  4. [Gelöst]Zugriff auf Daten eines anderen Pi
    5.2k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich kann keine Werte empfangen es steht immer nur false da.
    Hat da jemand noch eine Idee für mich.
    Gruß TM
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      totocotonio
      ich muss das Thema nochmal nach oben schieben.
      Ich bekomme es einfach nicht hin das mir ein Wert in IOBroker angezeigt wird.
      http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascript.0.zisterne?value=$level
      Die Ip und die Port Nummer sind doch vom iobroker.
      Das "set" bewirkt das schreiben in die Zeile von iobroker.
      Muss das "Value" da rein.
      Gruß totocotonio
      Gruß Totocotonio
        pix
        ja das Value muss da rein. Schau mal in den Einstellungen deines Web-Adapters, ob das der Port ist, den du auch in der Zeile verwendest. Ausserdem muss auch der Haken bei SimpleAPI gesetzt sein.
        Das Value muss da rein, siehe Doku: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage
        Pix
          Tucca
          Versuch doch mal mit einem Browser den Wert zu setzen:
          http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascript.0.zisterne?value=999
          "999" ist jetzt mal der Dummy-Wert.
          Damit sollte mal der Wert auf jeden Fall im ioBroker angezeigt werden. Wenn das geht, dann gibt auch mal den Wert 998 in der anderen Software ein. Evtl. liegt es am "$level" …
            totocotonio
            ich habe mal den Dummy eingetragen nichts.
            Das hier sind meine Einstellungen:
            Der iobroker läuft auf dem admin.port 8081
            Könnt ihr damit was anfangen.
            Gruß totocotonio
            Gruß Totocotonio
              Tucca
              Mit dem Dummy wollte ich wissen, was ioBroker dann anzeigt unter "Objekt".
              Wenn der Dummy-Wert korrekt als Zahl angezeigt wird, dann liegt es an der anderen Software.
              http://192.168.xxx.xx:80xx/set/javascri ... ?value=999
              Versuchs doch mal mit dem Wert "999" und prüfe ob es als Zahl im ioBroker akzeptiert wird.
                totocotonio
                also ich habe den Simple api deinstaliert.
                Dann auf dem Web server adapter api angehakt.
                Alles neu gestartet.
                Und siehe da, der level wird mir übertragen.
                Ich danke nochmal allen die mir geholfen haben.
                Jetzt kann ich über das Tank widget meinen Füllstand der Zisterne anzeigen lassen,
                das ist echt cool.
                Danke nochmals.
                Gruß Totocotonio
