  4. basic - TimesValue Problem
    6.0k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 391 Aufrufe 2 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Mein Widget zeigt plötzlich nur NaN.NaN.NaN
    Bis vor kurzem funktionierte das noch.
    Ist da etwas bekannt, bzw. gibt es andere Wege?
    Der DP ist ein String.
      "common": {
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Created by Node-Red",
        "role": "state",
        "name": "0_userdata.0.PAJ.date",
        "type": "string"
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.node-red.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1720307349784,
      "_id": "0_userdata.0.PAJ.date",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
        "common": {
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "state",
          "type": "string"
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      @negalein sagte in basic - TimesValue Problem:
      ...und enthält welchen Wert?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @homoran sagte in basic - TimesValue Problem:
        20.07.2024 14:02:04
          20.07.2024 14:02:04
          @negalein sieht bei mir dann genau sonaus.
          umwandeln in typ Zahl und Eintrag eines Timestamp wie 1721388490000 klappt dann
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Dann rechne halt in der Change Node nicht in ein Datum um, sondern multipliziere den Unixtimestamp mit 1000.
            HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @mickym sagte in basic - TimesValue Problem:
              richtig!
              bin aber der falsche Adressat!
              • mickymM mickym
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ah stimmt. Den Unix hatten wir ja in ein lesbares Format gewandelt.
                $moment(payload,'X').locale("de").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')
                lösch ich einfach den Teil und hab dann wieder den Unix-Teil?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @negalein Nein die Unixzeit dort ist nicht in ms.
                  Du schreibst unten in JSONATA einfach:
                  payload * 1000
                  • mickymM mickym
                    payload * 1000
                    payload * 1000
                    @Negalein
                    aber der DP muss vom Typ Zahl sein
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @Homoran
                      @mickym
                      Merci :)
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ach wenn man hier nicht immer alles mitlesen würde. 🙄 😁
