-update 20
            ausführen.
              tmartin
              @homoran Du meinst jetzt vom ganzen Output?
              • T tmartin
                @tmartin sagte in Dauerhafter ioBroker Restart, nach Update vom JS-Controller:
                ja!
                das nutzt doch sonst nichts
                  @tmartin
                  ausführen.
                  tmartin
                  @thomas-braun Ist erfolgt, in der Summary steht nun auch "Your nodejs installation is correct"
                  • T tmartin
                    @tmartin
                    Dann poste jetzt nochmal die Langfassung von
                    iob diag
                    direkt in den Thread rein.
                      tmartin
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                                Chassis: vm
                         Virtualization: kvm
                      model name	: Common KVM processor
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                      10:08:24 up 50 min,  1 user,  load average: 0.76, 0.55, 0.41
                      CPU threads: 8
                      *** Time and Time Zones ***
                                    Local time: Mon 2024-08-05 10:08:24 CEST
                                Universal time: Mon 2024-08-05 08:08:24 UTC
                                      RTC time: Mon 2024-08-05 08:08:25
                                   NTP service: n/a
                               RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      tmartin
                      HOME=/home/tmartin
                      GROUPS=users sudo iobroker sshuser
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           7.9G        1.9G        4.0G        1.0M        2.0G        5.7G
                      Swap:          4.1G          0B        4.1G
                      Total:          12G        1.9G        8.1G
                              7945 M total memory
                              1942 M used memory
                              2905 M active memory
                               563 M inactive memory
                              4028 M free memory
                               473 M buffer memory
                              1500 M swap cache
                              4095 M total swap
                                 0 M used swap
                              4095 M free swap
                      top - 10:08:25 up 50 min,  1 user,  load average: 0.70, 0.54, 0.41
                      Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7945.4 total,   4028.2 free,   1943.3 used,   1973.9 buff/cache
                      MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   5689.8 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     795M  1.3M  794M   1% /run
                      /dev/sda2      ext4       63G   26G   34G  44% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/loop0     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
                      /dev/loop1     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
                      /dev/loop2     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
                      /dev/loop3     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2264
                      /dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
                      /dev/loop5     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                      tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/2005
                      [Mon Aug  5 09:17:35 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mon Aug  5 09:17:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                SOURCE                 FSTYPE      OPTIONS
                      /                                     /dev/sda2              ext4        rw,relatime
                      |-/sys                                sysfs                  sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security              securityfs             securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs                  tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                      | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2                cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                      | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                      | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                      | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                      | | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                      | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                      | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                      | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                      | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                      | | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
                      | | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
                      | | `-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                      | |-/sys/fs/pstore                    pstore                 pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf                       none                   bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug                 debugfs                debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing               tracefs                tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/kernel/config                configfs               configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                               proc                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1522
                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc            binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/dev                                udev                   devtmpfs    rw,nosuid,noexec,relatime,size=4021228k,nr_inodes=1005307,mode=755
                      | |-/dev/pts                          devpts                 devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | |-/dev/shm                          tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev
                      | |-/dev/hugepages                    hugetlbfs              hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                      | `-/dev/mqueue                       mqueue                 mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                                tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813608k,mode=755
                      | |-/run/lock                         tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813608k,mode=755
                      | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt           nsfs[mnt:[4026532510]] nsfs        rw
                      | `-/run/user/2005                    tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813604k,mode=700,uid=2005,gid=100
                      |-/snap/core/16928                    /dev/loop0             squashfs    ro,nodev,relatime
                      |-/snap/core/17200                    /dev/loop1             squashfs    ro,nodev,relatime
                      |-/snap/lxd/29619                     /dev/loop2             squashfs    ro,nodev,relatime
                      |-/snap/core20/2264                   /dev/loop3             squashfs    ro,nodev,relatime
                      |-/snap/core20/2318                   /dev/loop4             squashfs    ro,nodev,relatime
                      |-/snap/lxd/24061                     /dev/loop5             squashfs    ro,nodev,relatime
                      `-/var/lib/lxcfs                      lxcfs                  fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      /var:
                      5.9G	/var/
                      4.1G	/var/log/journal/5e84a9602df64173976cdbaaf6e7e283
                      4.1G	/var/log
                      1.4G	/var/lib
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      13M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      978M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      785M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/images
                      164M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      139M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                      9.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                      8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/images/javascript.0.Kameras.Getraenkekeller-1661859088.0917654.mp4
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                      /usr/bin/node 		v20.16.0
                      /usr/bin/npm 		10.8.1
                      /usr/bin/npx 		10.8.1
                      /usr/bin/corepack 	0.28.2
                      nodejs:
                       Installed: 20.16.0-1nodesource1
                       Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                       Version table:
                      *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                             500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             100 /var/lib/dpkg/status
                          20.15.1-1nodesource1 1001
                          20.15.0-1nodesource1 1001
                          20.14.0-1nodesource1 1001
                          20.13.1-1nodesource1 1001
                          20.13.0-1nodesource1 1001
                          20.12.2-1nodesource1 1001
                          20.12.1-1nodesource1 1001
                          20.12.0-1nodesource1 1001
                          20.11.1-1nodesource1 1001
                          20.11.0-1nodesource1 1001
                          20.10.0-1nodesource1 1001
                          20.9.0-1nodesource1 1001
                          20.8.1-1nodesource1 1001
                          20.8.0-1nodesource1 1001
                          20.7.0-1nodesource1 1001
                          20.6.1-1nodesource1 1001
                          20.6.0-1nodesource1 1001
                          20.5.1-1nodesource1 1001
                          20.5.0-1nodesource1 1001
                          20.4.0-1nodesource1 1001
                          20.3.1-1nodesource1 1001
                          20.3.0-1nodesource1 1001
                          20.2.0-1nodesource1 1001
                          20.1.0-1nodesource1 1001
                          20.0.0-1nodesource1 1001
                          10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
                             500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                             500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                          10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                             500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	5.0.19
                      admin: 		6.17.14
                      javascript: 	8.3.1
                      nodejs modules from github: 	1
                      | | | | | `-- reconnect-core@0.0.1 invalid: "https://github.com/dodo/reconnect-core/tarball/merged" from node_modules/node-xmpp-core
                      Adapter State
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pfitiob01                                -  enabled
                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : pfitiob01                                -  enabled
                      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : pfitiob01                                -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : pfitiob01                                -  enabled
                      + system.adapter.email.1                  : email                 : pfitiob01                                -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : pfitiob01                                -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : pfitiob01                                -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : pfitiob01                                -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pfitiob01                                -  enabled
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pfitiob01                                -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pfitiob01                                -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : pfitiob01                                -  enabled
                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : pfitiob01                                -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : pfitiob01                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : pfitiob01                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : pfitiob01                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : pfitiob01                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-slave                           -  enabled
                      + system.adapter.zwave2.1                 : zwave2                : pfitiob01                                -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.17.14 [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "doorbird"     : 1.6.0    , installed 0.1.5  [Updatable]
                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.3.1  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 5.0.19 [Updatable]
                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 2.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Objects and States
                      Objects: 	7064
                      States: 	6429
                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       237428     124948/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:52220           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27678      810/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.51.101:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       242901     126812/io.doorbird.
                      tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      113        31017      932/mysqld
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       235890     124504/iobroker.js-
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      113        28497      932/mysqld
                      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      111        28106      1162/redis-server 0
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        19418      662/systemd-resolve
                      tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27357      1936/master
                      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       238487     125659/io.lovelace.
                      tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      997        27070      683/cmk-agent-ctl
                      tcp6       0      0 :::52220                :::*                    LISTEN      0          27680      810/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       240351     126573/io.rest-api.
                      tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      0          183755     101233/node /opt/op
                      tcp6       0      0 :::9996                 :::*                    LISTEN      0          182185     101233/node /opt/op
                      tcp6       0      0 :::9997                 :::*                    LISTEN      0          182738     101233/node /opt/op
                      tcp6       0      0 :::9998                 :::*                    LISTEN      0          182149     101233/node /opt/op
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          25481      868/apache2
                      tcp6       0      0 :::4433                 :::*                    LISTEN      0          184403     101233/node /opt/op
                      tcp6       0      0 :::465                  :::*                    LISTEN      0          184402     101233/node /opt/op
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       238995     125704/io.socketio.
                      tcp6       0      0 :::8180                 :::*                    LISTEN      1001       236610     124536/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       241692     125937/io.simple-ap
                      tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          27358      1936/master
                      udp        0      0 0.0.0.0:39149           0.0.0.0:*                           102        25123      715/rsyslogd
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        19417      662/systemd-resolve
                      udp        0      0 192.168.51.101:123      0.0.0.0:*                           0          26463      755/ntpd
                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          26461      755/ntpd
                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          26457      755/ntpd
                      udp        0      0 0.0.0.0:45276           0.0.0.0:*                           112        26280      679/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        26278      679/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::98c0:f3ff:fe4:123 :::*                                0          26467      755/ntpd
                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          26465      755/ntpd
                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          26454      755/ntpd
                      udp6       0      0 :::50238                :::*                                112        26281      679/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        26279      679/avahi-daemon: r
                      2024-08-05 10:07:33.594  - info: zwave2.1 (126237) Node 147: ready to use
                      2024-08-05 10:07:33.641  - info: zwave2.1 (126237) Node 150: ready to use
                      2024-08-05 10:07:33.648  - info: zwave2.1 (126237) Node 176: ready to use
                      2024-08-05 10:07:33.703  - info: zwave2.1 (126237) Node 178: ready to use
                      2024-08-05 10:07:33.748  - info: zwave2.1 (126237) Node 185: ready to use
                      2024-08-05 10:07:33.778  - info: zwave2.1 (126237) Node 187: ready to use
                      2024-08-05 10:07:33.825  - info: zwave2.1 (126237) Node 188: ready to use
                      2024-08-05 10:07:33.928  - info: zwave2.1 (126237) Node 189: ready to use
                      2024-08-05 10:07:34.014  - info: zwave2.1 (126237) Node 192: ready to use
                      2024-08-05 10:07:34.141  - info: zwave2.1 (126237) Node 194: ready to use
                      2024-08-05 10:07:34.154  - info: zwave2.1 (126237) Node 195: ready to use
                      2024-08-05 10:07:34.224  - info: zwave2.1 (126237) Node 199: ready to use
                      2024-08-05 10:07:34.281  - info: zwave2.1 (126237) Node 201: ready to use
                      2024-08-05 10:07:34.291  - info: zwave2.1 (126237) Node 204: ready to use
                      2024-08-05 10:07:35.342  - info: host.pfitiob01 instance system.adapter.doorbird.0 started with pid 126812
                      2024-08-05 10:07:35.876  - info: doorbird.0 (126812) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                      2024-08-05 10:08:31.301  - warn: modbus.2 (125086) Error: undefined
                      2024-08-05 10:08:31.302  - error: modbus.2 (125086) Request timed out.
                      2024-08-05 10:08:31.302  - error: modbus.2 (125086) Client in error state.
                      2024-08-05 10:08:31.302  - warn: modbus.2 (125086) [1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                      2024-08-05 10:08:32.302  - info: modbus.2 (125086) Disconnected from slave 192.168.51.98
                      2024-08-05 10:08:38.648  - info: zwave2.1 (126237) State value to set for "zwave2.1.Node_126.Climate_Control_Schedule.overrideState" has to be type "number" but received type "string"
                      2024-08-05 10:08:38.817  - info: zwave2.1 (126237) Node 126 is now awake
                      2024-08-05 10:08:40.232  - info: zwave2.1 (126237) Node 126 is now asleep
                      2024-08-05 10:08:42.305  - info: modbus.2 (125086) Connected to slave 192.168.51.98
                      			v.2024-05-22
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                      Installation: 		kvm
                      Kernel: 		x86_64
                      Userland: 		64 bit
                      User-ID: 		2005
                      /usr/bin/npm 		10.8.1
                      /usr/bin/npx 		10.8.1
                      MEMORY:
                      Mem:           7.9G        2.0G        4.0G        1.0M        2.0G        5.7G
                      Swap:          4.1G          0B        4.1G
                      Total:          12G        2.0G        8.1G
                      			admin 			6.17.14
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Objects: 		7064
                      States: 		6429
                      • T tmartin
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                  Chassis: vm
                           Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 8
                                     NTP service: n/a
                                 RTC in local TZ: no
                        tmartin
                        HOME=/home/tmartin
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:          4.1G          0B        4.1G
                                7945 M total memory
                                1942 M used memory
                                4028 M free memory
                                 473 M buffer memory
                                1500 M swap cache
                                4095 M total swap
                                   0 M used swap
                                4095 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        5.9G	/var/
                        4.1G	/var/log
                        1.4G	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		10.8.1
                        /usr/bin/npx 		10.8.1
                        nodejs:
                         Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin: 		6.17.14
                        javascript: 	8.3.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	7064
                        States: 	6429
                        Pending Updates: 0
                        			v.2024-05-22
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        Installation: 		kvm
                        Kernel: 		x86_64
                        Userland: 		64 bit
                        User-ID: 		2005
                        /usr/bin/npm 		10.8.1
                        /usr/bin/npx 		10.8.1
                        MEMORY:
                        Swap:          4.1G          0B        4.1G
                        			admin 			6.17.14
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Objects: 		7064
                        States: 		6429
                        node-xmpp-core
                        wofür brauchst du den?
                        auch noch hochziehen
                        • T tmartin
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                    Chassis: vm
                             Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 8
                                       NTP service: n/a
                                   RTC in local TZ: no
                          tmartin
                          HOME=/home/tmartin
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:          4.1G          0B        4.1G
                                  7945 M total memory
                                  1942 M used memory
                                  4028 M free memory
                                   473 M buffer memory
                                  1500 M swap cache
                                  4095 M total swap
                                     0 M used swap
                                  4095 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          5.9G	/var/
                          4.1G	/var/log
                          1.4G	/var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm 		10.8.1
                          /usr/bin/npx 		10.8.1
                          nodejs:
                           Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin: 		6.17.14
                          javascript: 	8.3.1
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	7064
                          States: 	6429
                          Pending Updates: 0
                          			v.2024-05-22
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                          Installation: 		kvm
                          Kernel: 		x86_64
                          Userland: 		64 bit
                          User-ID: 		2005
                          /usr/bin/npm 		10.8.1
                          /usr/bin/npx 		10.8.1
                          MEMORY:
                          Swap:          4.1G          0B        4.1G
                          			admin 			6.17.14
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Objects: 		7064
                          States: 		6429
                          @tmartin
                          Setz den user noch in die Gruppe 'adm' rein.
                          sudo usermod -aG adm tmartin
                          exit
                          Dann versuch jetzt mal ein Update des iobroker:
                          iob update
                          iob upgrade all -y
                          iob stop
                          iob upgrade self
                          iob start
                            @tmartin
                            exit
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            tmartin
                            @thomas-braun @Homoran
                            Dann war die fehlerhafte Node-Installation wohl das Problem.
                            Jetzt hat alles geklappt, danke euch beiden :)
                            • T tmartin
                              @tmartin sagte in [gelöst] Dauerhafter ioBroker Restart nach JS-Update:
                              Das ist immer ein Problem.
                                tmartin
                                Hallo, hab bei einem anderen System ca. das gleiche Problem, der ioBroker verliert die Verbindung, da der JS-Controller nicht mehr gefunden wird. Das ganze kam meiner Meinung nach zustande, nachdem ein npm module im javascript-adapter eingetragen wurde und dieser neugestartet ist.
                                host.michaeliob01
                                2024-09-04 11:20:10.858	error	Error: Could not determine controller directory at Module.getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11) at installAdapters (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2900:42) at processMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:2373:46) at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3470:37 at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:1042:31) at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                host.michaeliob01
                                2024-09-04 11:20:10.858	error	uncaught exception: Could not determine controller directory
                                Nodejs 20
                                NPM 10.8.2
                                Admin u. JS-Controller haben die neuste Version, ich hatte den js-controller auch nochmal über "npm install iobroker.js-controller" neu installiert, hat kurz funktioniert und ist dann wieder mit dem error beendet.
                                Nodejs hatte ich auf diesem System auch über den Befehl "iob nodejs-update 20" installiert.
                                Ausgabe iob diag
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: michaeliob01
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: kvm
                                            Kernel: Linux 5.4.0-193-generic
                                model name	: AMD Opteron 63xx class CPU
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 11:30:24 up  1:59,  1 user,  load average: 1.76, 1.79, 1.43
                                CPU threads: 2
                                               Local time: Wed 2024-09-04 11:30:24 CEST
                                           Universal time: Wed 2024-09-04 09:30:24 UTC
                                                 RTC time: Wed 2024-09-04 09:30:25
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                tmartin
                                HOME=/home/tmartin
                                GROUPS=tmartin adm sudo iobroker sshusers
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev redis
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           7.9G        1.8G        2.9G        1.0M        3.3G        5.8G
                                Swap:          4.1G        1.0M        4.1G
                                Total:          12G        1.8G        7.0G
                                         7945 M total memory
                                         1796 M used memory
                                         2965 M active memory
                                         1565 M inactive memory
                                         2885 M free memory
                                          513 M buffer memory
                                         2750 M swap cache
                                         4095 M total swap
                                            1 M used swap
                                         4094 M free swap
                                top - 11:30:24 up  1:59,  1 user,  load average: 1.76, 1.79, 1.43
                                Tasks: 168 total,   1 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 73.5 us,  8.8 sy,  0.0 ni, 14.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7945.9 total,   2886.1 free,   1796.1 used,   3263.8 buff/cache
                                MiB Swap:   4096.0 total,   4095.0 free,      1.0 used.   5842.0 avail Mem
                                  UNIT                        LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * postfix@-.service           loaded failed failed Postfix Mail Transport Agent (instance -)
                                * wg-quick@wg0-client.service loaded failed failed WireGuard via wg-quick(8) for wg0/client
                                2 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     795M  1.2M  794M   1% /run
                                /dev/sda2      ext4       63G   35G   26G  58% /
                                /dev/loop1     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
                                /dev/loop2     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2264
                                /dev/loop3     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
                                /dev/loop6     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
                                /dev/loop5     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
                                /dev/loop4     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
                                /dev/loop7     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/29619
                                tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1002
                                tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1115
                                [Wed Sep  4 09:30:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Wed Sep  4 09:30:36 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                | | `-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup                 cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                | `-/sys/fs/fuse/connections          fusectl                fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1              autofs      rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16666
                                |-/dev                                udev                   devtmpfs    rw,nosuid,noexec,relatime,size=4021504k,nr_inodes=1005376,mode=755
                                | `-/dev/hugepages                    hugetlbfs              hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                |-/run                                tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813664k,mode=755
                                | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc                 rpc_pipefs  rw,relatime
                                | |-/run/user/1115                    tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813660k,mode=700,uid=1115,gid=1102
                                | |-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=813664k,mode=755
                                | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt           nsfs[mnt:[4026532265]] nsfs        rw
                                | `-/run/user/1002                    tmpfs                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=813660k,mode=700,uid=1002,gid=1002
                                |-/snap/core18/2829                   /dev/loop1             squashfs    ro,nodev,relatime
                                |-/snap/core20/2264                   /dev/loop2             squashfs    ro,nodev,relatime
                                |-/snap/core20/2318                   /dev/loop3             squashfs    ro,nodev,relatime
                                |-/snap/lxd/24061                     /dev/loop6             squashfs    ro,nodev,relatime
                                |-/snap/core/17200                    /dev/loop5             squashfs    ro,nodev,relatime
                                |-/snap/core18/2823                   /dev/loop4             squashfs    ro,nodev,relatime
                                |-/snap/lxd/29619                     /dev/loop7             squashfs    ro,nodev,relatime
                                /var:
                                5.9G	/var/
                                4.1G	/var/log
                                4.0G	/var/log/journal/5e84a9602df64173976cdbaaf6e7e283
                                1.6G	/var/lib
                                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                6.9M	/opt/iobroker/backups/
                                925M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                758M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                442M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/images/javascript.0.Kameras.Außenbereich-1662719085.9843452.mp4
                                17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
                                /usr/bin/node 		v20.17.0
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                nodejs:
                                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                js-controller: 	6.0.11
                                admin: 		7.0.23
                                javascript: 	8.7.6
                                nodejs modules from github: 	0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : michaeliob01                             -  enabled, port: 8180, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : michaeliob01                             -  enabled
                                + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : michaeliob01                             -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : michaeliob01                             -  enabled
                                + system.adapter.email.1                  : email                 : michaeliob01                             -  enabled
                                + system.adapter.email.2                  : email                 : michaeliob01                             -  enabled
                                + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker-slave                           -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : michaeliob01                             -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : michaeliob01                             -  enabled, port: 443
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : michaeliob01                             -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : michaeliob01                             -  enabled
                                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : michaeliob01                             -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : michaeliob01                             -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : michaeliob01                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : michaeliob01                             -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : michaeliob01                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : michaeliob01                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.zwave2.1                 : zwave2                : michaeliob01                             -  enabled
                                + instance is alive
                                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Upgrade policy: none
                                Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                                Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Objects and States
                                Objects: 	12916
                                States: 	11189
                                Pending Updates: 2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       264813     46322/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:52220           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27395      747/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:33060         0.0.0.0:*               LISTEN      113        31877      936/mysqld
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       263713     45913/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       262044     45913/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      113        31891      936/mysqld
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        28676      787/redis-server 12
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        23790      626/systemd-resolve
                                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       265128     46444/io.lovelace.0
                                tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      998        28171      649/cmk-agent-ctl
                                tcp6       0      0 :::52220                :::*                    LISTEN      0          27397      747/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       266295     46476/io.rest-api.0
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        28677      787/redis-server 12
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16685      1/init
                                tcp6       0      0 :::4433                 :::*                    LISTEN      0          31117      1195/node /opt/open
                                tcp6       0      0 :::465                  :::*                    LISTEN      0          31116      1195/node /opt/open
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       267333     46595/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 :::8180                 :::*                    LISTEN      1001       264878     46333/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       267284     46565/io.simple-api
                                udp        0      0 0.0.0.0:20199           0.0.0.0:*                           0          28162      -
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        23789      626/systemd-resolve
                                udp        0      0 192.168.49.180:68       0.0.0.0:*                           100        23757      623/systemd-network
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16680      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        27388      647/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:50777           0.0.0.0:*                           112        27390      647/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:51850           0.0.0.0:*                           0          28157      -
                                udp6       0      0 :::20199                :::*                                0          28163      -
                                udp6       0      0 :::53233                :::*                                112        27391      647/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16690      1/init
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        27389      647/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::51850                :::*                                0          28158      -
                                2024-09-04 11:28:51.838  - info: mqtt.0 (46322) Client [shellyAußenbereich] connection closed: disconnected
                                2024-09-04 11:29:34.724  - info: javascript.0 (46580) requesting all states
                                2024-09-04 11:29:34.726  - info: javascript.0 (46580) requesting all objects
                                2024-09-04 11:29:35.623  - info: javascript.0 (46580) received all states
                                2024-09-04 11:29:35.972  - info: javascript.0 (46580) received all objects
                                2024-09-04 11:29:40.390  - info: javascript.0 (46580) Start JavaScript script.js.Script.Alarmanlage.Alarmanlage (Javascript/js)
                                2024-09-04 11:29:40.541  - info: javascript.0 (46580) script.js.Script.Alarmanlage.Alarmanlage: registered 19 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-09-04 11:29:40.554  - info: javascript.0 (46580) Start JavaScript script.js.Script.Alarmanlage.Bewegungsmelder (Javascript/js)
                                2024-09-04 11:29:40.598  - info: javascript.0 (46580) script.js.Script.Alarmanlage.Bewegungsmelder: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-09-04 11:29:40.599  - info: javascript.0 (46580) Start JavaScript script.js.Script.Geraetestatus.Thermostat (Javascript/js)
                                2024-09-04 11:29:40.613  - info: javascript.0 (46580) script.js.Script.Geraetestatus.Thermostat: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-09-04 11:29:40.613  - info: javascript.0 (46580) Start JavaScript script.js.Script.Geraetestatus.changeAliveState (Javascript/js)
                                2024-09-04 11:29:40.618  - info: javascript.0 (46580) script.js.Script.Geraetestatus.changeAliveState: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-09-04 11:29:40.618  - info: javascript.0 (46580) Start JavaScript script.js.Script.Geraetestatus.changeToCelsius (Javascript/js)
                                2024-09-04 11:29:40.623  - info: javascript.0 (46580) script.js.Script.Geraetestatus.changeToCelsius: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-09-04 11:29:40.623  - info: javascript.0 (46580) Start JavaScript script.js.Script.Lovelace.Shelly (Javascript/js)
                                2024-09-04 11:29:40.627  - info: javascript.0 (46580) script.js.Script.Lovelace.Shelly: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-09-04 11:29:40.636  - info: javascript.0 (46580) Watch /opt/iobroker/scripts/Script/Alarmanlage/
                                2024-09-04 11:29:40.637  - info: javascript.0 (46580) Watch /opt/iobroker/scripts/Script/Geraetestatus/
                                2024-09-04 11:29:40.638  - info: javascript.0 (46580) Watch /opt/iobroker/scripts/Script/Lovelace/
                                2024-09-04 11:29:40.639  - info: javascript.0 (46580) Watch /opt/iobroker/scripts/global/
                                2024-09-04 11:30:03.060  - warn: rest-api.0 (46476) Used invalid characters: javascript.0.Kameras.Außenbereich changed to javascript.0.Kameras.AuÃ_enbereich
                                2024-09-04 11:30:03.067  - warn: rest-api.0 (46476) Object javascript.0.Kameras.AuÃ_enbereich is invalid: obj.type has to exist This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
                                  tmartin
                                  scheint sich nach nem iob diag etc. wieder gelöst zu haben? Zumindest jetzt seit Erstellung der Reply keine Probleme mehr gehabt.
                                  • T tmartin
                                    Das kann nicht der Grund sein, iob diag liest nur Dinge aus, ändert aber nichts.
