  5. Blockly Küchenbeleuchtung mit Optimierungsbedarf
    6.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 553 Aufrufe 1 Beobachtet
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    Hi Leute,
    das unten angefügte Skript funktioniert an sich gut. Nur, wenn ich den Mini-PC vom Strom nehme/neu boote, dann geht die Küchenbeleuchtung über den Bewegungsmelder erst dann wieder, wenn ich den Datenpunkt "Küchenbeleuchtung" einmal auf "an" und dann auf "aus" stelle. Das ist bisschen nervig.
    Nun könnte ich nach Neustart ein Blockly laufen lassen, dass den Datenpunkt einmalig an und aus schaltet. Mich würde aber interessieren, ob es nicht auch eleganter geht?
    Zum Verständnis: Ich lasse die Beleuchtung über einen BWM einschalten, da dieser schneller ist als der Präsenzmelder über Radar. Die Anwesenheit wird allerdings dann über das Radar festgestellt und die Beleuchtung entsprechend lange angelassen. Für den Fall, dass man in einer Ecke der Küche arbeitet, die nicht gut abgedeckt ist vom Radar, kann man die Beleuchtung über "Küchenbeleuchtung" auch fest einschalten. Das funktioniert alles an sich tiptop, so dass sogar der WAF bei 100% liegt (woman accepting factor xD).
    Hier das Blockly:
      <variables>
        <variable id="4fKH0Ly6T)rDvJ(eYvP=">manuell</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="mxpD+]oy|IzOmt}:+zx|" x="538" y="-713">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="5044In7*LZF6Bq|}+l;M">
            <field name="oid">sonoff.0.Radar_Kueche.Presence</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="IwJ$][kd]:h)wUL%=Mv1">
            <field name="oid">zigbee.0.00158d00047b9993.occupancy</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="#@vx+r#,pf{zp.zr;F`(">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="H8Jbq/Xfz%oc?[]J3go/">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="variables_get" id="S@3uNRI/aK=z%Eo4!F:R">
                    <field name="VAR" id="4fKH0Ly6T)rDvJ(eYvP=">manuell</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="{TCk=r)QH8XS~uEI?cR:">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="controls_if" id="cqU`E7x`da}6Eem!=LNI">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="9!]cxlQ{{g}UL+R$p%@h" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="eL|/T:VROm@VK^o5xld/">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="D[]6)tPIA7)4Lty%uU[H">
                            <field name="OID">zigbee.0.00158d00047b9993.occupancy</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="1/l79_H1@i.Q5LW1.I0n">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="601(1I}I_C(OdVd}J%A4">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="*zTh.s,m3DQB9{)g{VVM">
                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#05F3F2#1.Relay0.Switch</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="%n|;{:R63se9bB3qA,N|">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="H%m[I4VW%FyD^p0Z)cBV">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                    <field name="DELAY_MS">1000</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="nGizQpq65*S#+T-uO*~j">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="Fr53[^@(L(1`!,6h`Imv">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="h)yBIMP9{6_fI/.g/V[q" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="Tu3$xJ}J/yvovU=}5D`h">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="IpCi4*I%$|]gB:+)k6BT">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="Cd63`s9S#9*l,D!=4G|7">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="r(kqF1nT4KDnu?IeRzS{">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="T905GS(m#FX{Utw2iuVc">
                                <field name="OID">sonoff.0.Radar_Kueche.Presence</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="z@N7:lhFr=a.3h0N)cwP">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="#r`4x:8%$%bJauKpdZY;">
                          <block type="logic_boolean" id="]u)I$(kz9[H=:`GvR4K`">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on_ext" id="5.Ti1wxL-mzsrZ98R7$!">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="w]2HUFt?]Qa_MQ=W@{92">
                <field name="oid">shelly.0.SHSW-1#05F3F2#1.Relay0.Switch</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="CDC.|K|`c-mIO`b~m7uB">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="59KSNL#V3:f$N*;|5)$}">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id=":00ao!@`ZbwV{.eN@gjr">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="([Zt;89/(mlN;E(_{hm,">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="J2!Z~k:?.h)jr5sSbikR">
                    <next>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="Fycgtk!*I^i6f,G#4;;6">
                        <field name="DELAY">30</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="controls_if" id="IpCoUx=3H#=jIWQ//aV+">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id=")~s5d*}JefSz_PVN0CV}">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id=";_e$uHx5oxAA[L,:JyOM">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="Z)V4.rqBA-mb:s(mmN:`">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="@p[BHUs:5Tx=,/EQkh%7">
                                <field name="DELAY_MS">20</field>
                                <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="+xj~X~q8:]%MCGY3ygwS">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="IHNG#L=izzhK/%,e27#-">
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="A(dPPnl4BJ)W%OV_%N^m">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="Dxy=KRdqPSB%2IVq5$L2">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="V?k*u*yagq28fYR[@|W8">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="P%3S4@h6HWa0;1QMwx3z">
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="on_ext" id="*o?=f5C/$Cv9%yhd_(s]" x="538" y="188">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="d|fU=9n]Pl4G4mV_GV%2">
            <field name="oid">0_userdata.0.Trigger-Datenpunkte.Küchenbeleuchtung</field>
          </shadow>
        </value>
          <block type="controls_if" id="$~h9,;}2B+[USdrO:ixw">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="Y-=j^yFdOVaL0kVW#Q|#">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="jd#0]Rmz9r3j`v@_]Dil">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Trigger-Datenpunkte.Küchenbeleuchtung</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="R1Q$NY^elsPO{Jt]z8$@">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="variables_set" id="B~t1QvHR@|HjIL9y5/$d">
                  <block type="logic_boolean" id="XZ1w@cJ|TOLh17OSyY^W">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="Y3-8bFF]g%^!H1f9AChR">
                      <block type="logic_boolean" id="-%q@K[tbnhLaKQ`J6o-v">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="1!|Ppz:Ft8BE0^@sO{Q|">
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="ZB)}3$pc=l_`O.]3zyb-">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="mrjrsxEN2H^x+Pd*eU-t">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
              <block type="variables_set" id="t~xLq@61eLXeJZ58-g~A">
                  <block type="logic_boolean" id="(dd:!nuV(@-Kdu4+f-v@">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id="YlS!nK^QMzsgto);,4NZ">
                      <block type="logic_boolean" id="@7bYiXZRAHT)qp3ybH5l">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Viele Grüße
    • S smarthome2020
      Hi Leute,
      Hier das Blockly:
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Viele Grüße
      @smarthome2020 sagte: erst dann wieder, wenn ich den Datenpunkt "Küchenbeleuchtung" einmal auf "an" und dann auf "aus" stelle.
      Setze die Variable manuell bei Skriptstart:
      EDIT: Der zweite Trigger-Block lässt sich mit weniger Aufwand realisieren:
        smarthome2020
        Besten Dank, das war ja eigentlich einfach :D
        Mir war nicht bewusst, dass es keines Triggers bedarf, um die Variable zu setzen.
        • S smarthome2020
          @smarthome2020 sagte: Mir war nicht bewusst, dass es keines Triggers bedarf, um die Variable zu setzen.
          Der Trigger ist erforderlich, aber auch das Setzen den Variable bei Skriptstart, wenn mit falsch verglichen wird. Mit "falls nicht manuell" wäre das Setzen bei Skriptstart nicht unbedingt erforderlich.
