  5. Tagesstromverbrauch Shelly Plugs berechnen
    6.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 541 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    ich verwende mehrere Shelly Plug Plug und Plug Plus um den Stromverbrauch von verschiedenen Geräten zu ermitteln. Die Shellys werden über den MQTT Adapter abgefragt. Mit dem energiefluss adapter-erweitert zeige ich das aktuell an. Funktioniert bestens.
    Ich würde nun zusätzlich gerne den Tagestromverbrauch pro Gerät berechnen und anzeigen im energiefluss adapter. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich den Tagesstromverbrauch berechnen kann pro Shelly Plug?
    Danke schon mal.
    • hotspot_2H hotspot_2
      Danke schon mal.
      @hotspot_2 sagte: Tagesstromverbrauch berechnen kann pro Shelly Plug?
      Pro Shelly plug jeweils:
      hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        @paul53 Top! Vielen Dank.
        Mir ist gerade noch der Gedanken gekommen ob das vielleicht auch mit Node Red umsetzbar wäre, weil darüber hole ich mir schon Daten von den Shellys in ioBroker rein. Hab mal an anderer Stelle mit deinem Blockly als Vorlage nachgefragt.
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
          @paul53 Kurze Frage zu "plug1". Brauche ich das für jeden Shelly? Also plug1 für Shelly Plug 1 und plug2 Shelly Plug 2, usw.? Wird die Variable dann nicht nur beim Start des Skriptes aktualisiert?
          Was ist den das Objekt "Leistung" ist das der Watt Wert vom Shelly?
          Sorry für die vielen Fragen, aber würde es gerne verstehen.
          Danke schon mal.
            Danke schon mal.
            @hotspot_2 sagte: plug1 für Shelly Plug 1 und plug2 Shelly Plug 2, usw.?
            Ja, wenn mehrere Shellys in einem Skript ausgewertet werden, benötigt jeder Shelly seine eigene Energie-Variable.
            @hotspot_2 sagte in Tagesstromverbrauch Shelly Plugs berechnen:
            Nein, sie wird mit jedem Trigger erhöht.
            Ja.
            Anmerkung: Wenn mehrere Shellys in einem Skript verarbeitet werden, können alle zusammen in einem Mitternachts-Trigger zurück gesetzt werden.
