  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung von Zigbee Geräten mit Alexa
    1.6k
    2.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    bastler
    schrieb am zuletzt editiert von bastler
    Moin zusammen, ich stehe etwas auf dem Schlauch bei der Kopplung meiner Zigbee Steckdosen und Lampen mit Alexa.
    Im iot Adapter kann ich unter dem Tab "Alexa-Geräte" hinzu fügen. Wenn ich sie ausgesucht habe, zB den State einer Zigbee Steckdose wird der Eintrag kurz rot hinterlegt, springt auf grün und dann auf grau.
    Wenn ich eine Zigbee Sensor versuche einzubinden geht das auch. So sieht es im iot Adapter dann aus.
    Wenn ich nun die Alexa App nehme und versuche die Zigbee Objekte einzubinden, werden sie nicht gefunden. Es kommt die Frage nach einem Hub. Ich benutze den Conbee II Koordinator von Dresden Elektronik.
    Den findet die Alexa App aber scheinbar nicht.
    Was mache ich falsch oder was fehlt noch? Kann mir jemand helfen?
    Danke und Gruß
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bastler
      Danke und Gruß
      Jack01
      @bastler
      Also ich habe jetzt auch erst kürzlich meine Zigbee Geräte zugefügt. Alles funktioniert problemlos. Die "ioBroker.iot" Skill hast Du auf deinem Handy / Tablet sicherlich zugefügt?
      Ich nutze allerdings einen Sonoff Stick. Vorher hatte ich einen Eigenbau (CC2531). Auch damit hat es funktioniert.
      Hans-Jürgen
      Proxmox LXC
      Node.js: V22.22.2
      NPM: 10.9.7
      JS-controller: 7.0.7
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jack01
        @bastler
        Hans-Jürgen
        bastler
        @jack01 Vielen Dank, der Skill fehlte mir! Jetzt funktioniert es und ich kann die Zigbee Steckdosen schalten. Ist es auch möglich Temperaturen eines Zigbee Sensors abzufragen? Wenn ja, wie?
        VG
        J 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bastler
          VG
          Jack01
          schrieb am zuletzt editiert von Jack01
          @bastler Moin,
          klar geht das. Ich habe z.B. diesen Sensor installiert. Dazu muß allerdings eine alternative Software installiert werden. Hier ein paar Bilder und der Link zur Beschreibung.
          Es gibt natürlich auch fertige Zigbee Sensoren.
          Schau mal hier: Link Text
          Hans-Jürgen
          Link Text
          Proxmox LXC
          Node.js: V22.22.2
          NPM: 10.9.7
          • J Jack01
            @bastler Moin,
            Hans-Jürgen
            Link Text
            bastler
            @jack01 Moin Hans-Jürgen, die Sensoren habe ich bei mir alle schon eingebunden und sie funktionieren prima. Meine Frage bezog sich auf die Möglichkeit den Wert eines Sensors abzufragen, also zB: Alexa wieviel Grad sind im Gewächshaus.
            VG Ingo
            Update
            Habe es gerade probiert Wenn der Sensor Gewächshaus heißt kann ich einfach "Alexa Temperatur Gewächshaus" fragen und ich bekomme den richtigen Wert gesagt.
            pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bastler
              VG Ingo
              Update
              pajdaP Offline
              pajdaP Offline
              pajda
              schrieb am zuletzt editiert von pajda
              @bastler Hallo
              Ich habe das so
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                  <variable id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="!-#{i-r{yA+lZ2o.cC2j" x="-237" y="-287">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="VVk!p5{kUy?q(!nTZY=D">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Sensoren_.SensorenGHaus</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control" id="CgdI;9gh,cancYt3v%~z">
                      <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="pWMh/v6K)7e$#Kay|R]K">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="!Jh~KMPU,:O~pCQ-T+q0">
                          <field name="DELAY">1000</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="variables_set" id=":]v$zo{hh3vl2$kz|e]A">
                              <field name="VAR" id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</field>
                                <block type="text_join" id="de+_#;_*6DGUcuhhysjE">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="pnL%os;so@sfLD5s-G+M">
                                      <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="xjg_FO@UzV:U=}-q?2%0">
                                      <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="*2w]=CD=h4(T2X(6:$9=">
                                      <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control_ex" id="Jm$ish*+ak^@?:BSM!_S">
                                  <field name="TYPE">false</field>
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="]{KgCPuqt$?|[$a=U.p|">
                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="Le)$z;l?/uve@#m:JdRI">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <shadow type="logic_boolean" id="|z:rLsHiBb6_wyfbbw$J">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="a:U6){]{GjI`llP;/.Wm">
                                      <mutation items="15"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="%]XNKc,_rE|Zid$rd1}.">
                                          <field name="TEXT">"Tomaten haben"</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="get_value" id="x+5{dRbDYCxI1ZXy]8e2">
                                          <field name="OID">zigbee.0.847127fffec44024.temperature</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="]BHZu+QVZi,LyNXiOQml">
                                          <field name="TEXT">"Grad"</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="text" id="J%s?QJXVF5:MU)r(fC@n">
                                          <field name="TEXT">"..............................und"</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="get_value" id="oF~H1ujB0c~+18qy:R*R">
                                          <field name="OID">zigbee.0.847127fffec44024.humidity</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        <block type="text" id="($%oD@McvOidc2re-,+T">
                                          <field name="TEXT">"Prozent"</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD6">
                                        <block type="text" id="Cy4e1LL-,m((40(F!mpf">
                                          <field name="TEXT">"Luftfeuchtigkeit"</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD7">
                                        <block type="text" id="UL:D}ATvh.npzr49.-aO">
                                          <field name="TEXT">".............................."</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD8">
                                        <block type="text" id="+QnA0hTsPno#k,OjiEKB">
                                          <field name="TEXT">"Gurken haben"</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD9">
                                        <block type="get_value" id="O52;MFXJA=-JuP.-EcUL">
                                          <field name="OID">zigbee.0.804b50fffe219c7b.temperature</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD10">
                                        <block type="text" id="e*tQ8K~EK@!Sdb{w}[%s">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD11">
                                        <block type="text" id="y?LygbC`4oqy]^qfRSoB">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD12">
                                        <block type="get_value" id="rE*}A4F[xM(i1N{~eRO!">
                                          <field name="OID">zigbee.0.804b50fffe219c7b.humidity</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD13">
                                        <block type="text" id="u^~rT7}1sWhIfc5AavDY">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD14">
                                        <block type="text" id="CGnnAw74-E,v$$a-x:X+">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="DELAY_MS">
                                    <shadow type="math_number" id="twv+Ncyse9;Il!Ivp,VL">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Und in Alexa App eine Routine mit Gewächshaus erstellt das ich nicht immer Gewächshaus An sagen muss , nur Gewächshaus
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • pajdaP pajda
                @bastler Hallo
                Ich habe das so
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD6">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD7">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD8">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD9">
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                bastler
                @pajda Nicht schlecht :-) Wäre für meine Gurken und Tomaten auch prima!
                • pajdaP pajda
                  @bastler Hallo
                  Ich habe das so
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD6">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD7">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD8">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD9">
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  bastler
                  @pajda Kannst du mir das Blockly senden?
                  • B bastler
                    pajdaP Offline
                    pajdaP Offline
                    pajda
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD4">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD5">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD6">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD7">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD8">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD9">
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Also unter 0_userdata Daten Punkt erstellen und im script auswähle ,den mit Iot adapter als Alexa Gerät einbinden , in Alexa app geräte suchen routine erstellen mit zb.Gewächshaus
                    • pajdaP pajda
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      bastler
                      @pajda sagte in Steuerung von Zigbee Geräten mit Alexa:
                      Sensor.Temperatur_und_Feuchtigkeit_GHaus.xml
                      Irgendwie klappt das nicht? Ich habe die Datei geladen und importiert. Das Blockly Feld bleibt leer?
                      War mein Fehler, hatte die falsche Importfunktion benutzt. Jetzt geht es !
                      • B bastler
                        pajdaP Offline
                        pajdaP Offline
                        pajda
                        @bastler Copy to Clipboard klicken
                        im blocky auf blocky importieren und da einfügen
                        • pajdaP pajda
                            <variables>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD6">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          bastler
                          @pajda 👍 Werde es später einrichten, muss mich jetzt um die Bewässerung kümmern.
                          • B bastler
                            VG
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @bastler sagte in Steuerung von Zigbee Geräten mit Alexa:
                            VG
                            Guten Morgen.
                            Du mußt einfach im iot-Adapter den Datenpunkt für Temperatur des jeweiligen Sensors auswählen und einen entsprechenden Namen vergeben (z.B. "Temperatur Wohnzimmer"). Dann zu Alexa sagen "Alexa, suche neue Geräte.", warten bis was gefunden wurde und das wars. Dann kannst Du z.B. sagen "Alexa, wie ist die Temperatur von Wohnzimmer?" und sie antwortet entsprechend.
                            83.2k
