  4. Home Connect Trockner Restzeit
    6.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 443 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Ich würde gerne in meiner Vis die Restzeit des Trocknervorganges anzeigen lassen. Leider gibt der Datenpunkt aber nur Sekunden aus. Kann ich das mit einem Widget gleich irgendwie in Minuten/Sekunden ausgeben lassen?
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lustig29
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @lustig29 versuche es mal so via JS
      on({id: 'homeconnect.0.XXXXXXXXXXX.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime', change: 'any'}, function (obj) {
          console.log(Zeitanzeige(obj.state.val);
      function Zeitanzeige(Sekunden) {
          var date = new Date(null);
          date.setSeconds(Sekunden); //specify value for SECONDS here
          return date.toISOString().substr(11, 5);
      Du musst nur den Datenpunkt anpassen.
      Ro75.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        lustig29
        @ro75 Also Javascript erstellen und meinen Datenpunkt dort einfügen?
        • L lustig29
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          @lustig29 naja du sprichst von Homeconnect. Du musst "'homeconnect.0.XXXXXXXXXXX.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime'" den auf deine Daten anpassen.
          Ro75.
          EDIT: Zum Test erfolgt eine Ausgabe im Log. Wenn es passt kannst Du diese Daten dann auch in einen DP schreiben den du in der VIS anzeigen lässt.
