  3. Einsteigerfragen
  4. Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!
    5.4k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kapitaen31
    ich habe eine Frage zur Backup Strategie.
    Zur Zeit wird bei mir das Backup über den backitup Adapter geschrieben (iobroker, influx, grafana,...). Das läuft auch gut. Diese Daten landen dann im Verzeichnis /opt/iobroker/backups und da ich bei mir FTP eingerichtet habe, auf meiner Synology. Alles funktioniert soweit auch.
    Da ich jetzt von FTP weg will, habe ich auf meinem Test System, den SMB Server auf dem PI eingerichtet.
    Backitup schreibt weiterhin die Backups, aber nur lokal.
    Ich nutze nun von meiner Synology das Active for Business, um den File Server (SMB Server auf dem PI) zu sichern. Ich sichere von der Synology direkt das Verzeichnis /opt/iobroker/backups.
    Ist das so okay oder gibt es dabei irgendwelche Dinge, die ich übersehen habe.
    Ich stoße das Backup von der Synology an, weil ich demnächst mein Netzwerk trennen möchte und dann auch nur von dem "besseren abgesicherten" VLAN ins "weniger gesicherte" VLAN (wegen den IoT Geräten, die nicht immer auf dem neusten Stand sind) gehen möchte.
    Vielleicht könnt ihr mir ein Feedback dazu geben.
    Andreas
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    • K Kapitaen31
      Andreas
      @kapitaen31 sagte in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
      Backitup schreibt immer in /opt/iobroker/backups.
      Wenn das Verzeichnis als Mountpunkt für ein entferntes Dateisystem verwendet wird landen die Dateien 'physisch' auf diesem.
      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Kapitaen31
        @thomas-braun said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
        Einen mount Befehl habe ich auf dem PI nicht eingegeben. Kann ich irgendwie überprüfen, wo die Daten 'physisch' liegen ?
        Auf der Synology läuft das Backup nur einmal am Tag und Backitup natürlich auch nur einmal am Tag. Und natürlich auch erst backitup und eine Stunde später die Synology.
        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kapitaen31
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @kapitaen31
          Zum Einen dort wo @Thomas-Braun schrieb und dann dort , was Du im Backitup Adapter als Pfad eingegeben hast.
          • K Kapitaen31
            In den Standardeinstellungen mountet der Backitup-Adapter das für dich. Was hast du da eingestellt?
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              Kapitaen31
              schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
              So habe ich Backitup eingestellt:
              samba habe ich auf dem PI installiert und folgende Einstellungen in der config gemacht.
              [global]
              workgroup = smb
              security = user
              #encrypt passwords = yes
              map to guest = Bad Password
              #client min protocol = SMB2
              #client max protocol = SMB3
              [homes]
              comment = Home Directories
              browsable = no
              read only = no
              create mode = 0750
              [public]
              path = /opt/iobroker/backups/
              public = yes
              writable = yes
              comment = smb share
              printable = no
              guest ok = yes
              • K Kapitaen31
                [global]
                workgroup = smb
                security = user
                [homes]
                browsable = no
                read only = no
                create mode = 0750
                [public]
                public = yes
                writable = yes
                comment = smb share
                printable = no
                guest ok = yes
                @kapitaen31
                Ich weiß nicht was du da genau wie per SMB backuppen willst, so funktioniert es jedenfalls über den Adapter nicht.
                Dazu müsste 'NAS/Kopieren' aktiv sein.
                  @thomas-braun Hab ich das jetzt falsch verstanden?
                  Für mich klang das eher als ob @Kapitaen31 seine Syno auf /opt/iobroker/backups sichern will
                  Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kapitaen31
                    Kapitaen31
                    @kapitaen31
                    Mein Gedanke war, das ich mir die Daten erstmal in ein Verzeichnis schreiben lass und dann von dort mit der Synology abhole.
                      Ich hab ehrlich gesagt gar nicht verstanden, was da nun wie von wo wohin gesichert werden soll...
                      Sieht aber für mich total chaotisch aus.
                        Kapitaen31
                        @homoran said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
                        Also ich möchte schon die Daten vom iobroker, influx,usw auf die Synology backuppen...
                        • K Kapitaen31
                          @kapitaen31
                          Mach es doch einfach per SMB/CIFS oder NFS mount via Backitup-Adapter.
                          Dann brauchst du auch auf dem Raspberry gar keinen vollen Samba laufen haben.
                          K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kapitaen31
                            Darüber habe ich ja auch nachgedacht, nur hat mir mal ein IT'ler gesagt, das bei einem Backup aus einer IoT Umgebung (weil dort die externen Geräte häufig nicht so sicher sein könnten) immer nur der Zugriff von der Synology ausgehen sollte und nicht von den anderen Geräten.
                            Was daran natürlich wahr ist, kann ich nicht so ganz richtig bewährten. Es hört sich für mich halt plausibel an.
                            Deswegen wollte ich die Lösung so machen...
                            • K Kapitaen31
                              dann steck dir einen USB-Stick an den Raspi, mounte den und schreib die Backups darauf
                                Wenn da korrumpiertes Zeug im Spiel ist spielt der Dateitransfer dann auch keine Rolle mehr...
                                  Kapitaen31
                                  Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe einige ESP32 / 8266 im Einsatz, Shelly-Geräte per MQTT, Zwave Gerät, Hue,Solar-Anlage,... Das sollte eigentlich alles sein...
                                  Das wäre natürlich eleganter nur den Backitup zu nutzen und nicht noch den Samba Server zu installieren.
                                  • K Kapitaen31
                                    Je weniger code läuft desto besser.
                                      Kapitaen31
                                      okay, das habe ich mir auch so gedacht. Dann werde ich es umbauen und testen...
                                      • K Kapitaen31
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @kapitaen31
                                        Leg dir auf der Syno nen Shared Folder an .
                                        Dann erscheint dieser in der Filestation.
                                        Im Backitup Adapter stellst Du FTP ein und den Pfad zum Syno Ordner.
                                        Dann haste die Dateien im Backups Ordner von Iobroker und als „ Sicherung“ nochmal auf der Syno.
                                        • K Kapitaen31
                                          Andreas
                                          @haselchen
                                          da will er ja weg von
