  4. AC laden mit einem Mean Well NPB 750-48
    5.1k
8 Beiträge 1 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Projekt : Über AC, laden mit einem Mean Well NPB 750-48 über Can Bus Steuerung
    Der Versuch meine Pylontech USxxxx steuerbar per Mean Well zu laden,
    das ganze per Tasmota Can SML
    Bauteile:
    ESP32 NodeMcu / Developer Board
    Waveshare SN65HVD230 CAN Board
    JST Buchsengehäuse-Kabel PHD Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 2mm PHDR-14VS
    JST Konfektionierte Litze PHD Polzahl Gesamt 1 810793
    weiteres folgt --------------------------------------->
    Links:
    Datasheet
    Forum
    • Ralla66R Ralla66
      Bauteile:
      Links:
      Datasheet
      Forum
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ralla66
      Platzhalter 1
      Bauteile:
      Meanwell SN65
      Buchsen von Völkner
      Buchse
      Litzen von Völkner
      Litze
      • Ralla66R Ralla66
        @ralla66
        Platzhalter 1
        Bauteile:
        Meanwell SN65
        Buchsen von Völkner
        Buchse
        Litzen von Völkner
        Litze
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @ralla66
        Platzhalter 2
        Pinbelegung
        Der Esp32 wird mit einer -bin geflasht mit folgenden define:
        #define USE_MCP2515
        #define USE_SML_CANBUS
        #define USE_SML_SCRIPT_CMD
        #define USE_SML_M
        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
        #define USE_SCRIPT_STATUS
        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
        Der Waveshare wird verbunden :
        ESP32 Rx nach RX Can
        ESP32 Tx nach TX Can
        Can L an NPB Can L
        Can H an NPB Can H
        Keine terminierung am Waveshare SN65
        Tasmota :
        Telemetrieperiode ist 10
        Mqtt verbunden mit Mqtt Adapter
        Tasmota keine Enstellung der GPIO nötig da im Script ausgeführt
        Bit 7 Command B4 00
        • Ralla66R Ralla66
          @ralla66
          Platzhalter 2
          Pinbelegung
          #define USE_MCP2515
          #define USE_SML_M
          Can L an NPB Can L
          Can H an NPB Can H
          Tasmota :
          Bit 7 Command B4 00
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @ralla66
          Status,
          Daten abholen geht,
          senden auf dem Can Bus geht
          zu beachten ist das der Browser bei Wert Änderung nicht die Web Gui aktualisiert !
          • Ralla66R Ralla66
            @ralla66
            Status,
            Daten abholen geht,
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @ralla66
            Platzhalter 4
            das Script von heute 07.07.2024
            >D 40
            sw=0
            cstr=""
            cstrV=""
            cstroo=""
            cstrT=""
            Wert=0
            Wert2=0
            Byte1=0
            Byte1H=""
            Byte2=0
            Byte2H=""
            Volt=51.50
            >B
            =>sensor53 r
            >S
            ; Anfrage Typ
            if upsecs%10==0
            then
            cstrT="800C0103028200"
            sml(1 3 cstrT)
            endif
            ; Switch on / off
            if chg[sw]>0
            ;if upsecs%30==0
            and
            sw>0
            then
            ;on
            cstroo="800C010403000001"
            sml(1 3 cstroo)
            print ----- 1 -----
            endif
            if chg[sw]<1
            ;if upsecs%30==0
            and
            sw<1
            ;off
            then
            cstroo="800C010403000000"
            sml(1 3 cstroo)
            print ----- 0 -----
            endif
            ; Volt senden 51,50 Volt
            if upsecs%15==0
            then
            cstrV="800C01040420001E14"
            sml(1 3 cstrV)
            endif
            ; Berechnung Sende Byte ( 2 Byte )
            ; gesendet wird Ampere
            if chg[Wert]>0
            then
            Wert2=Wert*2
            Byte1=Wert2/256
            endif
            ;Byte 1 ist kleiner 0
            if Byte1<1
            then
            Byte1=0
            Byte1H=hn(Byte1)
            Byte2=Wert2
            Byte2H=hn(Byte2)
            endif
            ;Byte 1 ist 1
            if Byte1>1
            and
            Byte1<2
            then
            Byte1=1
            Byte1H=hn(Byte1)
            Byte2=Wert2-256
            Byte2H=hn(Byte2)
            endif
            ;Byte 1 ist 2
            if Byte1>2
            and
            Byte1<3
            then
            Byte1=2
            Byte1H=hn(Byte1)
            Byte2=Wert2-512
            Byte2H=hn(Byte2)
            endif
            ;Byte 1 ist 3
            if Byte1>3
            and
            Byte1<4
            then
            Byte1=3
            Byte1H=hn(Byte1)
            Byte2=Wert2-768
            Byte2H=hn(Byte2)
            endif
            ;Byte 1 ist 4
            if Byte1>4
            and
            Byte1<5
            then
            Byte1=4
            Byte1H=hn(Byte1)
            Byte2=Wert2-1024
            Byte2H=hn(Byte2)
            endif
            if upsecs%30==0
            then
            cstr="800C0104043000"+Byte2H+Byte1H
            sml(1 3 cstr)
            print cstr ist %cstr%
            print Wert ist %Wert%
            endif
            >M 1
            ; Mean Well 750-48
            ; params -> 04 = baudrate 250kb + number of receive buffers * 100
            +1,3,C,0,3204,CAN,1,5
            ;Eingangsfilter
            1,000C0003088200@,Model Typ,,Typ,0
            >W
            bu(sw "LR ist ein send Off" "LR ist Aus send On")
            nm(0 700 20 Wert "Zähler Wert (W): " 80 1)
            cstT Typ{m} %cstT%
            cstr Ampere{m} %cstr%
            cst Volt{m} %cstrV%
            cstroo Ein_Aus{m} %cstroo%
            Wert ist {m}  %Wert% W
            Wert2 ist {m}  %Wert2% W
            Byte1 ist {m}  %Byte1%
            Byte1 Hex ist {m}  %Byte1H%
            Byte2 ist {m}  %Byte2%
            Byte2 Hex ist {m}  %Byte2H%
            • Ralla66R Ralla66
              @ralla66
              Platzhalter 4
              >D 40
              sw=0
              cstr=""
              cstrV=""
              cstroo=""
              cstrT=""
              Wert=0
              Wert2=0
              Byte1=0
              Byte1H=""
              Byte2=0
              Byte2H=""
              Volt=51.50
              >B
              =>sensor53 r
              >S
              ; Anfrage Typ
              if upsecs%10==0
              then
              sml(1 3 cstrT)
              endif
              ; Switch on / off
              if chg[sw]>0
              ;if upsecs%30==0
              and
              sw>0
              then
              ;on
              sml(1 3 cstroo)
              print ----- 1 -----
              endif
              if chg[sw]<1
              ;if upsecs%30==0
              and
              sw<1
              ;off
              then
              sml(1 3 cstroo)
              print ----- 0 -----
              endif
              if upsecs%15==0
              then
              sml(1 3 cstrV)
              endif
              if chg[Wert]>0
              then
              Wert2=Wert*2
              Byte1=Wert2/256
              endif
              if Byte1<1
              then
              Byte1=0
              Byte1H=hn(Byte1)
              Byte2=Wert2
              Byte2H=hn(Byte2)
              endif
              ;Byte 1 ist 1
              if Byte1>1
              and
              Byte1<2
              then
              Byte1=1
              Byte1H=hn(Byte1)
              Byte2=Wert2-256
              Byte2H=hn(Byte2)
              endif
              ;Byte 1 ist 2
              if Byte1>2
              and
              Byte1<3
              then
              Byte1=2
              Byte1H=hn(Byte1)
              Byte2=Wert2-512
              Byte2H=hn(Byte2)
              endif
              ;Byte 1 ist 3
              if Byte1>3
              and
              Byte1<4
              then
              Byte1=3
              Byte1H=hn(Byte1)
              Byte2=Wert2-768
              Byte2H=hn(Byte2)
              endif
              ;Byte 1 ist 4
              if Byte1>4
              and
              Byte1<5
              then
              Byte1=4
              Byte1H=hn(Byte1)
              Byte2=Wert2-1024
              Byte2H=hn(Byte2)
              endif
              if upsecs%30==0
              then
              sml(1 3 cstr)
              endif
              >M 1
              ; Mean Well 750-48
              ;Eingangsfilter
              >W
              cstT Typ{m} %cstT%
              cst Volt{m} %cstrV%
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @ralla66
              nun Vorbereitung zum Livetest -------------------------------------------->
              Test Script vom 30.06.2024 Daten abholen :
              >D
              ovolt=0
              maxc=0
              cstr=""
              Timer=0
              Wert=0
              >B
              =>sensor53 r
              ; ->sensor53 d1 ; Dump mode for console debug
              >BS
              +>subscribe EA, cmnd/MeanWell/CSTR
              +>subscribe EA, cmnd/MeanWell/VOUT
              +>subscribe EA, cmnd/MeanWell/COUT
              >S
              Timer+=1
              if Timer>10
              then
              cstr="800C0103026100"
              sml(1 3 cstr)
              endif
              if Timer>11
              then
              cstr="800C0103026000"
              sml(1 3 cstr)
              endif
              if Timer>12
              then
              cstr="800C010302B100"
              sml(1 3 cstr)
              endif
              if Timer>13
              then
              cstr="800C010302B200"
              sml(1 3 cstr)
              endif
              if Timer>14
              then
              cstr="800C010302B300"
              sml(1 3 cstr)
              endif
              if Timer>15
              then
              cstr="800C010302B000"
              endif
              if Timer>17
              then
              =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
              endif
              if Timer>18
              then
              +>publish MeanWell/CSTR %cstr%
              endif
              if Timer>19
              then
              +>publish MeanWell/VOUT %Wert%
              endif
              if Timer>20
              then
              +>publish MeanWell/COUT %Wert%
              endif
              if Timer>21
              then
              print Bezugswert ist : %Wert%
              print Eingabe Volt ist : %ovolt%
              print Eingabe Current ist : %maxc%
              endif
              if Timer>22
              then
              Timer=0
              endif
              if chg[ovolt]>0 {
                  ; change voltage 41.5 - 58.5
                   cstr="97654321081111"+hx(ovolt*1024)
                   ;cstr="800C0103042000"+hn(test)
                   sml(1 3 cstr)
              if chg[maxc]>0 {
                  ; change max current 0-60A
                  cstr="908180FE0801030000"+hx(maxc*20)
                  ;cstr="800C010302B200"
                  sml(1 3 cstr)
              >M 1
              ; Mean Well 750-48
              1,000C000304B000uuUU@100,B0 CC Constant Current,A,B0,0
              1,000C000304B100uuUU@100,B1 CV Constant Voltage,V,B1,0
              1,000C000304B200uuUU@100,B2 FV Floating Voltage,V,B2,0
              1,000C000304B300uuUU@100,B3 TC Taper Current,A,B3,0
              1,000C0003046100uuUU@10,61 Read Current Out,A,COut,0
              1,000C0003046000uuUU@10,60 Read Voltage Out,V,VOut,0
              ;1,000C0003088600@,Serial Number,,serial,0
              ;1,000C000308xxxx@,Alle ID,,Alle,0
              ;@ indicates termination of the decoding procedure.
              ;string result meter serial number, use # character for this parameter
              >E
              ; Executed when a Tasmota MQTT RESULT
              Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
              >W
              nm(49.8 51.5 0.1 ovolt "Output Voltage (V): " 80 1)
              nm(0 20 0.1 maxc "Max Current (A): " 80 1)
              ;cstr{m}%cstr%
              Zähler Bezug Watt{m} %Wert% W
              • Ralla66R Ralla66
                @ralla66
                >D
                ovolt=0
                maxc=0
                cstr=""
                Timer=0
                Wert=0
                >B
                =>sensor53 r
                >BS
                >S
                Timer+=1
                if Timer>10
                then
                sml(1 3 cstr)
                endif
                if Timer>11
                then
                sml(1 3 cstr)
                endif
                if Timer>12
                then
                sml(1 3 cstr)
                endif
                if Timer>13
                then
                sml(1 3 cstr)
                endif
                if Timer>14
                then
                sml(1 3 cstr)
                endif
                if Timer>15
                then
                endif
                if Timer>17
                then
                endif
                if Timer>18
                then
                endif
                if Timer>19
                then
                endif
                if Timer>20
                then
                endif
                if Timer>21
                then
                endif
                if Timer>22
                then
                Timer=0
                endif
                if chg[ovolt]>0 {
                     sml(1 3 cstr)
                if chg[maxc]>0 {
                    sml(1 3 cstr)
                >M 1
                ; Mean Well 750-48
                >E
                >W
                ;cstr{m}%cstr%
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @ralla66
                Info Data
                //Auflistung Canbus HEX für Ladestrom setzen
                //30006400 //1A   51,5 Watt
                //3000C800 //2A  103,0 Watt 0100 h ist 256
                //30002C01 //3A  154,5 Watt
                //30009001 //4A  206,0 Watt
                //3000F401 //5A  257,5 Watt
                //30005802 //6A  309,0 Watt 0200 h ist 512
                //3000bc02 //7A  360,5 Watt
                //30002003 //8A  412,0 Watt 0300 h ist 768
                //30008403 //9A  463,5 Watt
                //3000E803 //10A 515,0 Watt
                //30004C04 //11A 566,5 Watt 0400 h ist 1024
                //30006A04 //11,30 A 581,9 Watt
                • Ralla66R Ralla66
                  @ralla66
                  Info Data
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @ralla66
                  Bastelpause
                  >D 40
                  sw=0
                  cstr=""
                  cstrV=""
                  cstroo=""
                  cstrA=""
                  Wert=0
                  Wert2=0
                  Byte1=0
                  Byte1H=""
                  Byte2=0
                  Byte2H=""
                  Volt=51.50
                  Timer=0
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >S
                  ; Anfrage Typ
                  Timer+=1
                  if Timer>50
                  then
                  cstrA="800C0103028200"
                  sml(1 3 cstrA)
                  endif
                  if Timer>51
                  cstrA="800C0103028600"
                  sml(1 3 cstrA)
                  endif
                  if Timer>52
                  then
                  cstrA="800C010302B100"
                  sml(1 3 cstrA)
                  endif
                  if Timer>53
                  then
                  cstrA="800C010302B200"
                  sml(1 3 cstrA)
                  endif
                  if Timer>54
                  then
                  cstrA="800C010302B300"
                  sml(1 3 cstrA)
                  endif
                  if Timer>55
                  then
                  cstrA="800C010302B000"
                  sml(1 3 cstrA)
                  endif
                  if Timer>56
                  then
                  cstrA="800C0103026100"
                  sml(1 3 cstrA)
                  endif
                  if Timer>57
                  then
                  cstrA="800C0103026000"
                  sml(1 3 cstrA)
                  endif
                  if Timer>58
                  then
                  sml(1 3 cstrA)
                  endif
                  if Timer>59
                  then
                  cstrA=""
                  endif
                  if Timer>60
                  then
                  Timer==0
                  endif
                  if Timer>61
                  then
                  Timer=0
                  endif
                  ; Switch on / off
                  ;if chg[sw]>0
                  if upsecs%30==0
                  and
                  sw>0
                  then
                  ;on
                  sml(1 3 cstroo)
                  print ----- 1 -----
                  endif
                  ;if chg[sw]<1
                  if upsecs%30==0
                  and
                  sw<1
                  ;off
                  then
                  sml(1 3 cstroo)
                  print ----- 0 -----
                  endif
                  if upsecs%28==0
                  then
                  sml(1 3 cstrV)
                  endif
                  if chg[Wert]>0
                  then
                  Wert2=Wert*2
                  Byte1=Wert2/256
                  endif
                  if Byte1<1
                  then
                  Byte1=0
                  Byte1H=hn(Byte1)
                  Byte2=Wert2
                  Byte2H=hn(Byte2)
                  endif
                  ;Byte 1 ist 1
                  if Byte1>1
                  and
                  Byte1<2
                  then
                  Byte1=1
                  Byte1H=hn(Byte1)
                  Byte2=Wert2-256
                  Byte2H=hn(Byte2)
                  endif
                  ;Byte 1 ist 2
                  if Byte1>2
                  and
                  Byte1<3
                  then
                  Byte1=2
                  Byte1H=hn(Byte1)
                  Byte2=Wert2-512
                  Byte2H=hn(Byte2)
                  endif
                  ;Byte 1 ist 3
                  if Byte1>3
                  and
                  Byte1<4
                  then
                  Byte1=3
                  Byte1H=hn(Byte1)
                  Byte2=Wert2-768
                  Byte2H=hn(Byte2)
                  endif
                  ;Byte 1 ist 4
                  if Byte1>4
                  and
                  Byte1<5
                  then
                  Byte1=4
                  Byte1H=hn(Byte1)
                  Byte2=Wert2-1024
                  Byte2H=hn(Byte2)
                  endif
                  if upsecs%30==0
                  then
                  sml(1 3 cstr)
                  endif
                  >M 1
                  ; Mean Well 750-48
                  ;Eingangsfilter
                  ;1,000C0003088200xxxxxxUUuu@,Model Typ,,bez,0
                  ;1,000C0003088600UUuuUUuu@,Serial Number,,serial,0
                  >W
                  cstrA Anfrage{m} %cstrA%
                  cst Volt{m} %cstrV%
                  Timer ist {m}  %Timer%
                  bin Weg für heut --------------------------------------------------------------------------->
