  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung von Zigbee Geräten mit Alexa
    5.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jack01
    @bastler
    Also ich habe jetzt auch erst kürzlich meine Zigbee Geräte zugefügt. Alles funktioniert problemlos. Die "ioBroker.iot" Skill hast Du auf deinem Handy / Tablet sicherlich zugefügt?
    Ich nutze allerdings einen Sonoff Stick. Vorher hatte ich einen Eigenbau (CC2531). Auch damit hat es funktioniert.
    Hans-Jürgen
    bastler
    @jack01 Vielen Dank, der Skill fehlte mir! Jetzt funktioniert es und ich kann die Zigbee Steckdosen schalten. Ist es auch möglich Temperaturen eines Zigbee Sensors abzufragen? Wenn ja, wie?
    J 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bastler
      Jack01
      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
      @bastler Moin,
      klar geht das. Ich habe z.B. diesen Sensor installiert. Dazu muß allerdings eine alternative Software installiert werden. Hier ein paar Bilder und der Link zur Beschreibung.
      Es gibt natürlich auch fertige Zigbee Sensoren.
      Schau mal hier: Link Text
      Hans-Jürgen
      Link Text
      Proxmox LXC
      Node.js: V22.22.2
      NPM: 10.9.7
      JS-controller: 7.0.7
      • J Jack01
        @bastler Moin,
        Hans-Jürgen
        Link Text
        bastler
        schrieb am zuletzt editiert von bastler
        @jack01 Moin Hans-Jürgen, die Sensoren habe ich bei mir alle schon eingebunden und sie funktionieren prima. Meine Frage bezog sich auf die Möglichkeit den Wert eines Sensors abzufragen, also zB: Alexa wieviel Grad sind im Gewächshaus.
        VG Ingo
        Update
        Habe es gerade probiert Wenn der Sensor Gewächshaus heißt kann ich einfach "Alexa Temperatur Gewächshaus" fragen und ich bekomme den richtigen Wert gesagt.
        pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bastler
          VG Ingo
          Update
          pajdaP Offline
          pajdaP Offline
          pajda
          schrieb am zuletzt editiert von pajda
          @bastler Hallo
          Ich habe das so
            <variables>
              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              <variable id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="!-#{i-r{yA+lZ2o.cC2j" x="-237" y="-287">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="VVk!p5{kUy?q(!nTZY=D">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Sensoren_.SensorenGHaus</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="control" id="CgdI;9gh,cancYt3v%~z">
                  <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="pWMh/v6K)7e$#Kay|R]K">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="!Jh~KMPU,:O~pCQ-T+q0">
                      <field name="DELAY">1000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                        <block type="variables_set" id=":]v$zo{hh3vl2$kz|e]A">
                          <field name="VAR" id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</field>
                            <block type="text_join" id="de+_#;_*6DGUcuhhysjE">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="pnL%os;so@sfLD5s-G+M">
                                  <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="xjg_FO@UzV:U=}-q?2%0">
                                  <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="*2w]=CD=h4(T2X(6:$9=">
                                  <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control_ex" id="Jm$ish*+ak^@?:BSM!_S">
                              <field name="TYPE">false</field>
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="]{KgCPuqt$?|[$a=U.p|">
                                  <field name="oid">Object ID</field>
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="Le)$z;l?/uve@#m:JdRI">
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="logic_boolean" id="|z:rLsHiBb6_wyfbbw$J">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="a:U6){]{GjI`llP;/.Wm">
                                  <mutation items="15"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="%]XNKc,_rE|Zid$rd1}.">
                                      <field name="TEXT">"Tomaten haben"</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="x+5{dRbDYCxI1ZXy]8e2">
                                      <field name="OID">zigbee.0.847127fffec44024.temperature</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="]BHZu+QVZi,LyNXiOQml">
                                      <field name="TEXT">"Grad"</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="text" id="J%s?QJXVF5:MU)r(fC@n">
                                      <field name="TEXT">"..............................und"</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="get_value" id="oF~H1ujB0c~+18qy:R*R">
                                      <field name="OID">zigbee.0.847127fffec44024.humidity</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD5">
                                    <block type="text" id="($%oD@McvOidc2re-,+T">
                                      <field name="TEXT">"Prozent"</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD6">
                                    <block type="text" id="Cy4e1LL-,m((40(F!mpf">
                                      <field name="TEXT">"Luftfeuchtigkeit"</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD7">
                                    <block type="text" id="UL:D}ATvh.npzr49.-aO">
                                      <field name="TEXT">".............................."</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD8">
                                    <block type="text" id="+QnA0hTsPno#k,OjiEKB">
                                      <field name="TEXT">"Gurken haben"</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD9">
                                    <block type="get_value" id="O52;MFXJA=-JuP.-EcUL">
                                      <field name="OID">zigbee.0.804b50fffe219c7b.temperature</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD10">
                                    <block type="text" id="e*tQ8K~EK@!Sdb{w}[%s">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD11">
                                    <block type="text" id="y?LygbC`4oqy]^qfRSoB">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD12">
                                    <block type="get_value" id="rE*}A4F[xM(i1N{~eRO!">
                                      <field name="OID">zigbee.0.804b50fffe219c7b.humidity</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD13">
                                    <block type="text" id="u^~rT7}1sWhIfc5AavDY">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD14">
                                    <block type="text" id="CGnnAw74-E,v$$a-x:X+">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="twv+Ncyse9;Il!Ivp,VL">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Und in Alexa App eine Routine mit Gewächshaus erstellt das ich nicht immer Gewächshaus An sagen muss , nur Gewächshaus
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • pajdaP pajda
            @bastler Hallo
            Ich habe das so
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD5">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD6">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD7">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD8">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD9">
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            bastler
            @pajda Nicht schlecht :-) Wäre für meine Gurken und Tomaten auch prima!
            • pajdaP pajda
              @bastler Hallo
              Ich habe das so
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD6">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD7">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD8">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD9">
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              bastler
              @pajda Kannst du mir das Blockly senden?
              • B bastler
                pajdaP Offline
                pajdaP Offline
                pajda
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD6">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD7">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD8">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD9">
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Also unter 0_userdata Daten Punkt erstellen und im script auswähle ,den mit Iot adapter als Alexa Gerät einbinden , in Alexa app geräte suchen routine erstellen mit zb.Gewächshaus
                • pajdaP pajda
                    <variables>
                    </variables>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD6">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD7">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD8">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD9">
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  bastler
                  @pajda sagte in Steuerung von Zigbee Geräten mit Alexa:
                  Sensor.Temperatur_und_Feuchtigkeit_GHaus.xml
                  Irgendwie klappt das nicht? Ich habe die Datei geladen und importiert. Das Blockly Feld bleibt leer?
                  War mein Fehler, hatte die falsche Importfunktion benutzt. Jetzt geht es !
                  • B bastler
                    pajdaP Offline
                    pajdaP Offline
                    pajda
                    @bastler Copy to Clipboard klicken
                    im blocky auf blocky importieren und da einfügen
                    • pajdaP pajda
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD6">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD9">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      bastler
                      @pajda 👍 Werde es später einrichten, muss mich jetzt um die Bewässerung kümmern.
                      • B bastler
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @bastler sagte in Steuerung von Zigbee Geräten mit Alexa:
                        Guten Morgen.
                        Du mußt einfach im iot-Adapter den Datenpunkt für Temperatur des jeweiligen Sensors auswählen und einen entsprechenden Namen vergeben (z.B. "Temperatur Wohnzimmer"). Dann zu Alexa sagen "Alexa, suche neue Geräte.", warten bis was gefunden wurde und das wars. Dann kannst Du z.B. sagen "Alexa, wie ist die Temperatur von Wohnzimmer?" und sie antwortet entsprechend.
