  5. ecoflow PowerOcean Script - Hilfe nötig
1 Beiträge 1 Kommentatoren 530 Aufrufe 1 Beobachtet
    Allodo
    schrieb am zuletzt editiert von Allodo
    ich habe eine PV-Anlage mit Komponenten von ecoflow PowerOcean (WR, Speicher und Wallbox). Diese würde ich gerne abfragen und zwar alle 1-2 Sekunden um den Energiefluss anzeigen zu lassen. Ich habe das Java-Beispiel zum laufen bekommen und kann Werte abfragen. Allerdings tue ich mich mit dem Javascript sehr schwer. Kenne mich mit HTTP Request leider gar nicht aus :(
    Eine Verbindung kann ich herstellen, allerdings bekomme ich keine Werte.
    Hatte es zuerste mit Blockly versucht, aber da scheitere ich schon an der Parameter-Übergabe.
    Ich denke mein Primärproblem liegt beim Aufbau des korrekten Headers. Der Body ist das JSON-Objekt.
    Hier mal mein Script, wobei ich mir viel zusammengeschustert habe ;)
    var json_String, json_Objekt;
      json_String = '"{\\"sn\\":\\"SN-PowerOcean\\",\\"params\\":{\\"quotas\\":[\\"mpptHeartBeat\\"]}}"';
      json_Objekt = (function () { try { return JSON.parse(json_String); } catch (e) { return {}; }})();
    var myacceskey = "U-Name";
    var mysecretkey = "P-Word";
    const nonce = "640273";
    const timestamp = Date.now();
    const param = "params.quotas[0]=mpptHeartBeat&sn=SN-PowerOcean&accessKey=U-Name";
    const data = param + "&nonce" + nonce + "&timestamp" + timestamp;
    const CryptoJS = require('crypto');
    const signTerm = CryptoJS.createHmac('sha256', mysecretkey).update(Buffer.from(data, 'utf-8')).digest();
    const sign = signTerm.toString("base64");
    // @ts-ignore
    httpPost(
        'https://api.ecoflow.com/iot-open/sign/device/quota', json_Objekt,
            timeout: 2000,
            basicAuth: {
                user: 'U-Name',
                password: 'P-Word',
                    headers: {
            'Authorization': sign
        (error, response) => {
            if (!error) {
                console.log(response);
                console.log("DATA: " + response.data);
                console.log("HEADERS: " + response.headers);
            } else {
                console.error(error);
    Und hier die Log-Ausgabe:
    javascript.0	07:18:00.394	info	Start JavaScript script.js.Test2 (Javascript/js)
    javascript.0	07:18:00.401	info	script.js.Test2: httpPost(config={"method":"post","url":"https://api.ecoflow.com/iot-open/sign/device/quota","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"U-Name","password":"P-Word"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"Auth-Code"},"data":"{\"sn\":\"SN-PowerOcean\",\"params\":{\"quotas\":[\"mpptHeartBeat\"]}}"}, data={"sn":"SN-PowerOcean","params":{"quotas":["mpptHeartBeat"]}})
    javascript.0	07:18:00.409	info	script.js.Test2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	07:18:00.486	info	script.js.Test2: { statusCode: 200, data: '{"code":"8524","message":"some parameter is empty: accessKey,nonce,timestamp,sign","eagleEyeTraceId":"Trace-ID","tid":""}', headers: Object [AxiosHeaders] { date: 'Mon, 29 Jul 2024 05:18:00 GMT', 'content-type': 'application/json; charset=UTF-8', 'content-length': '145', connection: 'keep-alive', 'eagleeye-traceid': 'Trace-ID', vary: 'Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers', 'x-timestamp': 'User-ID' } }
    javascript.0	07:18:00.487	info	script.js.Test2: DATA: {"code":"8524","message":"some parameter is empty: accessKey,nonce,timestamp,sign","eagleEyeTraceId":"Trace-ID","tid":""}
    javascript.0	07:18:00.487	info	script.js.Test2: HEADERS: date: Mon, 29 Jul 2024 05:18:00 GMT content-type: application/json; charset=UTF-8 content-length: 145 connection: keep-alive eagleeye-traceid: Trace-ID vary: Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers x-timestamp: User-ID
    javascript.0	07:18:04.819	info	Stopping script script.js.Test2
    Hier mal ein Auszug aus dem Java Aufruf, wo ich Werte erhalte:
     private static void getQuotaPVdata() {
            String json = "{\"sn\":\"" + SN_WR + "\",\"params\":{\"quotas\":[\"mpptHeartBeat\"]}}";
            JSONObject jsonObject = JSONUtil.parseObj(json);
            String response = HttpUtil.execute(HttpMethod.POST, GET_QUOTA_URL, jsonObject, ACCESS_KEY, SECRET_KEY);
            System.out.println("response: getQuotaPVData|" + response);
      HttpUtil.execute(HttpMethod httpMethod, String url, JSONObject req, String accessKey, String secretKey) {
      response = httpClient.execute(getHttpUriRequest(httpMethod, url, req, accessKey, secretKey));
       public static HttpUriRequest getHttpUriRequest(HttpMethod httpMethod, String url, JSONObject req, String accessKey, String secretKey) {
            String nonce = RandomUtils.nextInt(10000, 1000000) + "";
            String timestamp = System.currentTimeMillis() + "";
            SortedMap<String, Object> sortKeyValueMap = new TreeMap<>();
            if (!Objects.isNull(req)) {
                sortKeyValueMap = MyMapUtil.getMapFromObject(req);
            String queryString = MyMapUtil.getKeyValueString(sortKeyValueMap); (Wert: params.quotas[0]=mpptHeartBeat&sn=SN-PowerOcean)
            String keyValueString = MyMapUtil.appendAccessKey(queryString, accessKey, nonce, timestamp); (Wert: params.quotas[0]=mpptHeartBeat&sn=SN-PowerOcean&accessKey=U-Name&nonce=650037&timestamp=1722231467572)
            String sign = EncryptUtil.encryptHmacSHA256(keyValueString, secretKey);
            queryString = URLEncoder.createDefault().encode(queryString, StandardCharsets.UTF_8);
            HttpUriRequest httpUriRequest = null;
            switch (httpMethod) {
                case GET:
                    httpUriRequest = new HttpGet(String.format("%s?%s", url, queryString));
                    break;
                case PUT:
                    HttpPut httpPut = new HttpPut(url);
                    httpPut.addHeader("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8");
                    buildBody(httpPut, req);
                    httpUriRequest = httpPut;
                    break;
                case POST:
                    HttpPost httpPost = new HttpPost(url);
                    httpPost.addHeader("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8");
                    buildBody(httpPost, req);
                    httpUriRequest = httpPost;
                    break;
                case DELETE:
                    httpUriRequest = new HttpDelete(String.format("%s?%s", url, queryString));
                    break;
                default:
                    System.out.println(String.format("httMethod not match|url=%s,httpMethod=%s", url, httpMethod));
                    throw new RuntimeException("httMethod not match");
            httpUriRequest.addHeader(ACCESS_KEY, accessKey);
            httpUriRequest.addHeader(NONCE, nonce);
            httpUriRequest.addHeader(TIMESTAMP, timestamp);
            httpUriRequest.addHeader(SIGN, sign);
            return httpUriRequest;
    Und so sieht die Antwort in Java aus:
    response: getQuotaPVData|{"code":"0","message":"Success","data":{"mpptHeartBeat":[{"mpptPv":[{"vol":478.99057,"amp":0.48060158,"pwr":230.20363},{"vol":429.51254,"amp":7.4760933,"pwr":3211.076}]}]},"eagleEyeTraceId":"Trace-ID","tid":""}
    Das Ganze muss ich dann später noch auseinandernehmen. Derzeit wäre ich aber schon froh, wenn ich überhaupt diese Antwort bekäme.
