  4. Brauche zweiten Broadlink, welches Modell? Zweite Instanz?
    2.9k
    5.0k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @jojo58
    Ja das war mein Fehler, ging halt früher einfach durch anklicken...
    Danke auch Dir!!
    Hab da mal nur eine Frage zum Verständnis.
    So wie es jetzt mit dem Umbenennen geht ist es ja schon recht umständlich, ich habe eben gerade zwei Fernbedienungen zur Steuerung von Teelichtern angelernt, alles kein Problem, aber dann aus den 21 Tasten die Richtige Bezeichnung herauszufinden ist jetzt schon recht mühevoll.
    Wenn Experten Mode an, kein Tastendruck möglich um zu sehen welche Taste dahinter steht, also Experten Mode wieder aus, dann aber keine Benennung der Taste möglich.
    Kurz um, was früher ein Kinderspiel war ist heute bedeutend mehr aufwand und Zeit.
    Irre ich mich oder hat das ein anderer auch so festgestellt.
    Und nein, ich möchte hier nicht nörgeln oder kritisieren, ist mir nur aufgefallen.
    JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    @einstein2002
    Das kenne ich auch so, deswegen arbeite ich dann mit 2 Browsersitzungen. Die eine zum umbenennen im Expertenmodus und die andere zum anlernen. Da ich 2 Monitore am PC habe, ging das recht schnell.
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • JoJo58J JoJo58
      @einstein2002
      Einstein2002
      @jojo58
      Hi, ja das ist auch eine Lösung, ich versuche gerade wie oben geschrieben eine Steuerung mit Alexa.
      Ich habe ein paar Teelichter die normalerweise über eine IR Fernbedienung an oder ausgeschaltet, die Farben gewechselt werden. Das möchte ich jetzt mit der A-Tante machen wollen.
      Die Codes habe ich eingelesen, beschriftet und nun versuche ich das was Bananajoe gemacht hat umzusetzen, aber so recht weit bin ich noch nicht.
      Du hattes es ja auch vor, oder irre ich mich da?
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein2002
        @jojo58
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        @einstein2002
        Stimmt, hatte ich vor und habe es auch umgesetzt. Allerdings erst einen Teil der „alten“ Blocklys geändert. Irgendwas ist dazwischen gekommen und dann glatt vergessen. Werde mich die nächsten Tage wieder damit beschäftigen 😀
        • C Offline
          c3b
          schrieb am zuletzt editiert von c3b
          Hi Leutz
          Ich hänge mich hier einmal ran.
          Wenn ich den BroadLink2 installiere, geht die Instanz auch auf grün. Ich sehe unter Objekten auch die Beispiele.
          Allerdings fehlt bei mir der learned Button. ???
          Ich vermute einmal, dass er meinen RM3 Mini nicht kennt. Im Log steht auch
          broadlink2.0 started and found 0 devices named
          Was mache ich falsch? Im WLAN ist er. Ich kann auch über die App meine leuchten ein und ausschalten.
          Könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen? Auf github habe ich nichts gefunden. Es gibt etwas unter iobroker-net. Da sehe ich aber keine Hilfe zur installation.
          Mein Log sieht wie folgt aus:
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:19.472	info	found macs:
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:19.472	info	broadlink2.0 started and found 0 devices named
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:19.472	info	Poll every 30 secods.
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:19.452	warn	Object broadlink2.0.States.Lüfter_A is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:19.442	warn	Object broadlink2.0.States.Steckdose_A is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string" This will throw an error up from js-controller version 7.0.0!
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:15.230	info	discover [ '192.168.1.39' ] from 0.0.0.0:50493
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:15.229	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.100/24', addrs: [ 192, 168, 178, 100 ], cidr: '192.168.178.100/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:10.019	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:55603
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:10.018	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.100/24', addrs: [ 192, 168, 178, 100 ], cidr: '192.168.178.100/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:10.009	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:09.947	info	macObjects: []
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:09.947	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.100/24', addrs: [ 192, 168, 178, 100 ], cidr: '192.168.178.100/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:09.945	info	broadlink2 has 0 old devices!
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:09.945	info	Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:09.944	info	Devices to add: 0xabcd=RM4
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:09.944	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.39
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:09.942	info	broadlink2 initialization started...
          broadlink2.0
          	2024-10-27 12:44:09.796	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
          Hab meinen RM3 auf eine feste IP gesetzt. Im Log die 39. Muss ich jetzt in der Instanzeinstellung noch etwas eingeben?
          Der Eintrag
          0xabcd=RM4
          sieht eher wie ein Beispiel aus.
          LG aus dem Sauerland
          Jörg
          • C c3b
            Hi Leutz
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            broadlink2.0
            Der Eintrag
            0xabcd=RM4
            Jörg
            JoJo58J Online
            JoJo58J Online
            JoJo58
            @c3b
            Moin, ich glaube die App ist das Problem. Ich finde den Hinweis jetzt nicht, aber nach meiner Erinnerung, darf man den Broadlink NUR über die App ins Wlan bringen und dann nichts mehr damit machen. Beides, also App und IoB geht wohl nicht.
            Gruß, Johannes
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • JoJo58J JoJo58
              @c3b
              Gruß, Johannes
              c3b
              @jojo58 Hi Johannes
              Das habe ich auch gelesen. Wenn ich in der App die Signale und den Raum anlege, meckkert der iobroker auch sofort im LOG. Also habe ich die Signale in der App auch wieder gelöscht. Der LOG-Eintrag ist somit auch weg. Ich bekomme aber immer noch die Meldung mit 0 devices found.
              Jörg
              • C c3b
                @jojo58 Hi Johannes
                Jörg
                JoJo58J Online
                JoJo58J Online
                JoJo58
                @c3b
                Ich musste den Broadlink komplett resetten, also Werkseinstellungen, aus dem Wlan löschen und dann nochmal neu ins Netz nehmen. Also wirklich nur ins Wlan, keine Räume, keine Devices, nichts. So hat es dann funktioniert.
                Johannes
                • JoJo58J JoJo58
                  @c3b
                  Johannes
                  c3b
                  @jojo58 Hi Johannes
                  Das war es. Hab es noch einmal gelöscht und neu verbunden.
                  Mal sehen, ob ich über Alexa meine Lampe schalten kann.
                  Danke Dir und einen schönen Sonntag noch.
                  Jörg
                  • C c3b
                    @jojo58 Hi Johannes
                    Jörg
                    c3b
                    @c3b Hi Leutz
                    Ich noch einmal. Wie erstelle ich einen Schalter? Nach meinen recherchen erstellt man diesen in der Instanz.
                    Ich habe zwei Einzelmeldungen erstellt.
                    Wenn ich diese in der Instanz als Ein- und Ausschaltkriterium einsetze, wird auch der Schalter erstellt.
                    Ich kann ihn aber nicht steuern.
                    Kann das bitte jemand erklären?
                    Im LOG steht, dass es keine Einzelmeldung gibt. Ich kann sie aber unter den Objekten schalten. Meine Lampe geht auch an und aus.75bd46ed-94db-42ef-9dfe-f1be77a9f3f0-grafik.png
                    Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
                    Jörg
